Круиз-контроль: установка, эксплуатация, проблемы
Вопрос к тем, кто использует данный девайс-
Насколько она помогает, опишите как она работает, довольны ли вы ее работой? Если отмотать назад, то заказали бы Вы данную опцию?
круиз-контроль, установка круиз-контроля, круиз контроль, круиз, скорость автомобиля
PKW1
22 December 2007
80,9K
Cheh2010
8 September 2012
apaccer053
Спасибо все посмотрел, разъемы в кнопки КК подобрал, а как быть с разъемом (16 контактным вроде) под подушкой, как туда подсоединить? Там мама/папа присутствуют в разъеме или придется самому колхозить?
apaccer053
9 September 2012
не знаю,я старые кнопки снял,новые поставил,все штатно,без колхоза.
Z-CV
26 September 2012
И так, кнопки установлены. Основной гемор был со снятием подушки, далее всё просто: по 3 винта в каждом блоке и кнопки сняты.
По поводу прошивку хотел уточнить, в IDS 4 пункта в прошивку круиза есть:
- без круиза
- с круизом
- адаптивный круиз
- адаптивный круиз уровень 2
Какой пункт выбирать если у меня кнопки с ограничением скорости?
Z-CV
14 November 2012
Отвечаю сам на свой вопрос: выбирать второй пункт: с круизом.
Maksss
15 November 2012
Интересует вопрос... На любой ФМ4 можно поставить круиз?
Имеется ФМ4 2011 года, 2л механика. Как узнать, можно ли поставить на него круиз-контроль? Тобишь купить кнопки, подрубить и активировать в менюшке.
Можно ли как то по VIN определить какие кнопки надо брать??
VIN: X9FDXXEEBDBS06510
skuns
20 November 2012
Maksss:
У меня Мондео 4, 2.0 Duratec HE, механика, рестайл Титаниум. Сегодня установил кнопки КК без ограничителя скорости (для нашего с тобой движка только такие) и сам активировал в ГЕМ (имею адаптер). Все работает корректно.
MrSmith
22 November 2012
- Кстати, крепление под подущку есть двух видов - на две точки и на три(как в начале темы). На две снимается чуток сложнее.
skuns
23 November 2012
MrSmith:
На две - это рестайловый руль. Снимать подушку - ничего сложного. Использовать для отжима пружин лучше шило , т.к. отверткой подцепить их сложнее и не бояться тянуть подушку на себя (но без дури).
СергейМитрофанов
8 January 2013
всем привет! При установке кнопок круиз контроля куда девать кнопки от управления магнитолой?
Korleone
8 January 2013
С
СергейМитрофанов:
всякие вопросы попадались, но такой впервые
варианты:
1. положить на долгую память.
2. продать.
3. подарить.
4. выкинуть.
СергейМитрофанов
8 January 2013
)))это ясно) вот только не хочется управление магнитолой терять)
ShikoNet
8 January 2013
Вообще то, кнопки круиза идут вместе с управлением магнитолой. Надо же так не вкурить.
СергейМитрофанов
8 January 2013
слушай,вкуриватель, я этого не знал.
ShikoNet
8 January 2013
Ну, так почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/. Я на личности не переходил, поосторожней на поворотах.
Изюмыч
28 April 2013
Купил кнопки,прописал.Доехал до дома и вставил предохранитель в салоне F15(ранее вытащил).При нажатии кнопки ON пишет "путев.контр.standby".При наборе скорости и нажатии правых кнопок ничего не происходит.При включении зажигания должна лампочка круиза загораться и тухнуть?У меня не горит.Еще при прошивке круиза посмотрели ошибки.Была ошибка датчика педали сцепления.Чек не горел.Стерли.Снимал датчик положения педали сцепления.В свободном состоянии-звониться.При нажатии-нет.Значит,работает.Пробывал его снять и проехать-круиз не работает.В чем может бать проблема?Подскажите плз.
