Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
285,2K
Рафис
28 September 2012
ждем отчет
что точно покупать,сколько стоит и как работает!)
ручки в комплекте продаются? или можно по одной?
vovikistra
1 October 2012
Для установки безключевого входа была заменена ручка водительской двери и провод от ручки к дверной проводке 1722538. Дверную проводку делал сам, но в итоге проще её купить (возникла проблема с отсутствием нужных пинов). Площадку под новую ручку менять не стал, так как разница только в наличии спец. мест под проводку. Программирование у дилера. Всё работает кроме двойного запирания, пока не разобрался. Для открытия просто достаточно потянуть за ручку, никуда нажимать не надо.
pipka:
vovikistra
открываются все двери или только водительская?
Про это написано в инструкции
Р
Рафис:
ждем отчет
ручка 6700 р, провод 750, ручки продаются по 1
VampirST
30 September 2012
AlexandrAlexeew:
Интересно, а у всех ли есть заветные неиспользуемые 6 пинов в дверном разъеме со стороны центральной проводки? Какова вероятность, что их не окажется? Как проверить их наличие, как найти разъем, соединяющий дверную и центральную проводки?
Разъемы соединяющие салонную и дверную проводки находятся под резиновой гофрой в дверном проеме со стороны кузова.
Ранее уже писал об этих разъемах: Доступ в автомобиль без манипуляций с брелоком (сообщение #12341627)
Чтобы отсоединить гофру от кузова нужно:
1. для удобства открутить ограничитель двери от кузова
2. Отверткой нажимаем в углубления на гофре, там стоят фиксаторы, сначала сверху, затем снизу и вытаскиваем.
AlexandrAlexeew
30 September 2012
VampirST
Спасибо, попробую. Я боялся, что дверь разбирать придется.
AlexandrAlexeew
1 October 2012
Еще вопрос к тем, кто установил и прошился... А кнопка открывания багажника будет работать, когда машина закрыта (в охране штатная сигнализация)?
vovikistra
1 October 2012
AlexandrAlexeew:
если с брелока, то будет
AlexandrAlexeew
1 October 2012
Т.е. при нажатии на кнопку на самом багажнике метка не опрашивается? Обидно...
dimon040776
6 October 2012
Так что нужно для установки одной ручки? И какие каталожные номера?
Sums
6 October 2012
ручка передняя 1 шт. - 1693986
площадка под перед. ручку LH - 1747575 (можно без неё)
проводка водительской двери - 1722018
провод к ручке - 1722538
Если не прав, то поправьте.
vovikistra
6 October 2012
Sums:
всё верно + прошивка
pipka
6 October 2012
1722018 - не могу нигде найти. подскажите, пожалуйста, кто где приобретал? спасибо!
vovikistra
6 October 2012
pipka:
я делал сам
dimon040776
6 October 2012
а что вот этот за номер 1 755 879? может он подойдет для проводки двери? 1722018- этот номер вообще нигде не бьется.
dre12007
6 October 2012
dimon040776:
Соединительный Провод В Сборе Цена:3.487 руб на сайте форд
AlexandrAlexeew
7 October 2012
А еще вопросик к знатокам: Если прошить бесключевой доступ раньше, чем поставить ручку и поменять проводку, будут какие-нибудь ошибки? Как будет вести себя штатная сигнализация?
vovikistra
7 October 2012
AlexandrAlexeew:
я снача прошился, а потом ставил... всё нормально работало
Sums
7 October 2012
vovikistra
Не разобрались ещё с двойным запиранием?
vovikistra
7 October 2012
Sums:
vovikistra
нет не работает
Рафис
17 October 2012
vovikistra
чтоб закрылась машина,тоже надо ручку "потрогать"?) или просто отойти и она закроется?
vovikistra
19 October 2012
Р
Рафис:
vovikistra
Sums
19 October 2012
vovikistra
Я думаю чтоб двойное запирание заработало, его тоже прошить нужно. Там помоему называется двойное запирание с одного нажатия.
vovikistra
19 October 2012
Sums:
vovikistra
надо попробовать
Рафис
19 October 2012
vovikistra:
Р
Рафис:
vovikistra
печально,с сумками так же не удобно,как и доставать ключ(
Song
19 October 2012
vovikistra:
Т.е. один раз потрогали она открылась? Далее случайно коснулись, не открывая, (т.е. ещё раз потрогали) она закрылась?
А с брелока не закрывается не трогая ручку?
jekadvor
20 October 2012
Song
И с брелка закрывается
DeadlySin
31 October 2012
Так найти водительскую нереально Я сильно надеюсь что просто идет процесс замены FINIST кодов какой-нибудь и поэтому водительская проводка исчезла из каталогов...
Я правильно понимаю что разъемы в правой и левой двери одинаковые и просто надо немного перепиновать разъем в водительской двери?
Может кто выложить фото нового разъема и того что в машине?
VampirST
31 October 2012
DeadlySin:
Какие именно разъемы тебя интересуют?
Если брать за основу стандартную дверную проводку водительской двери и при этом иметь проводку пассажирской двери с бесключевым входом, то можно как и предлагал AlexandrAlexeew вычленить провода из пассажирской проводки и кинуть в водительскую дверь вдоль родной проводки.
DeadlySin
31 October 2012
Дошел самостоятельно, после прочтения твоего поста. Спасибо за пинок в нужном направлении.
А для установке пассажирской проводки разъем есть в двери, или надо дрелить дверь и стойку для протаскивания гофры, как на фото?
VampirST
31 October 2012
DeadlySin
Дрелить ничего не надо. Откуда такие мысли?
Используются родные разъемы и отверстия.
Sums
31 October 2012
Вопрос к первопроходцам!!! Может быть такое, что проводка в двери полная? Или обязательно покупать? Может разобрать посмотреть?
