Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
138K
Anton744
18 September 2012
kudryavy:
Доброго времени суток!
У меня трабл... Поджирает масло. Движок 1.8. Пробег 92 тыс. Куда можно обратиться на диагностику, кроме официалов?
У меня таже проблема была, мотор тоже 1.8 06 г.в. Ездил в МастеМотор, что на Ибрагимова 88, там продиагностировали, затем раскоксовали и залили ХАДО в цилиндры, стало есть меньше, а потом на базар уехал, там и продал. Масло уходило 1л. на 1000 км, после всех этих процедур 300-500 гр. на 1000км
KIRUSH
9 October 2012
Добрый день, коллеги по авто!
Являюсь собственником второго фокуса (рестайл) 2010 года.
2 первых ТО проходил у официалов, а сейчас гарантия закончилась, да и ценник хотелось погуманее.
Подскажите, пожалуйста, где можно авто к зиме подготовить да и проверить заодно ходовку, ремень, свечи и прочее...?
Прочитал всю ветку, просто хотелось бы более актуальную (на текущий момент) информацию получить по сервисам.
Да и может у кого из форумчат есть свои сервисы...
Буду благодарен за отзывчивость!
Silenced
14 October 2012
Подскажите, где диагностику можно сделать для ФФ рестайла, а то дроссельная заслонка при выключения 2 положения дребезжит. Либо сразу электрика)))
Fordik2
14 October 2012
KIRUSH
Любые операции, кроме диагностики двигателя и специфических электрических узлов можно сделать у нас в Таганке-сервисе. Могу похвалить нас сам: в сервисной зоне чисто, адекватные трезвые механики, через окна можно видеть что делают непосредственно с вашим автомобилем, цены среднерыночные (что то дешевле, что то дороже). В будущем хочу пробить дисконтную систему для нашего ФФКлуба все будет зависеть от количества автомобилей марки Форд.
KIRUSH
16 October 2012
Друзья-форумчане! Выручайте!
Сегодня какая то ... "хороший человек" оторвал переднюю поворотную эмблему "FORD".
Подскажите, пожалуйста, где при минимальных затратах можно восстановить данный девайс?! Какая цена вопроса?
И если кто в курсе, каких образом происходит замена? Внутри видна пружина.
Pan-Buntar
30 October 2012
Всем здрасти. Если че не реклама а вопрос. Кто нибудь тут ремонтирорвался? какие вообще отзывы по этой конторе. Появился какойто шум на холодную в коробке, при выжиме сцепления, шум пропадает, и когда нагревается шум тоже пропадает. на выжимной думую не похоже, т.к постоянно был бы шум.
sultan
31 October 2012
Было дело. Заезжал в эту контору летом пару раз. Менял правую ступицу, рычаг задней подвески, на передней подвеске оба рычага, ремень доп.оборудования со шкивом, ..ну и так по мелочи..масло менял. Нормальные ребята (Сергею-респект), работу свою делают на совесть, претензий по качеству выполненных работ у меня нет. Ценник вполне приемлимый, практически все запчасти в наличии (есть как оригинал, так и аналоги). Я могу ошибаться конечно, но по-моему в Уфе (кроме ОД) не так много сервисов по Фордам. Форд-РБ. Кстати, сразу после замены рычагов в передней подвеске поехал на развал-схождение. Когда проверили-сказали, что отклонений у передних колес вообще нет - колеса в сервисе точно были выставлены, даже регулировать нет необходимости.
MatDeLong
2 November 2012
Pan-Buntar
как то у меня маргало масло на приборке, знакомые сказали проверить давление. и вот я заехал туда в форд рб, и он давай мне по ушам ездить мол капитальный ремонт, коленвал надо менять, тыщ в 70 обойдется. тогда я поехал к своему другу в сервис, у него там моторист есть хороший он мне говорит "масло с фильтром поменяй, если не изменится приезжай" я поменял и вуалля все нормально ничего не моргает. так что делай выводы.
да и запчасти у них дороже.
Pan-Buntar
2 November 2012
MatDeLong
ОК, Спасибо
TMIN
6 November 2012
добрый день всем .
Предыстория.
Полтора года назад и примерно 50 тысяч километров пробега назад, я решил поменять ремень ГРМ с роликами. Менять нужно было срочно, не потому что, подошло время по ресурсу (пробег был около 65 км). Просто нужно было срочно ехать в командировку, проехать планировалось около 10000 км, вот и решил поменять от греха подальше (лучше б вообще не трогал...). Меняли помню долго, не знали однозначно как менять, да и я каюсь не изучил данный факт, доверилсо так сказать...
История.
