Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
22 October 2012
создать примерно такое же сопротивление входящему потоку воздуха
просто брать поролоны и собирать из них наглазок... нет.. это нереально "попасть" в номинал стоковый. На разборках поискать- заказать надо.
vasyagaraj
22 October 2012
Друзья в продолжении темы по воздухофильтру , а резонатор у кого остался после переделки? куплю если что, в личку!
Discosuperstar
22 October 2012
absolut87
VitasFocus SE
есть неоригинал воздушного фильтра, недавно нашел, но только на ибее
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Air-Cleaner-F...vxp=mtr
VitasFocus SE
22 October 2012
Discosuperstar
Интересно, что там внутри?
Discosuperstar
22 October 2012
VitasFocus SE
написано- Includes Filter
весь фильтр в сборе, спаралоном
что еще может быть внутри?
VitasFocus SE
22 October 2012
Discosuperstar
Не, ну, хорошо если поролон.
Discosuperstar
22 October 2012
Уважаемые Господа,
подскажите, как снимается пластиковая накладка под лобовым стеклом? Там только клипсы/защелки или приклеена герметиком к стеклу?
VitasFocus SE
22 October 2012
Discosuperstar
С клипсами аккуратнее будь. Ломучие очень. Жабо от стекла не отходит? Если нет, то герметик есть.
Vovka_Kosta
24 October 2012
Добрый день. Скажите, а на америкашках 2005 года, корпус воздушного фильтра разборный?
VitasFocus SE
24 October 2012
Vovka_Kosta
нет.
VitasFocus SE
24 October 2012
Vovka_Kosta
Но разобрать, при желании, можно.
Vovka_Kosta
24 October 2012
VitasFocus SE
Вахахахахах, спасибо))).
Vovka_Kosta
24 October 2012
VitasFocus SE
И че, какой выход?
VitasFocus SE
24 October 2012
Vovka_Kosta
Снимаешь воздушник, и по шву где герметик ножовочкой проходишь. Только не насквозь - там поролон. Обратно будешь собирать - промажь герметиком по контуру и стяни саморезами, либо еще чем.
Vovka_Kosta
24 October 2012
VitasFocus SE
Благодарствую))) а сам элемент как выглядит? будь добр скинь фото или ссылку.
VitasFocus SE
24 October 2012
Vovka_Kosta
Элемент, в смысле поролон?
Vovka_Kosta
24 October 2012
VitasFocus SE
нет, сам фильтр
VitasFocus SE
24 October 2012
Vovka_Kosta:
Смотри, не жалко. И иногда еще поиском пользуйся.
Vovka_Kosta
24 October 2012
VitasFocus SE
я вообще как сильно благодарен))
alexnasa
24 October 2012
Vovka_Kosta
берёшь десяток отверток (крупнык-средних-небольших) вспоминаешь как вскрывал пульты или мобилки (корпуса) Снимаешь воздухфильтр (вниз снимется если ты в яме, но я умудрился сняв левую фару снять без ямы- лёжа на асфальте, задрав колесо на бордюр). И проходишь без фанатизма серединный шов отвертками. Внутри несколько блинов поролона- стирай в отдельном тазу- ванну или стиралку потом отмыть невозможно почти. После сушки блины (особенно мелкой ячейки) надо обработать из баллончика маслом для нулевиков (лучше если профи навыками помогут).
VitasFocus SE
24 October 2012
alexnasa
Я в раковине стирал. Отмыл.
alexnasa
24 October 2012
VitasFocus SE
И я ванну отмыл (180тыс км пробег), но если бы заранее знал обошлось бы без мучений просто в отдельном тазу. К стати качество материала (поролона) ооочень высокое. Не рассыпается и выглядит как свежекупленный (но ему 8 лет эксплуатации во всепогодной струе воздуха на трассе).
Vovka_Kosta
24 October 2012
alexnasa
спасибо за совет. будем стараться))
Kapwas
25 October 2012
alexnasa:
Vovka_Kosta
берёшь десяток отверток (крупнык-средних-небольших) вспоминаешь как вскрывал пульты или мобилки (корпуса) Снимаешь воздухфильтр ...
я обошёлся 1 отвёрткой, одной стамеской и ножовкой по металлу. Сначала запил в углу сделал а потом по шву аккуратненько начал проходить отвёрткой и стамеской. Там точечная спайка пластмассовых половинок. Когда постираешь и посушишь - главное последовательность слоёв не перепутать.
Я выбрал более долгий, но более удобный способ - снял колесо и бампер (после дтп снимал его уже раз 10, знаю весь крепёж наизусть) и фару. Фильтр - как на ладони ))) Но вообще на эту процедуру лучше день выходной выделить, чтобы не спеша и качественно всё сделать.
Friend_mds
25 October 2012
Народ. У меня возникла проблема, нужна ваша помощь! Загорелась лампочка аккумулятора на панели (недавно купил новый аккуму MEDALIST 75Ah), при заведенном двигателе проверили, идет заряд на аккум, но лампачка все равно горит, иногда перестает не надолго. В чем дело? раз заряд идет, значит генератор живой, тогда в чем дело?
alexnasa
25 October 2012
Kapwas Как снять бампер? (как можно подробнее!)
eetna
26 October 2012
alexnasa:
за алюминиевым экраном
это клапан утилизации паров бензина (улавливает пары бензина и то ли дожигает их, то ли в бак отправляет при не заведенном двигателе) Я ЭТО разбирал даже. "Просто обыкновенный клапан" оказалось и отвинчивающаяся заглушка-пробка слива (дренаж наружу) на нём. Жар от выпускного коллектора там нежелателен. А еще на внутренней части крышки капота у меня иллюстрация приклеена "в сответствии "СНИПу защиты окруж среды" 2005 года на этом авто установлено следующее дополнит. устройство" и чертёж с пояснениями. Зовётся "СНИП" этот PZEV - Partial Zero Emissions Vehicle (экологический стандарт для Калифорнии) http://www.vestnik.com/issues/2002/0904/win/shvartz.htm
У меня летом была такая ситуация - после непрерывной продолжительной езды в жаркую погоду( около 3-х часов) машина начала на ходу дергаться глохнуть, несколько раз останавливался, немного постою все нормально, потом снова, и так раза три-четыре.При этом загорелся значок неисправности. Впоследствии ничего такого не было, джеки чан сам по себе потух через неделю. Однако не было и продолжительной езды.
Может быть как раз из-за отсутствия этого экрана, что это место перегревалось недопустимо и прекращалась нормальная подача топлива или смесеобразование?
VitasFocus SE
26 October 2012
E
eetna:
Очень похоже на перегрев бензонасоса, по причине забитых сеточек.
eetna
26 October 2012
Тут про воздухан беседа оживилась... ) и мое желание, так кстати, материализовалось Все хотел на воздушный фильтр посмотреть, что у него там внутри.
Получил незаслуженный удар слева впереди - в результате разбился угол переднего бампера, левую фару, погнулся угол крыла, корпус фильтра наполовину разлетелся. Там оказывается колхоз - продолговатый прямоугольный корпус, внутри бумажный фильтрующий элемент. Не знаю даже от какой модели и как там крепился, если крепился вообще.
Комрады, дайте быструю подсказку что подойдет туда взамен - тут упоминали от лады "10-ки" вариант, что еще можно поставить? Не хочу заморачиваться на оригинал, не стоит того в этой ситуации, имхо...
eetna
26 October 2012
VitasFocus SE
Забитость сеточек перегревает насос?
