Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
465,5K
1,9K
kalchuga
5 September 2012
CD
Предположим, что такие есть на фокус?значит лучше их взять?)
milavas
5 September 2012
CD
Вот ты закинул темку ! Народ кинулся гидросайленты искать на фокус
kalchuga
На фокусах Ни на 1 ни на 2 ни на 3 таких нет сайлентов и никогда не было! CD пишет про субару OUTBACK/LEGACY.
Речь и дет о том, что они в принципе существуют ) Не надо искать их на фокус)
Можете правда приколхозить подвесу от старого субару, Кузов и подрамник поменять... Можете даже битурбированный двигатель воткнуть и полный привод поставить... Давайте смотреть на весчи реально)
CD
5 September 2012
kalchuga:
CD
Если они такие действительно существуют, то стоит брать гидравлику. Но я думаю- "это фантастика" (с)
Гидравлический сайлент намного массивнее.
andvn
5 September 2012
CD:
kalchuga:
CD
Не собираюсь больше ни с кем спорить, это с вами бесполезно, но мне придумывать тоже смысла нет. Но перед снятием сайлента я ключом-бако сворачивал верхнюю обойму, чтоб подобраться к внутренней обойме болгаркой и оттуда вылилась какая-то жидкость, сайлент с рычагом были оригинальные родные, а аналоги думаю вы точно не найдете такие. И если вы, отдельные личности, с этим не сталкивались, то это не значит, что такие сайленты не ставили на Фокусы вообще и не фига тут ехидничать по этому поводу.
"Отдельные личности"... ))) Спасибо.
Успокойтесь, никто не ехидничает, но и с вашей стороны только слова и никаких аргументов.
Поэтом, вы уж простите, но "отдельная личность", это скорее вы.
Будут аргументы, фото и технические данные- пишите.
Trigan-D
5 September 2012
andvn
наверно вода вылилась, с рычага или обоймы с/б
Tema8820
5 September 2012
Вчера был. Смотрели мою подвеску. Пожимают плечами. Сказал механик, меняем салейнблоки рычагов. Так как есть жалобы на работу подвески, и их состояние требует замены. Показал мне что с ними.
Опора новая оригинал, менял верхнию.
и еще один момент. когда начинаешь трогаться слышен ЦОК!!! Цок не всегда, то есть то нету. Более отчетливее слышно когда трогаешься назад.
Выезжаю с бокса вчера. Трогаюсь. Цока нет Еду задом. Упераюсь колесами в подъемник. Даю сильнее газу что бы переехать. И ЦОК!
Вот такой пример.
Trigan-D
5 September 2012
Tema8820
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
CD
5 September 2012
Tema8820
Какого года у вас автомобиль? И зачем вы оффтопите в разделе ФФ1?
А ведь самое интересное, если вы бы обратились по адресу, то давно бы получили ответ и не переводили бы деньги в сервисе.
CD
5 September 2012
Tema8820
Тема старая. Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
В конце есть решение. На шлицы шрус-а, со стороны где слышен щелчек, нанесите герметик и звук будет устранен.
Trigan-D
5 September 2012
парни. а может поможете угадать чо у меня стучит. все поменяно в предней подвеске. кроме втулок стаба. тук слева, при повороте руля в движении, но это не опора и не подшипник аморта. и не стойка стаба, не с/б рычага. а еще на гребенке стучит. да, и при торможении тоже Тук бывает))) может шрусик? хотя они похрустывают, если че с ними
CD
5 September 2012
Trigan-D
Точно стабилизатор не смещен? Как раз при торможении может стучать.
ast_PashOK
5 September 2012
ребята подскажите, шаровые опоры (Lemforder 2200402) парой идут или две заказывать?
Trigan-D
5 September 2012
ast_PashOK
две заказывать, если обе хромают
Замирович
5 September 2012
Trigan-D
в твоем случае был смещен став. Заменил втулки звук ушел.
maloy-sms
12 September 2012
добрый вечер! впереди справа что-то стучит когда проезжаешь правым колесом по ямке, менял все кроме рычага, у него сайлентблоки впорядке.. подскажите, что еще может стучать???
может ли стучать подшипник амортизатора? я его не меня.
milavas
13 September 2012
maloy-sms
Мы гадаем только по фото
Стучать может: стойка аммортизатора, шаровая опора, стабилизатор если сдвинулся. подшипник стучат не может, он пластиковый.
kalchuga
13 September 2012
maloy-sms
Может и амортизатор, у меня он стучал
maloy-sms
13 September 2012
kalchuga
амортизатор новый, стук был и со старым амортизатором!
milavas
снимал стойки стабилизатора пробовал без них, стук остался. делал диагностику на стенде там все в порядке.
milavas
13 September 2012
maloy-sms
Шаровую глянь... Машина не рыскает на кочках?
kalchuga
13 September 2012
maloy-sms
гидроопору проверь.
maloy-sms
13 September 2012
milavas
да вроде как нормально себя ведет. проверю на днях.
kalchuga
а как определить живая она или нет?
NewDriver69
13 September 2012
maloy-sms:
kalchuga
milavas
Амортизаторы тут сооовсем не причем...
Мне кажется пальцы постукивают... типичная болезнь.
milavas
13 September 2012
NewDriver69
что то ты не в теме совсем видимо...
нет там никаких пальцев.
milavas
13 September 2012
maloy-sms
вообще при смерти гидроопоры на кузов будет передаваться вибрация от двигателя.
А вот в голову пришла всьмерка. Её не мешало бы глянуть.
Плюс ко всему... посмотри визуально, есть ли потертости на стабилизаторе. Я вот выяснил что у меня тоже все в поредяке. Вся подвеска новая, а стабилизатор стучит. На кочках задевает о кузов. На нем даже потертости видны. Не знаю даже, будет ли он задевать если отсоединить стойки стаба... Это самое странное, когда ставишь все новое, а стук вылазит ... Кстати я стойки ставил BOGE ... У тебя какие?
kalchuga
13 September 2012
milavas
У тебя наверное просто сам стаб сместили когда втулки меняли.
А я стойки Бильштаин поставил.
BirK666
13 September 2012
Поменял переднюю подвеску.
амортизаторы - каяба
пружины - каяба
комплект пыльников / отбойников - монро
передние опоры с подшипниками
стойки стаба - TRW
передние рычаги – TRW
рулевые наконечники - TRW
в результате остался отчетливый глухой стук в передней подвеске
раньше этот стук смешивался с другими и не так был слышен, а сейчас остался только он
сильно проявляется на дороге типа “стиральная доска”, либо на дороге с трещинами
едешь по такой дороге и прям отчетливый (громкий) глухой стук тук-тук-тук…
год назад менял втулки переднего стабилизатора, так как сам стабилизатор был смещен и бил о рычаг. Проблема была решена, но меня смутило то , как долго мастер ковырялся меняя их.
Собственно вопрос, что может издавать глухой стук в новой подвеске? Звук громкий и доставляет дискомфорт при езде.
Trigan-D
14 September 2012
BirK666
открути одну стойку стаба и подергай резко его, стабилизатор, если втулки имеют износ, почувствуешь. Возможно они
Trigan-D
14 September 2012
BirK666
тяги еще проверь рулевые, закручены - ли они?
maloy-sms
14 September 2012
milavas
стойки TRW.. ты имеешь в виду потертости от стоек стаб. или от самого стабилизатора? вибрации нет, да и восьмерка сама выглядит хорошо. посмотрю сегодня потертости есть или нет.
BirK666
судя по твоему описанию у меня такая же ситуация!
Trigan-D
14 September 2012
maloy-sms
что такое "восьмерка"?
