Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
743,1K
13K
Valerevich
24 August 2012
andrew1991
пачем вышел фаг-снр?
andrew1991
24 August 2012
Valerevich
У моих нынешних поворотных кулаков места фиксации амортизаторов прилично раздраконены из-за неоднократного их снятия/установки, поэтому некоторое время назад я прикупил у московского клубника б/у кулаки в сборе (2500 р. за оба). Какой там производитель подшипника - не знаю. Вот сегодня мне поменяли левый кулак.
Valerevich
24 August 2012
andrew1991
панятна ) кстате колхоз про кулаки бу меня спрашивал. На подшипниках фагах кстате написано что это фаг ) и запилено клеймо фмк
gse
24 August 2012
Valerevich
Тоже ставил одну ступицу ФАГ,была упакована в коробочку от РУВИЛЯ( ф-ма упаковщик),а цена дешевле на 250р от ФАГ.
-kolhoz-
24 August 2012
andrew1991
Я был прав
lis985
24 August 2012
Ребята привет, вопрос на засыпку - какая летняя резина лучше ( главное чтоб не выла и качество соответственно)??? и еще никто не пробовал поставить на 16 диски резину 215/60, как думаете не широко,высоко будет, может кто ставил или знает все, отзовитеся пажалста...
-kolhoz-
24 August 2012
lis985
В резиновой теме. резиновая тема
voron76
26 August 2012
Valerevich
5 часов активных движений дворниками...полет нормальный)))
-kolhoz-
26 August 2012
Поменял сам ступичные подщипники! Отчёт выложу поздне- напилси
Valerevich
26 August 2012
voron76
гарантия на трапецию - 6 часов есиче
Valerevich
26 August 2012
-kolhoz-:
слабак! тряпка ))) сколько по времени делал? у меня уходит 50 минут на разобрать собрать ))
-kolhoz-
26 August 2012
Valerevich
Разбирал не долго. Как ни странно оказалось самым сложным посадить на место новую ступицу.Старую выдавил на раз!
х120
27 August 2012
trumen.rus:
х120
... пограничник штоле?
"Заповедный напев, заповедная даль
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий
Мне понятна твоя вековая печаль
Пограничник не пьющий, Пограничник не пьющий"
-kolhoz-
27 August 2012
Valerevich
слабак! тряпка ))
maks81.d
28 August 2012
Парни подскажите может кто знает можно ли на дорестайл хэтч поставить рестайловые задние фонари не имея к ним патронов и фишки?
-kolhoz-
28 August 2012
10
Ну чтож.Обещаный отчёт о замене передних ступиц!
В начале снимаем заглушку диска и головкой на 15 срываем болт крепления ступицы.Затем вывешиваем авто и снимаем колёса.
Откручиваем болт крепления ступицы.
Откручиваем гайку шаровой ключом на 21
Домкратим рычаг чтоб запихать съёмник и выпрессовываем шаровую
Выпрессовываем рулевой наконечник открутив гайку на 15
Выкручиваем головкой на 15 стяжной болт поворотного кулака и вкрутив его с противоположной стороны с упором(ключ от краскопульта)освобождаем кулак
Откручиваем 2 болта крепления суппорта
Отвёрткой вдавливаем колодки и снняв суппорт в сборе подвешиваем к стойке
Снимаем тормозной диск и стукнув через проставку по торцу шруса снимаем кулак
Торксом 25 откручиваем датчик абс ,обильно заливаем вд-40 и покачивая снимаем датчик
Самое интересное
Старые ступицы выпрессовал с помощью приспособы которой прессовал задние сайленты прорезав с боку паз (чтоб просунуть фигню в которую вставляется рулевой наконечник). Упоры в 3х точках- места крепления суппорта и прилив на (той фигне )
Давил бутылочным домкратом через головку на 24. Выдавилась без проблем -правда чтоб сдвинуть пришлось достаточно сильно нажать
Новые ступицы
А вот это та самая хитрая приспособа с помощью которой запрессовывался новая ступица! Вся фишка в том что давление идёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВНЕШНЮЮ обойму подшипника!
Вот и всё! Собираем в обратной последовательности не забыв хорошенько прочистить посадочные места датчиков абс.
mzt
28 August 2012
maks81.d
Фишки все равно менять придется. Данную процедуру я уже делал. Ничего сложного. Хлчешь приезжай в Рыбу подсобим. Ну или в ЛС с вопросами.
gse
28 August 2012
А для чего датчики АБС снимал?(они не мешают),три раза ступицы менял,датчики не вынимал.
-kolhoz-
28 August 2012
gse
На последнем фото видна оправка для выпрессовки -ошибся с размереми если выпрессовывать ею то датчик мешает
gse
28 August 2012
-kolhoz-
Тады понятно.
master10051
28 August 2012
Надо фотоотчет в правильную тему перекинуть
Valerevich
28 August 2012
-kolhoz-
сделаешь мне оправочку? ))) по правльному... чтобы датчик не снимать )))
-kolhoz-
28 August 2012
Valerevich
Запарился по черметам и токарям метаться
Alex1680
28 August 2012
-kolhoz-:
Valerevich
Дим, давай разжовывай что тут к чему, из чего делать, те ли размеры и в каких оне единицах метры, сантиметры...), я ему сделаю, он мине в случае чего бесплатно менять буит!!!
-kolhoz-
29 August 2012
Alex1680
Все размеры в мм. Нижнюю деталь мне делали из гильзы какого-то двигателя(подобрал чтоб минимально протачивать) Верхняя-разрезная- сталь45 закалённая.
Alex1680
29 August 2012
-kolhoz-
это "правильная" оправка, как Valerevich просит? т.е. с которой датчики вынимать не нужно?
х120
29 August 2012
токари капризные нынче- просят на эскизах указывать допуски
-kolhoz-
29 August 2012
Alex1680
Правильная! Не угадал с размерами оправки для ВЫПРЕССОВКИ! Выпресоовывается головкой на 24 отлтчно. Т.е. датчики мона не трогать
Запрессовывать мона давить через зубило к примеру ,я прессовал той которая должна была выпрессовывать
Шведка
31 August 2012
Вопрос знатокам!
При торможении на руль передаётся заметная вибрация.
Чего это?
korneff
31 August 2012
Шведка
Диски тормозные это. Кривые.
