Fuerza
22 August 2009
Аккумулятор садится. Нужен help.
У розетки прикуривателя сердцевина плюс, боковая клемма минус. Розетка для прикуривателя стоит дешевле чем провода для прикуривания. Ладно, удачи вам, ребята!
Я тут подумал... если с батарейкой мутить... подсветка для ног, бортовой комп... не кончится ли батарейка раньше времени
Mitya21
где взять батарейку на 12В ? паять из нескольких ?
чтобы использовать обычную батарейку надо сначала ее подключить, затем отсоединять акум.
как ты думаешь, что произойдет с батарейкой включенной в одну цепь с акумом токой емкость и током ?
yoyon4ik:
Mitya21 где взять батарейку на 12В ? паять из нескольких ? чтобы использовать обычную батарейку надо сначала ее подключить, затем отсоединять акум. как ты думаешь, что произойдет с батарейкой включенной в одну цепь с акумом токой емкость и током ? |
Мне тоже интересно, не физик я совсем.. или кто там химик.. короче эксперементировать не хочеца. Расскажите плиз.
yoyon4ik ты эта, того! давай, не безобразничай!(с)
устроили тут "эксплуатацию", замкнет-не замкнет
Мне тоже интересно |
имхо батарейку разорвет как хомячка от капли никотина
yoyon4ik
24 October 2012
любой акум. критерий - 12В
подсоединять куда хошь, прикуриватель, клемы, да хоть к подсветке багажника
3-х значное число выдал... не то
проконсультировался со спецом
он сказал, что внутреннее сопротивление обычной батарейки очень большое и от акума ей ничего не будет
только надо собирать из нескольких, чтобы получить 12В
имхо способ с готовым акумом от шуроповерта, либо акума друга проще и практичнее
SPavlov:
Всем привет. Как обычно с утра завел машинку, но завелась с трудом (-1 по Цельсию ), да еще и моргнула фарами. Искал возможные варианты безболезненной смены аккумулятора. В "Поиске" нашел инфу, что если моргнул фарами при запуске - конец акума близок. Сам выбор АКБ не составляет труда, НО, тут же нашел... магнитоле нужен код. Машина куплена со вторых рук, бывший хозяин и не ведал о наличии кода... как обычно все книжки потеряны. Так вот вопрос, встречал ли кто наличие наклейки с кодом в труднодоступных местах, может ее куда то наклеили...? В бардачке, подлокотнике, козырьке (внутри и снаружи...))) не нашел, на магнитоле тоже нет. Что делать, нужен совет. |
обратись к офиц. дилеру, пусть отправят запрос и потом тебе позвонят!!!
SPavlov:
Я тут подумал... если с батарейкой мутить |
Не надо ничего мутить. Надо заменить старую батарею на новую. Тем паче накануне зимы.
oleg33petrovich
24 October 2012
SPavlov
Все читать лень.
Столкнулся с этой проблемой когда вынимал магнитолу. В укромных местах я ничего не нашел.
В эксплуатации есть люди у которых есть база кодов. Черкни в личку.
Mitya21
25 October 2012
yoyon4ik:
цитата: | Мне тоже интересно |
имхо батарейку разорвет как хомячка от капли никотина |
Дружище, извини конечно, но ты похоже даже школьные уроки физики не посещал. Да как же разорвет, если они включены параллельно, с соблюдением полярности??? Вот я таким кадрам удивляюсь всегда: какие-то у них домыслы, догадки, когда вещи элементарные. Ну не знаешь - не говори, зачем людей в замешательство вводить. С какой стати там что-то разорвется, если там даже между самими этими источниками питания разности потенциалов нет? Вот ты когда мобильник на зарядку ставишь, вся энергосеть страны просто разрывает твой телефон?
Короче батарейки на 12 вольт продаются в радиодеталях. Подойдет аккумулятор от шуруповерта, и батарейка, и даже аккумулятор от мопеда у соседских пацанов подойдет. Единственное условие, чтобы он был на 12 вольт. И я вам настоятельно не рекомендую чтобы он был очень мощный, иначе замкнете что-нибудь нечаянно, и получите сноп искр, да и если подключить мощный аккумулятор не отсоединив еще старый (как бы прикурить), этот мощный аккумулятор начнет заряжать старый дохлый аккумулятор током в десятки ампер, что тоже небезопасно.
В общем, давайте не будем разводить дискуссию. Параллельно, соблюдая полярность подключаем маленький аккумулятор на 12 вольт (максимум от мопеда аккумулятор). Отсоединяем старый, ничего не замыкая и не допуская контакта снятой плюсовой клеммы на корпус машины. Ставим новый, ставим клеммы в описанной выше последовательности, затем снимаем наш маленький аккумулятор или батарейку и наслаждаемся жизнью.
