Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898,6K
3,2K
andreandrew
8 October 2012
Тренд спорт 1,6 125, пробег 22 000 ничего не гремит. А все некоторые погремушки, сверчки-от очумелых ручек(шумоизоляции, снятия чего-либо и т.д.), на предыдущей машине так и было-пока не стал разбирать(с целью сделать лучше)-ничего не гремело. Зайдите на форум любой машины и вы увидите как там борются с шумами, сверчками и т.д. А нести здесь чушь про тихую приору(с точки зрения сверчков)и мега пупер отстойный фокус-
ward
9 October 2012
andreandrew:
... А все некоторые погремушки, сверчки-от очумелых ручек(шумоизоляции, снятия чего-либо и т.д.), на предыдущей машине так и было-пока не стал разбирать(с целью сделать лучше)-ничего не гремело. ...
Я бы и не стал разбирать, если б не гремело как в старом пазике
pps33rus
8 October 2012
Лакосте
Мне за 3 дня привезли, меняли 10 минут)
alapex
10 October 2012
По поводу скрипа водительского сиденья, тоже думал что скрипит где то в боковой поддержке или чуть ниже. Два раза посещал О.Д. Первый раз все перемазали, перебрызгали - скрипит. Второй раз сняли сиденье, разобрали, собрали - все равно скрипит, мастер по гарантии сказал что отдавайте обратно в ремзону я помочь ни чем не могу, предложили записаться еще раз, я отказался. Перемена местоположения сиденья мало-мало помогает, но в моем удобном положении оно скрипит! В итоге приехал на работу уселся на свою скрипучку и раскачивался, а один хороший человек прослушивал и пробрызгивал сиденье в каждый шов и соединение , в итоге определилась проблемма в задней нижней части левых салазок, там двумя заклепками приклепан кронштеин крепления сиденья к кузову (в передней части салазок почему то тремя),вот он то и скрипит в шве т.к. заклепки на самом краю салазок, а место крепления сиденья на много спереди и при моем положении регулировки сиденья, верхняя часть слазок висит где то сзади за заклепками и дополнительно дает нагрузку на не правильно приклепанный кронштеин, попросту его ломает. Пришлось стянуть всю эту конструкцию дополнительным болтом М6 с низкой шляпой(его достаточно) напротив отверстия для крепления . У пассажира такого скрипа пока нет, но там сидят люди полегче и сиденье поближе вперед. ! Надеюсь кому то тоже поможет!
Тот самый шов!
Передние заклепки помощнее
С установленным болтом
Готовый продукт.
SadTiger
10 October 2012
А каков пробег и масса водителя ? у меня 7300 км и 95 кг... тоже начинает поскрипывать.
С правой стороной таких проблем возникнуть не может ? может для профилактики надо и правую салазку прикрутить ?
kl0wn
10 October 2012
alapex
Могу сказать только ,что повезло раз нашел.
У меня именно боковая поддержка скрипит- рукой прижимаю и скрип
alapex
10 October 2012
kl0wn
Я тоже думал боковая, сначала спинки потом самого сиденья, но все-таки салазки. Еще есть скрип от трения материала самой сидушки об боковой пластик, его практически не слышно.
SadTiger
Пробег 6000км. вес 90кг.
draftmail
11 October 2012
Я сегодня в первый день сверчки какие то услышал где то сверху от лобового стекла и никак не могу пока понять чтобы это могло быть, заметил что пластиковая крышка, которая закрывает датчики света и дождя на лобовом под зеркалом заднего вида не вплотную прилегает к лобовому стеклу. Скажите пожалуйста у всех так? Я его не раскручивал и ничего туда не вставлял, все в состоянии заводской сборки.
SANSKILL
11 October 2012
draftmail
Да, у меня она тоже неплотно прилегает, и у знакомого так же. Только дребезга никакого от нее нет.
draftmail
11 October 2012
SANSKILL
и я не уверен что именно от него шло, сегодня в первый день этот звук услышал, не знаю, может из за холода пластик чуток свело))) понаблюдаю на днях что да как себя поведет.
ward
11 October 2012
draftmail
рейлинг на крыше посмотри, накладку на передней стойке
santers3
11 October 2012
Заглянул под передние сиденья,
все имеющиеся разъёмы брякают, провода постукивают друг об друга,
на некоторые провода(чтоб они не болтались хаотично под сиденьем) надета чёрная макаронина, которая бдзынькает об эти самые провода.
По быренькому убил самых жирных сверчков подручными материалами, а вообще походу надо сиденья снимать, чтоб нормально всё замаделинить и не корчиться там в три погибели.
