Выбор и обсуждение колесных дисков на ST
Дополнительная тема по кованым дискам
Кованые диски 17-19 на FF2
Superturizmo GT OZ R19 5 x 108
вынос 38мм
ширина обода 8.0
вот такие например .
Grs163
подбор под СТ или РС?
на СТ с резиной 225(235)/35 19 сядут чуть внутрь на штатной подвеске (примерно 1,5-2 см запаса будет до арок). на РС сядет почти ровно с арками. зависит от подвески и ширины резины.
на рс. всё штатное ничего не трогали. сейчас стоят её родные диски 235/35. я хочу шире резину в идеале 265/35 она встанет ?
мне сказали что на родной диск максимум 245/35. толку от этого нету.
вот я ищу OZ . надеюсь на помощь в подборе.
265 на 8 ширину не сажают. это трактор получится. к тому же профиль тогда надо будет не 35, а 30. на штатные диски не 245 максимальная. а как раз 265. потому что там ширина 8,5. на нее вровень встает 245 резина. 265 в пределах допуска.
короче если брать эти ОЗы, то резина на них 225 или 235/35. не более
- GAME -
ты говоришь в пределах допуска на родные 265/30 . я как понимаю не желательно такие ставить.
а 245/35 я практически не почувствую изменений. хочу тапок шире и сцепление лучше.
что посоветуешь ?
посоветую диски с другими параметрами посмотреть. 8-ая ширина для 19-го диска - это мало. у меня например на 18-ых дисках 9-ая ширина! и резина при этом 245/35 18. зацеп чумовой! а шире 245 на СТ и РС я бы не стал ставить. смысла особо не будет. только по прямой и только со светофоров на 1-2 передаче приход будет.
если говорить о том, что бы я посоветовал, то тут все просто... ширина не меньше 8,5... лучше 9. при этом значение вылета для 8,5 ширины от 40 до 45, для 9 ширины лучше ровно 40. резину 245/35 и на те, и на другие параметры.
PurSang
17 July 2012
- GAME -
Подскажи пожалуйста, как гуру:
Есть вот такой вот комплект, R18
Продавец заявляет вылет в 32, ширину 8.5. Из арок на СТ сильно торчать будут?
BlackAce
занижение есть или подвеска штат? какая резина планируется?
- GAME -Еще один вопрос из серии "Подскажи пожалуйста, как гуру" :
У меня зимний комплект это штатные 18 " СТ рестайловые диски, но недавно после установки тормозов Прома диски перестали налазить из-за маленького вылета. Я поставил 7,5х17" с вылетом +40 и этого хватило чтобы между спицами и тормозами был зазор в пару мм. Так вот вопрос: сколько нужно прибавить по вылету с помощью проставок чтобы посадить мой зимний комплект? У штатных вроде вылет +52 но они же 18", не 10мм же проставки делать, тогда длинны шпилек не хватит
tanev.91вообще на штатные шпильки нежелательно даже 5 мм проставки ставить. мало оборотов гайки будет - может резьбу сорвать со временем. я бы либо диски сменил, либо у токаря-фрезеровщика выточил проставки-переходники с собственными шпильками. можно и купить, но ценник получится в районе 12К за комплект. если же менять шпильки на удлиненные, то слишком много геморра, я это прошел.
есть правда еще вариант. он работает как раз только со штатными дисками (у них отверстия под гайки большие). есть специальные гайки с удлиненным носиком, который проходит в отверстия, накручиваясь на шпильки уже внутри диска как бы. они позволяют до 20 мм проставки ставить (зависит от вида гайки).
Скрытый текстhttp://prostavka.ru/img/nuts/D40.jpg
http://prostavka.ru/img/nuts/D80_MED.jpg
http://prostavka.ru/img/nuts/D85_MED.jpg
x
- GAME -
Я собираюсь плясать как раз от дисков - и с занижением, и с резиной. В целом, вижу резину 225\45\18 и занижение на 30мм, но точно сказать не могу, пока диск в арке не увижу.
