Нужен совет
12 years ago
Уважаемые фокусаводы помогите советом!!! Нужен толковый мастер по двигателям, в Москве ( живу в Мытищах). Может кто сталкивался с такой проблемой!!!
Появился стук в двигателе, сразу скажу что читал статьи по поводу стука в двигателе, точней как определить что за стук. Сам не разобрался, поинтересовался в разных сервисах, в одном сказали палец стучит, но если я не ошибаюсь палец должен всегда стучать и даже когда добавляешь обороты, а стук наоборот исчезает.
В другом сказали клапана, клапана должны стрекотать, а здесь слышен металический стук, он конечно не постоянный, можно сказать редкий, но иногда слышен, особенно когда машина начинает прогреваться, ну и на про гретой есть одиночные стуки!!!
Машина Фокус 2 дорестайл 1.6 АТ 100 л/с Седан 2006 года выпуска. Масло не кушает от ТО до ТО держаться на одной метке, заводиться с первого раза, масло ( фордовское 5w-30 покупаю у официалов) меняю каждые 10 тыс., бензин лью 95+ на BP !!!
Одним словом ПОМОГИТЕ!!!
Alexsey80
14 October 2012
Нужен совет
6,1K
facepalm
14 October 2012
Масло давно менял?
Sarumjan
15 October 2012
а звук точно из двигателя доносится?
Мож записать видео со звуком и выложить сюда, а то битва экстрасенсов какая-то получится. Она конечно и с видео получится, но все ж поинтереснее будет ))
Alexsey80
14 October 2012
Масло менял где то тысяч пять назад, я так ТО делаю через 10 тыс., меняю фильтра, масло.
Звуки точно из двигателя, из верхней его части!!!
facepalm
14 October 2012
Alexsey80
У меня с такими же симптомами гидрокомпенсатор стучал, помогла промывка двигателя присадкой и замена масла.
AlexRZN
14 October 2012
Alexsey80:
эт кто?
Sarumjan
полюбому аудио запись надо, так не определишь
Игорище
15 October 2012
Alexsey80
А сколько машина проехала?
шурец
15 October 2012
Alexsey80
может натяжитель каюк вот цепб и стучит. подробнее опиши как и когда проявляется?
Alexsey80
15 October 2012
facepalm
А разве на 1.6 100 л/с есть гидрокомпенсаторы???
Alexsey80
15 October 2012
шурец
Значит так, завожу машину стука нет затем после того как двигатель начинает, где то на 60-70, прогреваться, появляется стук похож на металический. Еще звук похож на тот как работает дизель! На прогретой машине он практически неслышен, притом он не постоянный на прогретой двигателе! Как то так!!!)))
шурец
15 October 2012
Alexsey80
самое простое и доступное - это открутить клапанную крышку и посмотреть внутрь клапана и пальцы на холодную, обычно стучат. чуть газу даешь звук пропадает?
Дальнобойщик
15 October 2012
Хочешь я тебе свой 1.6 ат дам послушать, все кто слышат в один голос: "дизель!!?" Ан нет! Бензин! Пробег правда 450 тыс уже, но у меня этот стук не менее 250 тыс, так что я уже привык, маслица с литрушечку подолью и нормалек-потише вроде, кстати комиксы сказали типа для движка при таком пробеге это норм, не заморачивайся! Ну я и не заморачиваюсь
шурец
Там не цепь, там ремень
шурец
15 October 2012
если не цепь, а ремень - то раскоксовка в помощь за одно и маслице сменить у меня тоже стучат, но громче слышно на холодную по регламенту на 150тыс необходима регулировка. пробег в два раза превысил - ничего не делал
Alexsey80
15 October 2012
Дальнобойщик
))) улыбнуло!!! Мне официалы тоже самое сказали, эта проблема у каждого третьего фокуса с этим двиглом! Просто не очень, когда стоит рядом такой же фокус и он работает тише)))
knyazev
15 October 2012
Alexsey80
Нет фокуса,нет проблем продавай чО
Alexsey80
15 October 2012
Тема открыта: Нужен хороший моторист, Москва и область!!! Можно писать в личку!!!
Johnnie Walker
15 October 2012
Alexsey80
Моторист скажет разбираем двигатель и диагностируем... я на таких людей уже насмотрелся, которые хотят диагностику по звуку мотора, ( правда это про тягачи) что то стучит, но двигатель разбирать мы не будем, в итоге заменили турбину и чуть не заменили форсунки(а они не 5 рублей стоят), стучит... разобрали двигатель клапанам в 4-5-6 до свидания, один клапан развалился, вот и стучало, так что чего ты ищешь я не понимаю, зашел в подфорум сервис и запчасти, выбрал москву смотри сервис с отзывами хорошими и спрашивай у сервиса возьмутся они за дигностику двигателя с разборкой или нет, может у тебя там вообще болтается какая нибудь балалайка и стучит, да и вообще курилка не то место для таких тем
Alexsey80
15 October 2012
Johnnie Walker
Спасибо за совет!!!
Mackzy
15 October 2012
Дальнобойщик
Вроде как на 100 кобыльном 1.6 стоит цепь... или путаю?
Alexsey80
15 October 2012
Mackzy
Да нет там ремень, а не цепь!!! Это точно!!!