Летом буду разбирать, ща уже холодно:(
ward
11 October 2012
santers3:
а я еще битопластом (можно было б и маделином) проклеил воздуховод, провода так и брякали, но оказалось это не единственное.. сборка плохая =((
cadet65
12 October 2012
вчера для интереса снимал Гу и решил по кругу проклеить антискрипом за одно наклеил его на язычок который сверху на голове.К чему пишу? Просто после этого пропал сверчок по центру торпеды.Может кому пригодиться.
Гарик73
12 October 2012
на холодную скрепит что то в рулевой колонке когда поварачиваешь руль, прогревается - пропадает. кто сталкивался?
cadet65
12 October 2012
Гарик73
Попробуй слегка приподнять или опустить колонку рулевую.
o.egor
15 October 2012
Парни привет. Выше уже описывали скрип в боковой панели... Машина жены, мне просто жаль девчонку, скрип в центре торпеды победил, терь вот новая беда:) Подскажите пжл как разобрать сия. Тему про смену подлокотника прочитал, но там чуть другая консоль. У нас подлокотник штатный. На фотке цифрами обозначены места, куда надо стукать, чтобы услышать трель сверчков и дребезг))) Жёлтым цветом выделена область, откуда исходят звуки. По стрелке пробовал чёнить подсовывать - не спасает (там кстати эпицентр дребезга). Если нажать на место №1 и место №3, то будет тишина. В общем надо лезть внутрь и смотреть. Надеюсь на вашу помощь. Картинка -
П.С. (можно не читать:))
ward
16 October 2012
o.egor
в теме про подлокотник вроде же написано как снимать боковую крушку (у вас номер "1"), а там в пронципе можно подлезть, подложить ченить. Только аккуратно, я в области где у вас желтая стрелка сильно погнул пластиковое основание клипсы с металлическими наконечниками (я снимал в правой стороны от коробки накладку, а не со стороны водителя, хотя там наверно тоже металлические клипсы). Когда сам снимал, то там целый рассадник сверчов уничтожил, ставил назад довольно долго=), и не с первого раза нормально села, наверно надо было поменьше антискрипа клеить. Плюс смотрите аккуратно место стыка этой боковой панели и рычага стояночного тормоза - там мягкий пластик, вытаскивайте аккуратно тоже.
Кстате когда снимал, то обнаружил последствия русской сборки - пластиковый воздуховод не был соединен - скрепил=)
o.egor
16 October 2012
Да там так много расковыряли и начали с торпеды:) А с обратной стороны никак нельзя разобрать? Я имею ввиду - просто снять подлокотник и весь пластик до КПП и ручника:)
ward
16 October 2012
а вам какая разница откуда?) у вас там все гремит.. С другой стороны не пробовал
aeronautical
16 October 2012
O
o.egor:
Как?
Я уже что только не подсовывал, и резинку и шланг поливочный, и шланг от стиральной машинки и камеру от машины, ничего не помогает...
insaneterror
16 October 2012
Мужики, понять не могу. Непойму что, блякает где то в районе задней полке. Седан , тренд спорт. Скажу точно, что это НЕ гудок штатной сигналки. Есть соображения?
На правах офф топа
cadet65
16 October 2012
insaneterror:
Есть соображения?
Может полка,может крышка багажника или на худой конец застежка ремня безопасности бьет по пластику подкрылка,да куча всего.Попробуй чела посадить(с хорошим слухом),я так и сделал(сверчка убили).У меня правда хэчь.
baron101085
17 October 2012
Привет всем плиз кто в курсе как снять тарпеду на фф1...если можно с фотками...
baron101085
17 October 2012
Я днём заехал в рольф...Мастер толком не объяснил ...Говорит там там...В интернете всё есть говорит...
baron101085
17 October 2012
Книга есть ...а такой инфо в ней нет...
ward
17 October 2012
insaneterror
у меня тоже сильно брякала задняя полка. Я открыл багажник, и изнутри багажника подсунул жесткий кусок резины через квадратные отверстия под полку багажника. Там даж рукой трогаешь - она брякает. Попробуйте тоже так, может поможет
o.egor
17 October 2012
aeronautical
Как?
А также как и SANSKILL на 12 странице этой темы (спасибо ему за фотки отдельное:)). Засунул кусок камеры сложенный по центру за магнитолу и под правый воздуховод (тут кто то фотки с паралоном выкладывал). В распор встала торпеда чутка получается, зато не дребезжит. ТТТ:) Читая тему, я сделал вывод, что источники у всех могут быть разные, торпеда на форде "музыкальная";) Может по этому вам и не помогло. Вообще очень много разных элементов и стыков, по этому всё и трётся - скрипит.
cadet65
17 October 2012
o.egor
Да не фига она не музыкальная,просто есть клиенты которые читают между строк.
Bazi021
17 October 2012
вчера брал брата 2 фокус 3летний,в машине полная тишина,вот так,25 страниц про скрипы на маше от 600-800т ужас,еще и возитесь с ней как с жигулями
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