Ты бы как поставил?
BlackAceну если поставить резину вровень (235-245 в зависимости от фирмы и модели) и оставить подвеску штатной, то спереди точно будут торчать на 5-10 мм примерно. на штатной подвеске и 225 ширине резины должно четко вровень сесть. либо 235 резину (но широкую модель, а не узкую) и занижение -30 от штатной подвески СТ (-50 от овоща).
я бы выбрал второй вариант. тот же Федерал в размерности 235/40 18 сядет идеально на эти диски. ну и занизить на -30. смотреться будет отлично, диски коцаться не будут, управляемость будет на хорошем уровне.
Скрытый текстпро 225/45 18 лучше сразу забыть. это неправильный вариант во всех смыслах
x
RonnyTunes
24 July 2012
- GAME -
А где можно такие гайки найти в СПб? У меня как раз 16 и 20 мм
RonnyTunes
если речь о гайках с удлиненным носом, то у нас они в Проме есть. а в Питере где - не знаю...
- GAME -
Для дисков от RS подойдут? Какую размерность гаек выбрать?
RonnyTunes
у РСных должны быть большие отверстия, как и у других оригиналов. гайки надо мерить по месту. 12х1,5 резьба. а наружный размер штатно 19, а там какой - фиг знает. наверно такой же.
вот
ТУТ
парень ставит на фокус диски со сверловкой 5х110? эт чего так можно делать?
и встают??! и колесо не отвалится?)
ryza
гайки-эксцентрики (со смещающейся головкой) и кольца проставочные обязательны. тогда встанет. без гаек таких встает только на 4 отверстия когда разница 2 мм.
парни, а не подскажите кто где резину берет??? в смысле где ценник поменьше и контора проверенная! желательно питер, ну или чтоб доставка была!!! заранее благодарен!!!
voovius
9 September 2012
fssr:
парни, а не подскажите кто где резину берет??? в смысле где ценник поменьше и контора проверенная! желательно питер, ну или чтоб доставка была!!! заранее благодарен!!! |
До Финляндии 2 часа 30 минут ходу.
http://www.exclusiveforcar.com/
Это через Торфяновку, в Финляндии, за "шайбой". Говорят по русски. НДС возвращают. Был в прошлом году
покупали резину коллеге на овоща...
voovius
низкий поклон!!!)))
мож ещё кто отоваривается в каких нить интересных местах?!?!?!? мож где нить клубные скидки есть!?!??!? был бы бескрайне благодарен за инфу!!!
fssr
Мониторь цены на яндекс.маркете.
это моя "настольная книга"))) спасибо!
кстати, вот этот сайт магазина в финке, который посоветовал voovius - очень заманчивое предложение!!! я сегодня им звонил по поводу резины - в итоге, с учетом того что они возвращают налог, получается что резина обходится практически в 2 раза дешевле, чем предлагают большинство магазинов в питере!!! интересовался по резине ContiIceContact 18 радиуса. магазины у нас за эту резину просят приблизительно 10-10,5 рублей за балон, а некоторые ещё больше, а там получается 5948 руб.!!!
вот только есть парочка небольших проблем для меня:
-первая - чтобы тебе вернули налог, нужно приехать в магазин в другой день! то есть в день покупки они вернуть налог не могут!а там получается более полутора тыс за балон возвращается(т.к. цена в магазине чуть больше 7500 руб)!!!нужно приехать туда на след день или позже!при этом не обязательно чё нить покупать!так мне объясни человек, который ответил на звонок в магазине!
-вторая-не могу выехать за границу по определённым (подчеркиваю НЕ КРИМИНАЛЬНЫМ) причинам!!)))
так что у кого есть возможность смотаться в финку - отличный вариант!!! ребята в магазине - русскоязычные!!!)))
А от куги 19е подойдут на фф3?