пару недель назад встаю утром. с вечера как приехал, первый раз в этом сезоне году на автозапуск поставил. встаю значит нажимаю на автозапуск - не завелась. думаю, наверное аккумулятор (как раз похолодание небольшое обещали, в принципе, поэтому на автозапуск и поставил). Пробую еще раз - о5 не заводицо... Выхожу, пробуй из машины - хрен - один раз ЦОК - и тишина...Пытаюсь прикурить от соседа - тож бесполезно. Далее - проверил аккумулятор- нормально. Снял стартер - заменили бендикс - поставил стартер - тоже самое доже не крутит... Не могу понять что за хрень... Дотягиваюсь до болта на коленвале (думаю попробую провернуть ключом) и о ужос... болт этот рукой крутицо Далее - прицеп - сервис - снятие головки - выпускные все сломаны (не погнуты даже, а сломаны), два поршня дырявые, цилиндры покоцаны... Теперь нужен новый мотор. Никто не может чего подогнать? Может продает кто чего? 1,6 объем, 100 лс, механика, 2008г рестайл.
Постистория. Объезжайте минимум за сто метров незнакомые сервисы. Автозапуск - зло
sultan
6 November 2012
TMIN
Где ремонтировались, не раскроете "секрет"? Не в Уфе такие убогие криворукие горе-мастера? Так, чтобы знать.
TMIN
7 November 2012
да какой тут секрет, Уфа-родимая Красноводская 18а. Проезжайте мимо, даже не смотрите в ту сторону...
Spawn {RUS}
7 November 2012
T
TMIN:
Соболезную...
T
TMIN:
Может на разборах что найдешь...
TMIN
7 November 2012
тяжело найти. немного было 1.6 рестайловых 100лс. очень много 1.8. Может ли кстати кто однозначно сказать нужно ли в ПТС вписывать новый номер двигла? ГАИ щас не сверяет, но нужно ли при продаже например новому покупателю отдавать справки о легальном приобретении агрегата?
Fordik2
8 November 2012
Народ серьезный ремонт надо делать только в сервисах, которые открывают заказ-наряды и дают гарантию на свою работу - получив на руки документы можно хоть в суд обратиться. В случае замены ремня ГРМ скупой платит не дважды а значительно раз более
Кстати одобрили скидку для участников ФФКлуба Скидка всем клубям 10% Вот немного о нас:Таганка-Сервис
VRK
13 November 2012
Ребят, собираюсь ехать в автосервис "Луч" который за мечетью "Ихлас". Планирую там поменять ГРМ, промежуточный подшипник переднего привода и мелкие детали подвески. Кто как может прокоментировать данный сервис или предложить альтернативу, работы планирую проводить недели через 2-е, запчасти уже все купил, машиннка фф2 мест.
Spawn {RUS}
13 November 2012
VRK:
Посоветовать альтернативу, кроме официалов не могу, но негатив от бывших сотрудников данного сервиса слышал по работе...
Ulya
15 November 2012
Fordik2:
Кстати одобрили скидку для участников ФФКлуба    Скидка всем клубям 10% Вот немного о нас:Таганка-Сервис > taganka.biz
телефон либо занят, либо сбрасывают, либо не берут! 2ой день пытался дозвониться..
позвонил в интел записался.
keeper66685
15 November 2012
Кто, где и за сколько заправлял кондиционер?
Ulya
15 November 2012
keeper66685
1800 за монументом. зачем назиму те кондей?)
Fordik2
15 November 2012
Ulya:
Fordik2:
Есть такая проблема действительно Но дело не в том что мы не отвечаем на звонки - просто название нашей фирмы Таганка-Сервис вызывает у людей ассоциацию с магазином Таганка и сейчас самый разгар продаж зимних шин. Каждый второй звонок - это мне нужна резина и т.п. уже сил нету их терпеть. Один раз чуть не выдержал: при вопросе мне нужна резина очень сильно хотел отправить в аптеку за резинками Более 2 минут приходится объяснять что дозвонились в АвтоТехЦентр, а не в магазин и все просят другой номер телефона, потом не поверите звонят и приходится выслушывать почему там не берут трубку и т.п. Честно нету сил больше этого терпеть
Fordik2
15 November 2012
keeper66685
Кстати мы тоже заправляем но сейчас зимой это не очень актуально
Ulya
20 November 2012
Кто буит менять ремень ГРМ, езжайте в интелл. Мне поменяли Ремень ГРМ, приводные, ролик, сальник, прокладку, за 3600(ГРМ приводные)+90(р ополос)+380(сальник потек, купил у них ориг). Дешевле чем официалов.
Forduser217
24 November 2012
Всех приветствую! Хотел бы узнать, есть ли у кого из форумчан ids, чтобы диагностику сделать или прошивку обновить, а то автосалон с его недельными ожиданиями особо нет охоты посещать.
Probe 1
25 November 2012
EnzoMC12
ids в Уфе только у дилера,
а ошибки можно прочитать elm.
Forduser217
26 November 2012
Probe 1
Можно поподробнее насчет elm?
sultan
26 November 2012
EnzoMC12
Диагностический адаптер.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Forduser217
26 November 2012
sultan
Спасибо за ссылки.
Я так понял, что им прошивки двигателя менять можно?
sultan
27 November 2012
EnzoMC12
да, если я не ошибаюсь, через ids можно менять прошивку, а через elm считывать и сбрасывать ошибки, плюс включать или отключать основные функции.
ids -
elm -
sultan
28 November 2012
кстати, подскажите, у кого в Уфе elm есть?
