Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
шурец
24 October 2012
TallPaul
а как на счет вот этого 712076410 ? подойдет?
vadim1966
24 October 2012
Подскажите, пожалуйста, номер амортизатора (демфера) педали сцепления ФФ 2003, 1.8 TDCi/
дэнчик
25 October 2012
привет всем подсакжите пожалуйста фильтр салонный наff1 1.6 v8 97л.с
ЖЕк
25 October 2012
Д
дэнчик:
Фильтр салонный(руссфокус 345х165х30 мм)
код 1 585 195 - салонный фильтр, обычный(709 руб)
код 1 121 106 - угольный
код 1 452 329 - улучшенный угольный
del48
25 October 2012
Добрый день. Нужен трос газа, ограничитель правой двери передней на USA 2л Split, 2000г\в AKПП SE, 1FAFP34P3YW157440
jon82
26 October 2012
Подскажите не оригинальное стекло с подогревом что б не дорого и качество приемлемое.А то по экзисту только оригинал 12000р
МяснойТверь
26 October 2012
Подскажите пожалуйста код прокладки термостата. FF1 2001г. зетек 1,8. Спасибо.
TallPaul
26 October 2012
МяснойТверь
1092262 - прокладка термостата на 1.8
del48
1S4Z 9A758-EA - тросик газа на сплит-порт +
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11606821)
vadim1966
Если это то, что на картинке, то 1076901
Glebko
Вроде как по тормозам всё совместимо. Результаты поиска в известной теме
jon82
Зайди в Запчасти и Услуги . Тему там сам найдешь
Gala
28 October 2012
TallPaul  26 Августа
    Gala
4U7Z 9J460-AA - датчик клапана EGR (определения разницы давления) на зетек
Не подошел к Ford Focus I, 2000 г, зетек 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
У меня датчик вот такой:
http://i057.radikal.ru/1210/8e/ea3f1e37ef03t.jpg
А код 4U7Z 9J460-AA пришел такой:
http://s018.radikal.ru/i526/1210/ae/a2f0e7c921fat.jpg
И еще к DPFE нужно 2 трубочки. На моих коды: 98AB-9F459-CA P108A и 98AB-9F459-DA P108A.
Но что-то найти не могу по этим кодам. Может замены есть?
Уточните, пожалуйста, если можно, код моего датчика DPFE и этих трубочек.
Заранее большое спасибо
TallPaul
28 October 2012
Gala
А на старом какой номер?
Как бы по всем данным на зетек должен был подойти 4U7Z 9J460-AA. Поиск: http://ffclub.ru/search/posts/?q=9J460
Трубки к датчику EGR на зетек:
YS4Z 9F459-CA - длина 370 мм
YS4Z 9F459-DA - длина 390 мм
Gala
28 October 2012
TallPaul
Старый код F77E 9J460-AB. Не совпадают геометрически (мой раза в 2 больше), разъемы и выходы для трубочек разные.
Боюсь что и трубочки тоже зависят от датчика.
В теме из Рубрикатора Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р) (сообщение #12947391) в 1 посте тоже опублиокваны 2 фотки датчика
X019CM
28 October 2012
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
подскажите номер родной колёсной гайки на штампованный диск.
TallPaul
28 October 2012
Gala
По американскому каталогу для зетека только 4U7Z 9J460-AA.
По инженерному номеру F77E 9J460-AB - датчик от европейских Explorer/Maverick/Galaxy/Ranger/Transit/Scorpio. Соответствующий финис 3906046.
Трубки на всех этих машинах разные. От маверика - 3956275 (60 мм) и 3956285 (41 мм). От скорпа - 1033501 и 1033502 (длины не указаны).
От транзита - 7389531 и 7389532 (длины тоже не указаны). По номерам 98AB-9F459-CA и 98AB-9F459-DA у меня ничего не нашлось.
ProfSPb
Тынц (кажется третий или четвертый пост )
Alex..
28 October 2012
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста номер аккумуляторной батареи, у меня стоИт на 75 Ач.
X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо большое!!!
TallPaul
28 October 2012
Alex..
По вин-коду должен стоять на 43 Ач Есть на 58 (1517094), 60 (1672942) и на 80 (1682038)
jon82
29 October 2012
Нужен код генератора мощностью на 150а, фф1, 1.8 TDDI
WFONXXGCDNYG33139
killerom
29 October 2012
jon82
кинь вин машины - профи будет легче отыскать необходимый код
Alex..
29 October 2012
TallPaul
Но у меня стоит почему то на 75 Ач. с новья причём...???
jon82
29 October 2012
Alex..
Питерской сборки пакет для россии
Alex..
29 October 2012
jon82
Да, так оно и есть...
Oleg_KRSK
29 October 2012
Alex..
Объясни, зачем тебе номер-то? Купи да поставь любую которая нравится на 75 и не грей голову.
Dorison
29 October 2012
Привет, подскажите, в чем разница этих кодов 1 064 128 и 1 357 317 - как всегда в цене ? И можно смело заказывать что дешевле ?!
Alex..
29 October 2012
Oleg_KRSK
В общем ты прав, я просто хотел посмотреть по деньгам, стоит ли заморачиваться... Если не заоблачно...
del48
30 October 2012
Добрый день. Нужен клапан EGR Motorkraft на USA 2л Split, 2000г\в AKПП SE, 1FAFP34P3YW157440
iNemcev
30 October 2012
Подскажите пожалуйста код главного цилиндра сцепления 1.6 рокам, мкпп конечно))
Dorison
30 October 2012
Dorison:
TallPaul
30 October 2012
jon82
1307487 (новый), 1201206 (восстановленный) - генераторы на 1.8 дизель. Мощность не указана
Dorison
Первый от первого фокуса, второй - от второго. Подходят оба. Единственное отличие: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #10535545)
iNemcev
1595244 (замена на 1746859) - главный цилиндр сцепления на Zetec Rocam 1.6
del48
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #12715994)
Avenger86
30 October 2012
iNemcev
iNemcev
31 October 2012
Avenger86
не.. я думаю Кашкай брать. Это фокус девушки, т.е. Совы
TallPaul
Спасибо. С ним, к сожалению, ничего((( Инфы не осталось, машины больше нету я брал в магазине при автомастерской, там же и поставили сразу(( Если кому надо очень, то можно узнать у них попробовать... "Автошоп" Запчасти и ремонт Оптиков 17 и Планерная 38
zsn78
31 October 2012
Хочу заказать вот такую резинку(на фото),но не знаю как она называется по-научному,а также хотелось бы узнать ее фордовский номер или номер в exist
Фото смотрите здесь :
5 people online
5 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
