Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
768,2K
13K
-kolhoz-
6 October 2012
the_Boss
Сам не сталкивался,но подозрение на него было. Диагностируется раскачиванием (убитый подшипник даст о себе знать),Моё мнение с приводами лучше не затягивать ремонт.
Valerevich
7 October 2012
the_Boss
обычно подвесной гудит постоянно. и идет отддача в полик пасажиру.
the_Boss
7 October 2012
Странно, сегодня тишина Когда записывался на диагностику, очень удивились подобному диагнозу, сказали такое на переднем приводе практически не возможно.
Valerevich
10 October 2012
а у мну переднее колесо на 4 градуса завалилось... неужели поворотный кулак или амотризаторную стойку можно погнуть изза ямы?
-kolhoz-
10 October 2012
Valerevich
Думаю стойку погнуть реально
Valerevich
10 October 2012
-kolhoz-
че?
-kolhoz-
10 October 2012
Valerevich
Кулак погнуть - кузов в узел завернёшь , а стойку повредить на яме на раз
-kolhoz-
10 October 2012
Из запчастей! Чего ему ... надо?
Valerevich
10 October 2012
-kolhoz-
теперь понятно )))
Кстате. у меня фф2 универсал - аж перед челом стыдно... поменяли стойки аморта, шаровые с сбами все передние, рулевые наконечники, чуть подтянули рейку... все равно ужасный стук
он тут вычитал что могут быть сб подрамника (есть какая то темка, там еще шайбы подкладывают) - почему тебя и спрашивал геморно ли подрамник снимать
-kolhoz-
10 October 2012
Valerevich
По сб подрамника тему курил около года назад,выкладывал фото распорок !!! Их как источник стука отметаем полностью.
-kolhoz-
10 October 2012
Valerevich
А в яре есть стенд тряСилка...( или как там его называют)?
Valerevich
10 October 2012
-kolhoz-
на фмк был... больше не знаю где... вроде гдето заволгой слышал
-kolhoz-
10 October 2012
Уже сам не знаю где искать причину, вроде не чайник но всё, потолок
andrew1991
11 October 2012
-kolhoz-
Димон, я с такими стуками мучился черт знает скока, нервных клеток ушло не мало, и тоже был в отчаянии. Думаю это амортизаторы. Я прошел уже через это - 2 комплекта новых каяб и оба стучали. Потом были бильки б4 - получше, но не то. И только кони исправили ситуацию. Эти стуки я запомнил на всю жизнь, так что если хочешь могу прокатиться с тобой и скажу то или не то. Ну или есть еще сдин надежный пособ определить источник стуков - акустическая диагностика подвески в Москве.
korneff
11 October 2012
andrew1991
и со мной можно прокатиться.
andrew1991
11 October 2012
korneff
Тоже стучит?
-kolhoz-
11 October 2012
andrew1991
Андрей спасибо, мож сегодня вечером подъеду!
korneff
11 October 2012
andrew1991
не нравится как передок бухает. есичо у меня каяба.
mr.Fix76
16 October 2012
Доброго вечера!
подскажите пжлста на моторе 1,8 ФФ2 при движении накатом и на холостых плавают обороты.
Слышал 2 варианта решения проблемы чистка дросселя периодически или чистка дросселя и смена родной прошивки на программу 2-х литрового мотора и забыть про эту проблему. так ли это? (я про второй вариант) и где в яре или рыбе можно сделать и за сколько? заранее благодарен.
andrew1991
16 October 2012
mr.Fix76
Есть способ проще - закоротить разъем датчика педали сцепления.
Шведка
16 October 2012
mr.Fix76
Было у меня такое, потом вообще глохнуть стал.
XXXEnoteXXX
16 October 2012
mr.Fix76
У Валерича можно сменить прошивку)можно и от 1.8 последнюю поставить.вроде как проблема отпадает
mr.Fix76
16 October 2012
XXXEnoteXXX
а сколько примерно это по деньгам выхолит?
Valerevich
16 October 2012
mr.Fix76
могу залить прошивкук от 2.0 литров )
asp1rin44
16 October 2012
Пользуясь случаем и заранее извиняясь за некоторый оффтоп:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/29845400-0f057.html
Продаю своего ФФ2, заказал в автосалоне новенький ФФ3 Если кому интересно будет - звоните, пишите (цену сегодня снизил с 350 до 335, поскольку деньги уже нужны для новой)
П,С,
Подскажите плз!!! В автосалоне сказали, что в Трейд ИН можно сдать авто не снимая с учёта, стоит ли это делать и безопасно ли? Или вс1ё таки снять с учёта, у меня это осложняется тем что на учёте стоит в Костроме
lis985
16 October 2012
Valerevich
А что измениться от 2.0 прошивки???
Valerevich
16 October 2012
lis985
ждем атчед Енота... как подопытнава Грит с низов ровнее едет вроде как...
lis985
16 October 2012
ага будем ждать!
XXXEnoteXXX
16 October 2012
Итак мини отчет по просьбам трудящихся))
Улучшилась тяга на низах, пропали затыки при трогании с первой и переключениях между первой и второй) по ощущениям двигатель работает мягче и как надо) пресловутой детонации не наблюдаю) плавающих оборотов у меня и так не было, так что сказать ничего не могу) в целом очень доволен прошивкой, она от 2х литров для рашн фокусов)
Upd: теперь можно спокойно ехать на первой передаче на малом газу или почти без него, ранее эта операция в пробках представляла из себя движения вперед назад))
mr.Fix76
16 October 2012
Valerevich
где вас найти, когда?