P.S. При выборе нового штатного аккумулятора обращаем внимание помимо общей применимости на Фокусе, еще на дату производства, чем свежее, тем лучше. Всем удачи!
yoyon4ik:
любой акум. критерий - 12В подсоединять куда хошь, прикуриватель, клемы, да хоть к подсветке багажника |
Да елки палки, еще один пост твой увидел. Как куда угодно??? Главное условие, чтобы то, куда ты подключаешь альтернативный источник питания всегда оставалось в контакте с клеммами аккумулятора штатного. Таких мест не так уж много: прикуриватель или непосредственно сами клеммы.
yoyon4ik:
проконсультировался со спецом он сказал, что внутреннее сопротивление обычной батарейки очень большое и от акума ей ничего не будет только надо собирать из нескольких, чтобы получить 12В
имхо способ с готовым акумом от шуроповерта, либо акума друга проще и практичнее |
И спец твой не прав. Внутреннее сопротивление батарейки не так уж велико, просто тут все дело в потенциалах, просто вы не совсем физику процесса понимаете. Электрический ток можно представить в виде потока ну скажем жидкости. Итак, представь, что у тебя две водонапорные башни, одинаковой высоты. Одна широкая, с большим краном внизу. А другая просто как столб с маленьким краном внизу. У первой открываешь кран - смывает всю деревню, у второй откроешь - ждешь пока ведро нацедишь. Сила потока отличается в разы и емкость тоже, а вот потенциалы одинаковы - башни равной высоты. И если сделать переходник и соединить оба крана внизу и открыть их, ничего не произойдет: большая башня "не разорвет" маленькую. Так же и с электрическим током - он не потечет, если разности потенциалов нет. А ее нет: и у батарейки 12 вольт, и у аккумулятора 12 В. Надеюсь было интересно!
А зачем вообще разговор ведется о батарейке? Код магнитолы-то уже потерян. Раньше про батарейку надо было.
И я вам настоятельно не рекомендую чтобы он был очень мощный, иначе замкнете что-нибудь нечаянно, и получите сноп искр, да и если подключить мощный аккумулятор не отсоединив еще старый (как бы прикурить), этот мощный аккумулятор начнет заряжать старый дохлый аккумулятор током в десятки ампер, что тоже небезопасно. |
не соглашусь. и какая опасность нас ждет ?
подключаем маленький аккумулятор на 12 вольт (максимум от мопеда аккумулятор) |
т.е. прикуривание от другого авто от акума с такими же параметрами вред ?
Да елки палки, еще один пост твой увидел. Как куда угодно??? Главное условие, чтобы то, куда ты подключаешь альтернативный источник питания всегда оставалось в контакте с клеммами аккумулятора штатного. Таких мест не так уж много: прикуриватель или непосредственно сами клеммы. |
увидел и что ? Да куда угодно, если у тебя есть хоть малейшее понятие о электрических цепях. Что подсветка багажника разомкнута ? да можно хоть к подсветке номера подключить...
И спец твой не прав. |
склонен верить ему
А ее нет: и у батарейки 12 вольт, и у аккумулятора 12 В. |
т.е. ты хочешь сказать, что если соединить 2 акума, 1 заряженный и 1 заряженный нароловину - то ничего не произойдет ?
а как быть с тем, что обычная батарейка не предусматривает возможности зарядки ?
Всем привет.
В выходные буду менять. Идея с батарейкой понравилась.
Всем большое спасибо!
SPavlov
Не потянет там никакая батарейка, аккумулятор подключай второй, это простейший путь.
Tubs
25 October 2012
Позвони официалам и всего делов то, они должны сказать, тачка же не краденная ?
Если тебе не скажут, так уж предыдущему владельцу точно. Не помню, что они там просят, вин или чего, но мне сказали года 3 назад. Еще учти что аккум нестандартных размеров)
Tubs:
Позвони официалам и всего делов то, они должны сказать, тачка же не краденная ? Если тебе не скажут, так уж предыдущему владельцу точно. Не помню, что они там просят, вин или чего, но мне сказали года 3 назад. Еще учти что аккум нестандартных размеров) |
Уже АКБ подобрал, спасибо.
Работает для магнитол М серии, а у меня V***, но на всякий случай полученный код тоже записал. Спасибо.
Pink a pig
25 October 2012
SPavlov:
Работает для магнитол М серии, а у меня V***, но на всякий случай полученный код тоже записал. Спасибо. |
там ниже тебе за 150 р код сообщат
Mitya21
25 October 2012
yoyon4ik
Твои вопросы понял, отвечаю. Хотя не хочу уже тему захламлять и время тратить.
Первое. Да, батарейка не подразумевает зарядки, но батарейка 12-вольтовая и априори ее потенциал выше потенциала дохлого аккумулятора, так что она немного будет заряжать аккумулятор, и в общем-то ничего не произойдет.
Второе. Да, прикуривание вредно. Все дело в том, что у севшего аккумулятора очень мало внутреннее сопротивление и к тому же у дохлого уже скорее всего осыпались пластины и этим шламом замкнули банки. И если подключить заряженный аккумулятор через старый пойдет ток куда выше чем от генератора, и он может взорваться. Именно поэтому прикуривать надо с большой осторожностью, прикурить можно только хороший аккумулятор, если он просто сел, старый дохлый лучше и не пробовать, прецеденты с обожженными кислотой лицами уже были.
Третье. Если бы цепь подсветки багажника была бы всегда замкнута, подсветка багажника светилась бы круглые сутки. Сомневаюсь что у тебя на машине так. А раз уж мы договорились, что все потребители выключены, твою реплику считаю неуместной.
Четвертое. Если соединить заряженный и разряженный аккумулятор, заряженный будет отдавать заряд разряженному, так как у него потенциал выше, когда потенциалы уравняются(заряженный подсядет а разряженный подзарядится), ток прекратится. А вот как это будет происходить и стоит ли соединять новый аккумулятор со старым разряженным смотреть описание выше.
За сим откланиваюсь. Удачи тебе!
