На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
murmilon81
18 September 2012
kosyachog
вы шапку темы гляньте )))
kosyachog
18 September 2012
murmilon81
там написано что юсб без блютуз нельзя подключить, но блютуз у меня стоит. и честно говоря не очень понял махинации с проводкой, не силён я в этом деле((
murmilon81
18 September 2012
kosyachog
есть модули с блютус , но без USB , как у меня ), отдельно USB вроде как туда и не поставить, а есть модули с уже готовыми USB и синезубом, на них то все и меняют. Да, у моего модуля также не получилось руссифицировать зап. книжку... (
kosyachog
18 September 2012
murmilon81
понял, спасибо за разъяснение))
Wonavi
19 September 2012
al1e
Есть такой вариант, правда не совсем бюджетный и требует вмешательства - я себе так делал.
_CEPEGA
19 September 2012
а как узнать, или где можно посмотреть стоит ли блок блютуза на 6000cd овал
Smash71
19 September 2012
_CEPEGA
Не могу сейчас подтвердить делом, поскольку не живу в машине, но - если нажать на "зеленую трубку" и будет "mute" - то есть просто приглушение громкости - то блока нет, если будет другое сообщение (вот именно его и не могу проверить) - то стоит.
_CEPEGA
19 September 2012
ну я когда нажимаю звук выключаеться и появляеться сообщение "муте". просто я когда покупал мне старый хозяин говорил что пользовался им а наглядно если посмотреть на него где нужно искать???
Smash71
20 September 2012
_CEPEGA
расположение блока Новеро
Почитайте хотя бы фак в этой теме !!! Учение - свет, неученых - ... (много).
murmilon81
20 September 2012
Ребят, подскажите . Сегодня забираю блок новеро с юсб. Магнитола сони 6-ть дисков, штатный синезуб есть, значит есть и проводка вся. Что надо и куда перепаять, просто все тут говорят, что достаточно сделать некую "перемычку" ??? Или это только AUX обрезать и посадить на модуль ?
krot79
20 September 2012
murmilon81
Такая же ситуация (только новый блок еще в пути). Из всего вышесказанного в этой ветке я понял, что надо отрезать три провода от фишки aux (или разрезать что бы они доставали до модуля). Провода со стороны мафона завести в 5, 6, 23 пины в разъёме. Затем три провода от фишки aux завести в 19, 37, 38 пины в разъеме (это если тебе нужен aux). И по идее все. Если не будет звука в колонках (хотя теоретически он должен быть, т.к. провода от aux изначально уже идут на нужные места в мафон), тогда пересмотреть провода на джампере (схема здесь есть).
P.S. Все написанное это теория (как я понял, прочитав всю тему). Самому еще предстоит данный процесс. Поэтому если что неправильно написал прошу практиков поправить меня.
murmilon81
20 September 2012
krot79
спасибо, всё поставил. Только зап книжка теперь вся в ***, и провода ЮСБ у меня нет ((( , из обычного никак не получится ?
DarkLeo
20 September 2012
murmilon81
Модуль самостоятельно обновить с флешки новой прошивкой. Провод купить в комп магазе
murmilon81
20 September 2012
DarkLeo
эт понятно, но штекер на модуле УЖЕ , чем флешка
DarkLeo
20 September 2012
Ааааааааа... Блин. Туда комп кабель не зарелез... надо колхозить
murmilon81
20 September 2012
DarkLeo
а как лучьше то сделать ?
DarkLeo
20 September 2012
Ну я например не боюсь ничего делать=)
Я бы купил кабель. Вскрыл блок. Подпаял кабель к контактам разъема изнутри и все аккуратно бы закрыл. Делов-то на 15 минут с пивом=)
голь на выдумки-то хитра=)
TolikAm
20 September 2012
DarkLeo
да можно и не паять - можно разъем на кабеле просто аккуратно подрезать/подточить - как ты правильно написал
murmilon81
20 September 2012
не не получилось ((( ни припаять, ни подрезать..., где же провод этот гадский найти ...
murmilon81
20 September 2012
подскажите пож. код этого USB шнура .., я так понял их два, удлинитель и тот который с розеткой USB
murmilon81
20 September 2012
вот они , нигде не могу коды найти ((
krot79
20 September 2012
В микрокате надо посмотреть. До воскресенья в командировке, нет компа под рукой.
kolya71
20 September 2012
Всем привет!Уменя вопрос.Приобрёл вот такой модуль,конектор как для Novero(тоесть без 17 и 34 пинов
).Надо ли мне добавлять к конектору эти пины или нет?
VitaR
20 September 2012
kolya71
По два провода это к Нокии. К вашему блоку, как и к Новеро - по одному проводу.
kolya71
20 September 2012
VitaR
тогда не соображу,вроде все по схеме подсоеденил,а ничего не работает(думал этих проводов не хватает)
VitaR
20 September 2012
kolya71
А блок то не русифицированный, случаем. Если да, то его нужно конфигурить. На Фокусе 2 он так просто не будет работать
kolya71
20 September 2012
VitaR
русифицированый.реально самому сделать?
VitaR
20 September 2012
kolya71
Надо ставить на Мондео или Фокус 3
murmilon81
20 September 2012
всё еще нуждаюсь в помощи
VitaR
20 September 2012
murmilon81
Провод USB куда тянуть будете: в подлокотник или в бардачок в "ванночку" от Мондео?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
