Самостоятельная установка подогрева HYDRONIC на Ford S-MAX
Установить подогрев решил еще в январе 2010 г.(был установлен в сентябре), для чего был куплен HYDRONIC B4W S с монтажным комплектом, IPCU-Modul для управления климатом и дополнительно 2 реле. Прошу прощения, что нет личных фотографий установки, так как устанавливал по немецкой инструкции с фото (на немецком языке). Кому интересно, могу отправить файл в формате pdf на электронный адрес. Также есть файлы на Ford Mondeo 2007г, Ford Galaxy, Ford Fusion, Ford Focus 2005, Ford Focus 2006, Ford С-Max 2007, Форд Фокус дизель 2008, Форд Фокус бензин 2008. Холодов не было, но уже опробовал, полет нормальный.
Да, забыл указать по стоимости:
подогрев HYDRONIC B4W S с монтажным комплектом - 26220 руб.
Таймер EasyStart T - 4048 РУБ.
Два пятиконтактных реле по 80 РУБ.
Два цоколя под реле по 35 РУБ.
IPCU-Modul запрограммированный под S-MAX - 2950 руб.
защита тосольных шлангов кат. № 102114250200 - 650 руб. за 2 метра
Вся электрическая проводка соединена на автомобильных клеммах (был куплен кримпер, клеммы, колодки, автомобильная проводка, изолента, гофра) - 1500 руб.
Пересылка по почте всего купленного около 2000 руб.
долил 1.0 литр антифриза - 266 руб.
Итого - 37864 руб.
Перед установкой отключаем аккумуляторную батарею.
Снимаем передние фары, воздушный фильтр в сборе, бампер, защиту если есть и дорабатываем пластмасу во внутренней части бампера
Все тщательно проверяем, устанавливаем бампер, фары, воздушный фильтр в сборе, защиту, доливаем антифриз, подключаем аккумуляторную батарею и запускаем двигатель, после этого проверяем уровень антифриза и если необходимо, то приводим в норму.
Запускаем подогрев, начинает, что то щелкать, жужать и все заработало. По истечении 30 минут, температура двигателя показала 82 градуса. По достижению 30 градусов охлаждающей жидкости включается вентилятор на маленькой скорости и греет салон.
самодельный заклепочник
своими силами, автономный подогрев, ппп, предпусковой подогреватель, webasto, hydronic
agermolaev
4 November 2010
33,5K
Beztuzev
20 April 2011
TSB вышло No.22/2011
18 April 2011
Дымит/горит штатный гидроник Ford
Subject/Concern: Excessive smoke from the fuel fired booster heater; Fuel fired booster heater out of function; Diagnostic Trouble Code (DTC) B1D32-AHCM; B1D33-AHCM and/or B1D34-AHCM stored
Model:
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–) - with fuel fired booster heater Build Date: Up to 09.02.2011
Build Code: Up to BK
Assembly Plant: Genk
Mondeo 2007.5 (02/2007–) - with fuel fired booster heater Build Date: Up to 09.02.2011
Markets: All
Section: 310-01D
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/a/upload/e139bd87.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/a/upload/30ee6774.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/a/upload/b47722d0.jpg
turbo636
23 October 2012
Доброго времени суток. Хотелось поинтересоваться, как происходит управление вентилятором печки, если IPCU-Modul по сути просто реле « без мозгов»? И если не затруднит бросить схемы по GALAXY 2006- в личку. Заранее спасибо.
toxas31
9 December 2014
Помогите с установкой подогрева HYDRONIC на Ford Galaxy 2.0 дизель 2011 г.в.! Если есть у кого схема установки, буду премного благодарен!
harpy87
21 January 2015
все привет)подскажите пожалуйста как можно установить подогрев антифриза 220 на мондео 3 дизель,куда ставиться правильно?за ранее спасибо)майл vasiljev87@mail.ru
andel
22 January 2015
H
harpy87:
По Мондео другая ветка...
ПС: установка зависит сильно от устанавливаемых деталей Если определиться с подогревом - будет проще, там инструкция есть
