Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Karen89x
19 September 2012
Привет. у меня Форд Фокус 2003г. американский, мотор сплит порт 2л. Не подскажите какой ремень мне нужен? сказали возможно 129 зубов, а может и 97 зубовый короткий ремень, но конкретно не смогли сказать в магазине запчастей((
TallPaul
19 September 2012
Karen89x
Коды запчастей для двигателя Split Port
В шапке всё есть
Karen89x
19 September 2012
TallPaul
никак не могу по коду найти информацыю о количестве зубов на ремне
TallPaul
19 September 2012
Karen89x
Из той темы:
YS4Z 8620-BB (6PK1345) - Приводной ремень, без кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8620-AC или JK6 712 F - Motorcraft (6PK1795) - Приводной ремень, с кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
Зачем кол-во зубьев? 6-ручейковый ремень, длина 1345 или 1795 мм.
Karen89x
19 September 2012
TallPaul
значит если мой модель с кондиционером, то мне нужен длинный 1795 мм. - овый ремень?
TallPaul
19 September 2012
Karen89x
Да. Если конечно разговор шел о приводном ремне.
Advokatvlad
20 September 2012
Длина приводного ремня на Split Port зависит от диаметра обводного ролика: 70мм, либо 90мм, далее читаем это:
Замена приводного ремня на Split Port 2.0
kev_84
20 September 2012
Подскажите пожайлуста код крестовины на рулевом валу ФФ1 2004г.в 1.6 дюратек Всеволжск ВИН X9FFXXEEDF4Y39229 Заранее благодарен!
haggards321
20 September 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста код гранаты правой на USA ff1 zx3 Zetec 2.0 2001гв АКПП. Заранее спасибо!
шурец
20 September 2012
день добрый, форумчане!
кто в силе помогите бендикс подобрать
win X9FFXXEEDF4D33561
Advokatvlad
20 September 2012
N
nefyod:
Форд фокус 1 американец 2001г.
всем привет.Подскажите пожалуйста что за шланг крепится на трубку выходящую с впускного колектора?Если можно ее номер.Двигатель сплит порт 131л.с.
Через эту трубку идут отработанные газы к заслонке, далее во впускной коллектор.
Технические вопросы от новичка. (сообщение #12841562)
G_Technik
20 September 2012
Народ, пришла пора менять ремень ГРМ подскажите, пожалуйста, коды что нужно менять по максимуму!
X9FFXXEEDF3U15065
FF1
АКПП
2 л
2003
Рус
kosarev
20 September 2012
Всем привет! подскажите пож коды рычагов передних (которые с шаровыми ) и Подушка двигателя правая (гидроопора)
Ford USA Focus ZX3 2.0 16V
* 131 лс, 2001 год
* VIN: 3FAFP313X1R205963
TallPaul
20 September 2012
G_Technik
1380026 - комплект ремня ГРМ на Zetec 2.0 (отдельно: ремень 1037660 или 1053837, ролик-натяжитель 1328472, болт 4372415)
1213852 - промежуточный ролик 60 мм (должен быть с болтом, если нет - финис болта 1663887)
kosarev
YS4Z 3078-BA/YS4Z 3079-BA - правый/левый передний рычаг
YS4Z 6038-BA или 1112025 - гидропора на Zetec
kosarev
23 September 2012
Всем привет! подскажите а аналоги есть какие нибудь подешевле на рычаг передний и гидроопору правую? и провод с клеммой минусовой ещё нужен ? и номер шаровой отдельно без рычага? а также клапан рецеркуляции выхлопных газов вместе с трубкой металлической к нему от котолизатора? Заранеее блогодарен!
* 131 лс, 2001 год
revilar
24 September 2012
Добрый вечер! подскажите пожалуйста код для платы лампочек заднего фонаря на седан. Нашел только правый: 1 108 809, и то не уверен он ли. На самой плате код XS4X13N004CA, но по нему не бьется ничего.
TallPaul
24 September 2012
revilar
1108809/1108812 - правая/левая плата заднего фонаря на седан
kev_84
24 September 2012
Alex..
24 September 2012
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста номерок генератора на мой 1,6 Дюратек,
X9FFXXEEDF5M55508
И уж совсем подарком будет если разживусь информацией, можно ли какую нибудь замену оригиналу поставить?
Сейчас стоит Visteon, но уж больно он геморройный!!!
Спасибо всем!!!
flx
24 September 2012
Перетерся шланг от радиатора двигателя. через этот шланг выходит антифриз. Расположен сверху. Подскажите код пожалуйста.
killerom
24 September 2012
flx
вы считаете этого достаточно чтобы вам здесь помогли? здесь конечно хорошие люди обитают, но не ясновидящие. или вы считаете что у всех такие же двигатели как и у вас? задавайте вопрос конкретнее, желательно фото, если не знаете что за шланг.
flx
24 September 2012
Пардон сплит порт 2.0 шланг идет к расширительному бачку.
Перетер верхний ролик из за того что лопнуло крепление шланга к телевизору. На фото место где перетер.
TallPaul
24 September 2012
Alex..
1479818 - генератор
flx
YS4Z 8K012-CA (или новый код - 3M5Z 8K012-BA) - трубка от расширительного бачка к термостату для сплита
kev_84
Схема: Ford Focus 1998-2005 (CAK) | Шасси | Рул.колонка и рычаг перекл.пер. | Рулевая колонка. Как видно, крестовины отдельно нет.
Alex..
25 September 2012
В экзисте 1479818 генератор, помечено как "восстановленная деталь", т.е. не новый, а перебранный?
Есть у кого нибудь опыт приобретения таких генераторов? как долго они работают?
STEP73
25 September 2012
Подскажите pls код пистона, кот. крепит уплотнительную резинку снизу передних дверей
Avenger86
25 September 2012
R
Remes1979:
искал защиту приводного ремня... подсказали здесь, вот она YS4Z-6775-GA  вверху для америки внизу для европы  YS4Z-6775-DA
TallPaul:
Remes1979
Точнее так:
YS4Z 6775-DA - экран (защита) приводного ремня для SPI
А можно скрин из микроката, куда оно ставится? А то я никак не могу нигде инфы найти.
moscap
26 September 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерочек правого привода в сборе для ff usa коробка автомат ZETEC 2.0
Alex528
27 September 2012
Здравствуйте,подскажите пожалуйста
код сальника акпп,сальника правого и левого привода акпп.
Ford USA Focus ZTS 2.0 16V
* 131 лс, 2000 год
* VIN:1FAFP3830YW128064
Sanya48
27 September 2012
Полазил по форуму не нашел того, чего ищу. В общем проблема такая, стойка как будто раскрученная, ходит при поворотах руля. Мастера сначала сказали опорный подшипник купить. Теперь надо какие то прокладки, резиночки. Не могу их найти. Сказали можно и ремкоплект стойки. Машина FF1 usa 1FAFP34P91W287793/
Сори за флуд.
Casillas
27 September 2012
Подскажите, пожалуйста номера проводов и катушки зажигания, на ФФ 1 АМЕРИКА 2 литра Зетек. Говорят, что на американца мало что подходит из аналогов
8 people online
8 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
