Потерял последний ключ зажигания от ФФ1 рус 2004 г - что делать?
11 years ago
Помогите советом - что делать Потерял последний ключ зажигания от ФФ рус 2004 г??? Машина открыта - есть дубликат брелка сигнализации. У кого случалось сие несчастье?)
ключ зажигания, потеря, форд фокус
alexros
2 August 2012
9,3K
faddist
2 August 2012
Вариков несколько:
1 Официалы
2 Снять личинку замка (самое простое наверное - замок на капоте (по крайней мере на 2ом фокусе)) и по медвежатникам (есть люди которые могут изготовить ключ по личинке). После этого нужно еще "прошить" ключ в иммобилайзер (если сига с автозапуском, то можно будет заводить с сиги). В общем тоже недешево скорее всего.
3 Менять все личинки и ключи, а потом снова дружить ключ и иммобилайзер
alpexzey
2 August 2012
Был бы второй фокус - помог бы с прошивкой
jordj441
2 August 2012
faddist
у меня первый фокус 2000 года,есть три ключа, могу подарить один если подойдет, форд европеец, узнай у кого нить подойдет ли ключ
alexros
3 August 2012
jordj05
Да подойдет конечно. давай конечно и почему - подарить?))
Ты не представляешь какие суммы и какой гемор тут называют !!!
набери меня если несложно 89885834945
jordj441
3 August 2012
alexros:
jordj05
подарить потому что мы одноклубники, всегда рад помоч если есть возможность
gennadijj
15 August 2012
утерян ключ запуска фф1 американец 2002 остался брелок и механический ключ без чипа подскажите возможность изготовить ключ в н-уренгое и нужна ли при его прошивке машина. или сургут ноябрс
БСГ
17 September 2012
alpexzey
У меня ФФ2 и кнопки ключа совсем не реагируют на команды при нажатии... батарейку менял, по ключу стучал, ключом об... стучал, не помогло...
jordj441
17 September 2012
Б
БСГ:
alpexzey
это может не работать сам центральный замок, наверное
БСГ
17 September 2012
jordj05
На ключе 3 кнопки... центральный, как я понял, двери отдельно и, скорее всего - багажник... не реагирует ни одна...
alpexzey
17 September 2012
БСГ
Рестайл, дорестайл? Ключ выкидной или нет?
БСГ
17 September 2012
Авто 2005 года... видимо - рестайл... ключ НЕвыкидной, стандартный...
alpexzey
17 September 2012
БСГ
На кнопку багажника два раза подряд щёлкал? Другие кнопки никак не работают? Поворотники не моргают при нажатии?
Скорее всего ключ умер, на электронщику его показать. А завести им получается?
БСГ
18 September 2012
alpexzey
Кнопки ВООБЩЕ не работают... никакие... ни при каком нажатии, а так же последовательности нажатий... и поворотники не моргают... а машина от него заводится, быстро, легко и одномоментно...
jordj441
18 September 2012
Б
БСГ:
alpexzey
скорее всего центральный замок кирдык, было не давно такое, заводилась, а не открывалась, оказалось что влага попала на реле какое-то, а еще глянь предохранитель центрального замка, тоже как вариант
alpexzey
18 September 2012
БСГ
Ну если заводится, то проблема в ЦЗ. Предыдущий оратор всё правильно предложил.
БСГ
18 September 2012
Ну... тады ОЙ!!!... придется проводить всё комплексно... ЦЗ+сам ключ...
alpexzey
18 September 2012
БСГ
Начни с малого - проверь пред., реле, потом сам ЦЗ и ключ.
БСГ
18 September 2012
alpexzey
Спасибо!... по крайней мере теперь есть последовательность...
jordj441
18 September 2012
Б
БСГ:
сейчас специально вытащил предохранитель и попробовал закрыть двери ключом, фиг вам, не реагирует, посмотри пред
