Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового, ремонт стекла, обогрев лобового стекла, зимняя эксплуатация
Egoist
16 November 2006
212,7K
ЖЕк
9 February 2012
rombik
слушай..а если снять ремень и попробовать провести такие же действия без него..кабы убедится что дело не в нём, а действительно где то что то шаит.
rombik
9 February 2012
что хочешь сказать что потеплело и запах остался?
да, причем мне кажется стал даже сильнее...
и идет откуда-то снаружи, т.е. вкл. обогрев, через 10-15 сек начинает вонять. Потом вроде проходит. Сегодня поехал все норм, машина прогрелась, на ходу включил, все ок, никаких запахов, потом автобус стал обгонять, резко нажал газ и пошла вонь, причем оч. похоже как воняет горелый пластик. Очень сильно, я сразу отключил и все прошло. после на хх включил, не пахло, хз короче. Ща в обед с одним товарищем пойдем глянем предохранитель и реле под капотом. Мне кажется воняет именно из под капота, потому как затягивает. Если печку не включать, то запаха не чувствуешь.
rombik
9 February 2012
по такой погоде такие манипуляции проводить не охота, уж лучше к электрику и отдать за диагностику н рублей.
ЖЕк
9 February 2012
rombik:
ну если уж на ходу начало пахнуть.то дело серьёзное..
конечно обязательно заедь к электрику
rombik
9 February 2012
ЖЕк
да уже и не знаю... в чем...ща еще задняя левая дверь перестала закрываться, на работающей машине замок закрывается и открывается, на заглушенной с брелка - нет. Вот незадача.
ЖЕк
9 February 2012
rombik:
ЖЕк
беда не приходит одна
вот заодно и дверь электрику покажешь
Oleg_59_rus
10 March 2012
made_in_md:
Как всё сделаешь отпишись!!!
и так,начало есть,установка кнопки включения подогрева дворников в консоль,осторожно много фото:
rombik
12 February 2012
ЖЕк
Нашел в чем проблема.Отгнила проводка прям у лобового под корень...даже зацепиться не за что. Поехал в ремонт стекл сняли там верхний слой стекла контакты оголили.Вот теперь сижу в сервисе жду когда припояют)
Oleg_59_rus
27 February 2012
и так,часть два,установка дворников с подогревом,перед этим мы рассматривали внедрение кнопки включения подогрева дворников,а сейчас внутренние работы в салоне, под капотом и вне...как обычно много фото...
NWfocus
2 March 2012
пиплы!) вопрос созрел, поделитесь опытом) меняю любовое, заказал с подогревом(у авто комплектация комфорт без подогрева), теперь вот весь в раздумьях как энто хозяйство подключить). под жабо заглянул разьем к лобовику (тобиш проводка) присутствует, заглянул в блок предохранителей-предохр-ль на 50А есть, теперь вопрос что дальше?) мне нужно кнопку менять, реле покупать? вобщем каковы мои дальнейшие действия я в запутанности) надейюсь на конкретные ответы, а не на "иди в поиске ищи..."
rombik
3 March 2012
NWfocus
ну вообще-то кнопка обогрева стоит в блоке управления климатом... может можно и отдельно вывести, в принципе а почему нет?
Должно быть реле, к тому же обогрев сам должен отключаться через 4-5 мин, иначе сожжешь нити, а вот что его отключает, реле или блок управления климатом - не знаю...
Знакомый ставил на пассат, все работало, но стекло это он быстро угробил, выжег свою половину (там было двухконтурное).
Так что если ставить, то ставить по уму.
ЖЕк
28 August 2012
rombik:
ЖЕк
Молоток! Я так и думал) щас нормально работает?
Modsley
2 October 2012
Моё почтенье.
Симптомы такие:
Силовая цепь обогрева в порядке. Если замкнуть реле проводком - всё греется. Реле тоже исправно.
При нажатии на кнопку - ноль реакции. Прежде чем менять блок кнопок хотелось бы выяснить, всё ли нормально в управляющей цепи после него.
