Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
556,5K
2,8K
DronSil
8 September 2012
VitaR
Я просто думаю, а в ответной части внутри Гема есть продолжение 14 пина!?!?!?
leonvw
23 September 2012
не могу найти. МОжно ли вывести отдельную кнопку на омыватель фар? в качастве кнопки использовать например обогрев лобового?
biverboy
23 September 2012
leonvw
сто раз обсуждалось. НЕ не могу найти, а не хочу найти скорее...
leonvw
23 September 2012
biverboy
ну извините..может быть плохо пользуюсь поиском) обсуждений находит много, конкретно отчета не нашел..
вопрос немного не так сформулировал
VitaR
23 September 2012
leonvw
На управляющем проводе появляется "минус" и тогда начинает работать насос фаромоек. В штате "минус" этот "подаёт" GEM модуль. Можно и кнопкой этот "минус" подать. Но наверное не кнопкой обогревов, а лучше отдельной.
Вот тут схемку ребята выкладывали Установка штатного омывателя фар
leonvw
24 September 2012
VitaR
сложно сейчас для меня все это понять ... буду разбератся)
Установка штатного омывателя фар (сообщение #6685850) в этом отчете фигурирует предложение "Можно подключить параллельно - тогда будет штатная система и кнопка. В разрыв - только кнопка в любое время - работает даже при выключенных фарах"
я так понимаю, если к этому проводу подключится то будет работать от кнопки... но что значит в разрыв? т.е. надо провод разрезать ? от подрулевого переключателя перестанет работать? т.е. в разрыв модуль GEM уже не учавствует?
не хочу ставить левые кнопки... а из штатных кроме как отключить ЕСП и обогревов больше никаких и нет... или ошибаюсь?)
Russian_Mouse
24 September 2012
leonvw
"Параллельно" это параллельно через кнопку на землю. Замыкаете кнопкой - зажужжало. Штатное управление тоже работает.
"В разрыв" это вместо штатной системы, отключив от неё провод. Тогда управление только кнопкой, штатная отключена же.
leonvw
24 September 2012
всем спасибо) разобрался...теперь буду реализовывать
ARTYM
14 October 2012
Silver_Age
привет. сможешь показать по фоткам как ты сделал
Silver_Age
14 October 2012
ARTYM
что именно?
ARTYM
14 October 2012
Silver_Age
я не делал всё заводом установлено
Silver_Age
15 October 2012
ARTYM
а от меня то тогда что нужно???
BORIS650
17 October 2012
не могу понять как крышки к форсункам крепятся.я после дтп менять начал поставил новые форсунки крышки старые не могу понять как крышки теперь поставить!!!крышки же плоские должны быть???
Tarusoff
22 October 2012
Нужна помощь !
установил омыватели и датчик.
в проводке 2 провода
вопрос руки вроде растут откуда надо но хотелось бы помощи от человека который уже делал
заранее спасибо
rom6003
23 October 2012
Здравствуйте потерял крышечку омывателя фары левую видно на мойке дули сильно (только пластинку а крепление крышки осталось) в этой рубрике указан код крышки 1373277 и она идет в сборе с креплением, а я нашел вот такой код 1335634 в этой рубрике ее нет и запчасть дешевле только добавлено слово "текстура". может кто мне прояснит чтобы я не заказал то что не нужно, ведь я посмотрел на каждый вид фокуса своя крышечка (у меня фокус дорестайл). а вообще непонимаю как за пластиковую некрашенную пластинку можно просить 700 р. если ее себестоимость максимум рублей 20.
Russian_Mouse
23 October 2012
rom6003
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1373277&topicid=13819, http://ffclub.ru/search/posts/?q=1335634&topicid=13819 - старый код запчасти, скорее всего (проверить сейчас соответствие негде, если интересно - там в теме и спросите).
P.S.: С претензиями по цене сюда: Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
sergeichan
23 October 2012
Потёк омыватель фары, кто знает как его разобрать не поломав?)
igor71
24 October 2012
sergeichan
Потекло-где? Левая-сам стакан?
sergeichan
24 October 2012
Да, из средней части стакана капает, но может течет и сверху.Сам стакан пробовал разабрать не получилось боюсь сломать .Верхняя часть от нижней не отделяется
igor71
24 October 2012
sergeichan
Не надо разбирать, аккуратно всё равно не получится. Кожух стакана прокручивается относительно самого стакана. Суёшь его под струю воды и промываешь тщательно покручивая кожух и удивишься сколько оттуда грязи выйдет. Ну и форсунку заодно.
sergeichan
24 October 2012
Игорь, крутиться он крутился, только не пойму сути. почему если промыть, течь перестанет?
igor71
25 October 2012
sergeichan
Потому-что одна единственная песчинка, не даёт перекрыть воду и она вытекает. Ты попробую, у всех кому я так делал - помогло.
sergeichan
25 October 2012
Вообще логично, попробую.спасибо
Vladimir333
28 October 2012
Приветствую!! Шарился по сайтам и наткнулся на такой вот телескопический омыватель HELLA http://www.shop-tuning.ru/product/84551/ Есть кто ставил себе такой как альтернативу оригинальному и как он себя показал на практике?
sergeichan
30 October 2012
igor71
Отчет!)) Промывал, полоскал омыватель треск пропал, но все равно течет. Видимо у меня серьезнее трабла(
Ajvan
31 October 2012
Ребята подскажите пожалуйста. Проводка для хэтчбека нужна такая же как тут заказывают или другая? Там ведь моторчик на лобовое и заднее стекло!
rom6003
11 November 2012
Здрасти всем. Подскажите пожалуйста, мне нужно поменять крышку омывателя фары, как это сделать. Если поймать форсунку во время омывания фары я ничего не сломаю?
Vladimir333
12 November 2012
rom6003
А так не вариант крышку снять с бампера?
Russian_Mouse
12 November 2012
Vladimir333
Если он не делал никогда, то не знает где защелки и как удобнее. Пусть посмотрит.
rom6003
Можно, не сломаете.
Cyborg_666
1 December 2012
Народ, подскажите, где купить крышки омывателя белого цвета?
