Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
295K
avtoroman
21 November 2022
Значит отчёт по прошивки чипа производство китай) Записался и приехал к ОД(Петрозаводск) на прошивку чипа,предыстория такова что перед этим приездом был у них разводили на 2800 за чип,сказали вези обычный ключ и все будет стоить 1400. Купил чип 80 бит для форд фокуса 12 года,для 11года нужен другой чип.
Цена чипа 300 рублей и нужен ключ в моем случае я его купил,но как оказалось он не нужен-не нужен потому что прошивается чип и так просто одно действие,но только у дилера нужно IDs VCM оборудование.вся перепрошивка займет при грамотном диагностике 15-20 максимум)
все делается так просто что ни какого развода ребята от ОД,обычные сказки что это сложный процесс займет 4 часа)))
Обязательно нужно сказать о том что вы хотите присутствовать при прошивке ключа!!!вам ни кто не может отказать,а если не будите присутствовать то машину отдадут не раньше чем через часов 5) Лучше машину помойте перед приездом к ОД иначе еще тех мойку будите оплачивать)
Итог чипы китайские можно покупать,все прошивается все работает я делал это для автопуска.
вот чип .всем успехов
Voldemar35rus
23 October 2012
avtoroman
Благодарю за отчёт, но пара вопросов:
У меня авто выпуска 26.10.2011, какой нужен чип? сколько бит?
Адреса, пароли, явки - где ты брал чип?
AlexandrAlexeew
23 October 2012
Voldemar35rus
На сколько я понимаю, этот должен прошиться. 6F-63 80 Bit Texas crypto.
avtoroman
23 October 2012
AlexandrAlexeew:
Voldemar35rus
На сколько я понимаю, этот > baltkey.ru должен прошиться. 80bit.
обязан)главное чтобы не брак! у меня именно такой!
avtoroman
23 October 2012
немного разъясню по поводу чипов
чип для года выпуска 2011 с ключами выкидухами ID60 4D
чип для года выпуска 2012 с ключами в которых ключ спрятан под крышкой форд вот этот чип ID63 4D
Всем удачи!
AlexandrAlexeew
23 October 2012
avtoroman
За эти деньги можно и парочку купить.
avtoroman
23 October 2012
AlexandrAlexeew:
avtoroman
за какие именно?
AlexandrAlexeew
23 October 2012
avtoroman
Ну, по ссылке он 250р. стоит. Всяко дешевле фордовского ключа у диллера.
avtoroman
23 October 2012
AlexandrAlexeew:
avtoroman
у ОД 2100,в другом месте 1800)можно сразу штук 7 купить))
avtoroman
23 October 2012
Отчет 2 подробное описание на дилерском оборудование спасибо большое pfyelf73
предлагаю внести в шапку описанное ниже
объяснение по шагам
Шаг два в картинках
всем удачи не забыть поставить описанное выше в шапку темы и сказать огромное спасибо pfyelf73
pfyelf73
23 October 2012
Я в чипах не сильно разбираюсь, но на ФФ3 для сигналок с автозапуском мы обычно программируем самую дешёвую болванку от ФФ2, потому мне кажется что чипы должны быть одинаковые на фокусах 2 и 3, кугах, си-максах, мондео 4, эс-максах и гэлакси. На первых фокусах чип другой, даже визуально...
Voldemar35rus
24 October 2012
Как это понять?
У меня 2 ключа: один выкидуха, второй обычный. Так какой чип:
ID60 4D или ID63 4D ?
avtoroman
24 October 2012
Voldemar35rus:
Как это понять?
по поводу 12 года точно чип ID 63 4D,по поводу 11 с выкидухой не могу точьно сказать!
