Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Lёхус
28 June 2005
Alex5
И я беру без музыки. А опция есть - РАДИОПОДГОТОВКА называется , включает антенну и проводку к передним дверям
P.S. Заполни профайл, а то непонятно, где тебе дилер мозги проветривает
tarabrine_m
28 June 2005
Вопрос в том, что дешевле взять готовый комплект от Форда с проводкой и заменить по кругу всю акустику, поставить саб и усилок, чем тянуть самостьятельно все провода к колонкам
Hungry Rabbit
28 June 2005
А я все же питаю надежды засандалить туда свои 16-е. Может путём несложной дороботки и войдут. В первом ФФ, напимер, штатные места 5x7. 16-е лезут вообще без проблем.
Большая просьба отписаться тем, кто будет музыку сам ставить.
Pumchik
28 June 2005
Глупость какая! А потом продавать, то, что тебе Форд поставил?
AntonSM
28 June 2005
Я беру без штатной музыки, т.к. почти уверен, что звучит неочень. Во всяком случае у друга в S60 весма посредственно с 8 динамиками.
Собираюсь ставить 16-е динамики, буф. и два усилка.
Буду клеить салон, а вместо отверстия для штатной маганитолы сделают мне кокую - нибудь красивую приблуду (есть места где такие штуки делают)
tarabrine_m
28 June 2005
Pumchik
Голову можно и оставить, не такая уж она там и аццтойная, как гутарят "аудиофилы", обосравшие её, послушав с родной акустикой.
Давай для примера посчитаем, сколько возьмет та же АвтоСекьюрити за установку проводки под 8 колонок.
Pumchik
28 June 2005
Pumchik
У меня знакомый на С-Максе и он заменял динамики из-за того, что ребёнок импортил 1 шт.
Звук с хорошей акустикой не изменился!!! Как только поставил Кенвуд, звук координально поменялся!!!
Lёхус
28 June 2005
AntonSM
А есть места, где такие приблуды, изготовленные фабричным путем и продают Фото и описание в разделе Музыка ФФ2, куда изначально нужно было и эту тему запхать, но она почему-то прошла цензуру модеров.
tarabrine_m
28 June 2005
Pumchik
Хмм, а вот это уже странно.
Придет мой хетч - поэкспериментируем
Просто на моем ФФ1 звук кардинально изменился после установки другой акустики.
Правда, передние колонки на усилителе висят...
Pumchik
28 June 2005
tarabrine_m
А какие там провода проложены были? Какое сечение?
tarabrine_m
28 June 2005
Pumchik
Леска. Около 15 жил, на глаз прикидывать сечение не буду
DEHiCKA
28 June 2005
Владельцы, ну снимите кто нибудь обивку, она на клипсах вроде. Должна легко сниматься/ставиться. Сфоткайте или хоть померейте штатное место плз., чтобы иллюзии развеять.
lisnam
28 June 2005
Это будет выглядеть так, изображение из Форд Микрокад 2005, двери ФФ2
kln
29 June 2005
AndreMalone
kln
Так никто и не знает-обидно.Дилеры говорят или 16 или 5"на7".Какие всё таки подойдут?
firevlad
29 June 2005
Модераторы !
Пихайте его в музыку. Там и ответы есть на Все ! инт. Всех вопросы !
Hungry Rabbit
29 June 2005
kln
Штатно идут 13". А вот что можно впихнуть - вопрос.
Adson
15 August 2005
Вся информация ниже
Просьба не флудить!
kkv
29 July 2005
Ребята подскажите ? магнитолла 2DIN залезит или нет ? Сильно хочу знать.
MSN
29 July 2005
2DIN не влезет!!! Америкосовский стандарт 1,75DIN
DenRassk
31 July 2005
MSN
Чего-то я не понял Вас.