Sergey26051968
14 May 2013
Подскажите пожалуйста где купить кнопки, очень хочется попробовать воплотить идею с КК
Изюмыч
14 May 2013
Sergey26051968:
Постоянно просматривай барахолки на форумах,на авито и т.п.Я так нашел.
mkuzminov
14 May 2013
Sergey26051968
и еще, в магазине - дорого и без проводки (проводка не продается вообще)
алиэкспресс - 6 тр кнопки с проводкой , 1.5 проводка, за качество ни чего не могу сказать
у диллера -
Sergey26051968
14 May 2013
Спасибо буду искать.
Dim24
8 August 2013
Подскажите кто знает - что за дополнительные кнопочки рядом с кнопками круиз контроля?
ПОЧЕМУ? Хочу поставить с ограничителем? !
И последний вопрос - 5500р за руль с кнопками это как? (без подушки естественно)
Как я понимаю на фото с ограничителем скорости! Подойдет ли данный руль от рестайла на мой 2.0 145лс мкпп титаниум???
Korleone
8 August 2013
Dim24
1. на фото круиз с ограничителем и с адаптивным круизом
2. цена нормальная
3. ограничитель работает только на экобустах
Dim24
9 August 2013
Korleone
Спасибо
Тоесть устанавливать такой нельзя?
Korleone
9 August 2013
Dim24:
можно, только работать не будет
можно в нем перепаять сопротивления под обычный круиз.
вот только вопрос - я ни разу не видел такие кнопки в продаже - где вы их нашли ?
Dim24
9 August 2013
В Европе
Евген2115
18 May 2016
Внимание всем кто будет устанавливать себе (кому-то) Круиз-контроль!
Вчера столкнулся с такой ситуацией: поставил КК на ФМ4 экобуст (соответственно КК с ограничителем), поменял 2 параметра в ВСМ, и словил ошибку (к сожалению не зафиксировал её) о том, что идет короткое замыкание блока КК на водительское сидение (условное описание)!
При этом "обычный" круиз не работает, а "ограничитель" (ASL) работает.
Допросив владельца автомобиля, выяснил, что он отключил пищалку ремня (путем передергивания защелки в замке несколько раз при включенном зажигании) и не пристегивается. Тут же попросил его вернуть все как было!
Ошибка тут же исчезла и КК заработал в полном объеме!
Евген2115
27 May 2016
Еще один момент для тех, кто будет ставить дорестайловые кнопки на рестайловый руль с 2мя креплениями подушки.
Беглый осмотр не выявил никаких существенных отличий у кнопок, за исключением разве что цветов проводов - у дорестайловых кнопок почти все провода красного цвета, за исключением 2ух, идущих на подушку (черный и белый). После того как кнопки были переставлены и настал черёд установки подушки на место, оказалось что правый провод очень короткий и не дает опустить подушку вниз, для установки в посадочные места. Сравнив со снятыми рестайловыми кнопками, видим что действительно - провод очень короткий, видимо расположение контактов у дорестайловой подушки другое (сам ее не видел).
Решение принял такое: просто поменять провода местами, аккуратненько вытащив их разъемов. Все встало на свои места.
vladimirmed
30 October 2016
Добрый день, Товарищи! Недавно озадачился установкой круиз-контроля на свою машину. Выбрал колхозно-бюджетный вариант, решил модифицировать подрулевой джойстик магнитолы от ФФ2. На основе данных уважаемого ALEX2110 реализовал элементарную схему, придумал как эргономично разместить кнопки на кожухе рулевой колонки,НО... как подключить их к GEM? Все знают, какие пины разъема под подушной безопасности руля отвечают за круиз, но мои кнопки размещены не на руле, а на пластиковом кожухе под ним... Уважаемые Товарищи, кто знает, какие пины разъемов часовой пружины или GEM-модуля (может быть на АМБИ нет этой части проводки, как было на моем С-MAX?) отвечают за оную функцию??? Заранее спасибо, с нетерпением жду совета коллег!
GermeS___
27 May 2017
Обладателям бесключевого доступа: чтобы была возможность провернуть рулевое колесо со снятыми аккумуляторными клеммами, надо просто оставить селектор на нейтралке, далее снимать клеммы. В этом положении руль не блокируется. И не забудьте поставить на ручник))
Просьба добавить в фак.