Voldemar35rus
16 November 2012
Друзья я в непонятках - какой чип нужен на авто, изготовленный 26.10.2011г "тренд"
На сайте "baltkey.ru" имеем три типа чипа:
ID60 4D чип Nissan/Subaru/Ford/Kia/toyota/Renault Texas crypto (250руб)
ID63 4D чип Mazda/Ford T17 Silica Texas crypto (250руб)
ID63 pro 4D 80bit чип Mazda/Ford 2011 Texas crypto (390руб)
Какой из этих трёх чипов подойдёт на моё авто без проблем?
avtoroman
16 November 2012
Voldemar35rus
бери этот,подойдет 100%такой же у меня,разницы видимо нет между 2011 и 2012 годом!!!
kevinserg
10 December 2012
Ребят, подскажите, пожалуйста, как программировать ключи для FF3 Титаниум, где завод с кнопки, т.е. без ключа зажигания, в мануале про это ни слова, весь этот форум облазил, тоже не нашел.
Как вариант, который сразу приходит в голову - включать/выключать зажигание 4 раза однократными нажатиями на кнопку "FordPower", не нажимая педаль тормоза при этом, далее - программируем радиобрелки как описано в мануале. (Щас проверить не могу- авто пока в сервисе.)
Какие предложения?
pfyelf73
11 December 2012
kevinserg
Если автомобиль с бесключевым запуском, то брелок программируется одновременно с программированием пассивного ключа, обычному пользователю это недоступно.
При помощи IDS, в поцессе программирования ключей, для автомобилей с бесключевым запуском доступно две процедуры программирования ключей: 1. Программирование поссивного ключа (программируются и кнопки дистанционного отпирания). 2. Программирование транспордера ключа (чипа, на случай отказа пассивного, считывается кольцом, при помещении ключа в слот, расположенный там где должна быть личинка замка зажигания).
Отдельного программирования радиобрелков в данном случае не предусмотрено.
bibber
24 December 2012
Пробовал заказать в балткей этот чип, у них правило что заказ не меньше 2000руб получается проше купить оригинальную болванку в экзисте за 1500р, нашел на ебей blank key 4d63 80bit 20$в месте с доставкой после праздников придет посмотрим на него как он прошьется
avtoroman
24 December 2012
bibber
Вот этот сайт ниже в помощь!!!
Voldemar35rus
25 December 2012
bibber
Или этот сайт тебе в помощь.
Не реклама, но цены приятно удивляют.
Наш транспордер 6f-63 80 bit.:
Болванка:
sp-elysium
20 January 2013
парни, скажите правильно или нет, думаю ставить сигу с автозапуском, хочу приобрести ключ 5127857.. его надо будет только прописать и всё, больше вообще ничего не требуется докупать (нарезка не в счет)??? или ещё что-то требуется? авто выпуска конец октября 2012..
pfyelf73
20 January 2013
sp-elysium
Если автомобиль заводится ключем (не кнопкой), то больше ничего не нужно, даже нарезка не нужна (хотя, смотря кто программировать будет).
Fenix_bel
20 January 2013
Voldemar35rus:
У меня кнопка, 2012 год, ключ нужен для обходчика сигналки. Я правильно понимаю покупаю данный чип, прошиваю у ОД и все?
Voldemar35rus
20 January 2013
Fenix_bel
Копия чипа нужна обязательно.
Но если запуск кнопкой, то может есть ньюансы при прошивке.
Спроси у ребят ( avtoroman,pfyelf73 ).
aleksandr.sp
18 February 2013
Если купить чип и запрограммировать его, этого достаточно для установки сигнализации с автозапуском?
pfyelf73
18 February 2013
aleksandr.sp
Смотря что нужно в самой сигналке, обычно достаточно.
aleksandr.sp
18 February 2013
pfyelf73
Сам автозапуск и все её функции.
avtoroman
18 February 2013
aleksandr.sp
Нужно запрограммировать чип,положить в обходчик,обходчик спрятать как можно дальше от доступа,установить сигнализацию,а дальше как повезет с установшиками.
Какая комплектация у вас автомат,ручка,кнопка запуска или ключи?
aleksandr.sp
18 February 2013
avtoroman
Титаниум, автомат, кнопка запуска. Что значит повезет с установщиками? Собираюсь ставить у проверенных ребят!
avtoroman
19 February 2013
aleksandr.sp
Здесь много кто ставил у проверенных ребят,потом писали сюда и спрашивали что да как,но это уже в отдельной теме Всё о сигнализации StarLine