Вот тут уже во всю ставят 2DINовые головы
MSN
1 August 2005
Воткнуть то можно все что угодно, но вопрос какими жертвами!!! Либо подрезать накладку центральной консоли, или ставить под нее. Во втором варианте портится весь дизайн!
DenRassk
1 August 2005
MSN
на сколько я понял - ни кто ничего не подрезает, просто ставит
Вот Adson уже все поставил и обещал сегодня выложить описание и фотографии. Пишет, что знал бы раньше что и как - сам все поставил.
Поэтому ждем вот тута подробный фотоотчет и коментарии.
MSN
1 August 2005
Прочти еще раз и повнимательнее
Да ну так чего ни кто не разобрался по поводу линейного выхода?
Adson
1 August 2005
Итак, обещанный отчет. Если будет слишком много, прошу простить. Те фото, что вложены, имеются также в большом 5-мегапиксельном виде и доступны по запросу.
Исходный материал - Гия без какой-либо штатной музыки, но с антенной. Антенна обычная, штыревая, пассивная (ее не фотографировал), штатная. При получении не было, но я потребовал и ее установили (в комплектацию входит).
Место для пищалки снаружи:
Adson
1 August 2005
Место для мидбасов снаружи в передней двери:
Adson
1 August 2005
Место для мидбасов снаружи в задней двери:
Adson
1 August 2005
Для пищалок взади места нет (да и не нужны они там)
Заглушка штатного места. Размер - 2 ДИН:
Adson
1 August 2005
Чтобы снять заглушку, нужно двумя отверточками через два паза вверху отжать 2 защелки и сначала на себя - верхнюю часть, потом - нижнюю.
Это были, так сказать, часть первая "исходников". Часть вторая исходников. Были закуплены для установки:
1. Голова Блау Сан-Франциско CD-72 (голова не то, чтобы навороченная, на не без выпендрежа. Не хвастаюсь - потом это будет важно для деталей)
2. Вперед - Фокалы 165 V2 (компонентники 165-мм)
3. Назад - Фокалы 165 CV1 (коаксиалы 165-мм)
4. Чейджер
5. 5-канальный усилитель Ультимайт
6. 2-канальный усилитель Ультимайт
7. Сабвуфер 12-дюйм Ультимайт в закрытом ящике
Это была часть 2 исходников.
Наконец, часть 3 исходников (так сказать, "склейка" между первыми двумя):
1. Переходник с разъемов ISO, присутствующих на Блау в фордовский разъем - Phonocar 4/732. Закуплен у Under'а. Почти необходимая вешь (если нет желания резать штатную проводку)
2. Карман Phonocar размера 2-ДИН для C-Макса. Необходимая вещь.
3. Проставки Phonocar 8/830 как обещалось, для Фокуса и Мондео. Ни фига (или почти ни фига) не подходят. Пластиковые.
Фото проставки (одной, они одинаковы и симметричны "вдоль"): (зажигалка - для масштаба). Видны отверстия. Диаметр отверстий - бОльших - 5 мм, меньших - 3,5 мм.
Adson
1 August 2005
Толщина проставок - 10 мм. Так как забрал в Техносиле последнюю пару, выпилил из фанеры такой же толщины еще две, пользуясь пластиком как шаблоном. Достаточно дрели и электролобзика.
Фото одной из них:
Adson
1 August 2005
... И со всей этой ботвой (еле в багажник коробки поместились) поехал к установщикам в вск.
Там они посмотрели, посмотрели, назначили немаленькую цену (хотя ребята работают очень хорошо, так что думаю, что если не ставить самому, то цена оправдывается) и срок - как минимум, два дня Два дня я ждать не хотел, поэтому договорились, что для начала они ставят просто голову и передние колонки в штатные места, а все остальное - через недельку. Ну чтобы по Москве не совсем без музыки ездить.
Начали разбирать обивку двери. Сначала снимается облицовка места для пищалок. Она на защелках и просто нужно аккуратно надавить на пластмасску и снять ее. Процесс:
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