Из этого самого блока из 4 кнопок выходит жгут проводов. По всей видимости какие-то из этих проводов отвечают за подачу управляющего напряжения на реле.
Вот как бы узнать методику проверки... Какие из этих проводов с какими скоммутировать, или на какой какое напряжение подать...
В общем, можно ли как-то включить обогрев лобового минуя кнопку и GEM?
Схемы того, что на приведенных в этой теме схемах обозначено как GEM не нашел...
koti
8 October 2012
Всем привет! Такая проблема, ремонтировали дворники и сломали обогрев лобового, оторвался сам обогревательный элемент от стекла. Можно ли его починить или нужно уже точно менять лобовое стекло? Заранее спасибо )
rombik
8 October 2012
koti
была такая же фигня, что делал: 1. В ремонте стекол сняли немного верхний слой стекла, что бы был доступ к лобовому.
2. Припаялись к оголившимся контактам, и сверху залили герметиком.
Главное осторожно.
Есть минус, может треснуть. У меня через 4 месяца треснуло, но трещина пошла по низу, в районе дворников. Обзору не мешает. Но в любом случае дешевле чем за 12-15 менять лобач.
Slav
8 October 2012
koti
Нити нагрева находятся в толще стекла, а оторвать там можно разве только те полоски, за которые разъём цепляется.
Если оторвано под корень, то менять только со стеклом,
а если есть, к чему подпаяться, то паяльник в руки и вперёд - деньги экономить...))
rombik
8 October 2012
Slav
внутри стекла, еще сантиметра 2-3 идут эти полоски, потом уже сами нити, подпаяться можно если чуть-чуть снять верхний слой стекла внизу.
koti
8 October 2012
Спасибо ребят, попробую обратиться в ремонт стекол ) Правда там вообще под корень. Дорого конечно стекло менять, блин...
rombik
8 October 2012
koti
у меня тоже было под корень, я когда предложил в сервисе такое решение проблемы, на меня смотрели круглыми глазами. Поэтому нашел сам ремонт стекол, объяснил что хочу, они сказали попробуем, попробовали - получилось.
Удачи)
Slav
8 October 2012
Разве, что дремелем...
Хотя, если бы меня так припёрло, я бы попробовал.
Сначала сточить до тонкого слоя, а потом поскалывать шилом или скальпелем.
rombik
8 October 2012
Slav
Будешь смеяться, но снимали натфелем, по чуть-чуть, осторожно, аккуратно)
Slav
8 October 2012
rombik
Мде...)))
rombik
8 October 2012
Slav
зато стекло не пришлось менять
koti
8 October 2012
rombik
Скажите, пожалуйста, где находится ремонт стекол, в котором вы ремонтировались? И сколько примерно это стоило? ))
rombik
8 October 2012
koti
ну явно не в Питере)) стоило 1000р. Суть была такова, мне везде ставили приговор - замена стекла. Это уже была моя инициатива снять слой стекла. Поехал в ремонт, объяснил что хочу, ребята согласились попробовать и попробовали - получилось.
koti
8 October 2012
rombik
Жалко, что не в Питере ))) Спасибо большое ))
Катин отец
9 October 2012
rombik
Такая же беда. На сервисе не закрепили провода и трапецией оторвало шлейф под корень.
А в какой конторе в Мск делали? Верхний слой снимали или нижний?
rombik
9 October 2012
Катин отец
отправил в личку.
Avenger86
15 October 2012
А никто не заморачивался ставить стекло с обогревом на америку, если изначально не было?
покупаем стекло с обогревом, вот этут блок управления:
Тянем провода, реле и предохранители.
Получится?
rombik
15 October 2012
Avenger86
поищи, здесь где-то была тема. Суть в том, что вроде как обогрев прошит в мозгах, т.к. потребитель большой, при включении идет просадка и мозги немного холостой ход поднимают. Потом должно быть автовыключение, иначе сгорят все нити и все в таком плане.
