Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Андреич СПб
23 August 2012
Всем привет! Внутренний левый шрус на FF1 USA 2000 гв, 2.0 Zetec, 4F27E, VIN 3FAHP31371R136500. Диаметр валов и количество шлицов не знаю.
TX 380 - правильный номер?
Трипод без стакана реально найти?
Спасибо.
X019CM
23 August 2012
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
X9FAXXEEDA4D32430
1. (кстати, помогите определить точную дату выпуска или хотя бы точный месяц)
2. Подскажите номер вентилятора КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ.
Сегодня его снимали, но номер переписали не тот (а бошевского блока управления).
Вентилятор такой, вид сверху:
http://savepic.su/2394523m.jpg
Буду очень признателен.
iNemcev
24 August 2012
Маслосъемные колпачки на Duratec 1,6 8 клапанный (Rocam)
Будьте добры, подскажите, а то без микроката пор рукой тяжко
DeepNavy
24 August 2012
Подскажите пожалуйста код на задние фонари американца в кузове хетчбек. Те, что с белым модулем для поворотника.
Подойдут ли фишки русфокуса или придется переделывать?
ЖЕк
24 August 2012
ProfSPb
1) Расшифровка VIN европейцев
TallPaul
24 August 2012
ProfSPb
1. https://www.etis.ford.com/, вкладка "Автомобиль" (если лень - 08.07.2004)
2. Подходят два по вин-коду:
1327522 (4S7H 19D859-AA) - электродвигатель в сборе с вентилятором, с разъемом 33 мм, для машин после 01.2004
1221496 (1S7H 18456-AD) - то же, с разъемом 24 мм, для машин до 12.2004
X019CM
25 August 2012
Ford FOCUS
2004
X9FAXXEEDA4D32430
1. Катушка зажигания
2. Высоковольтные провода
Спасибо
del48
25 August 2012
Всем Привет. Подскажите 1.Клапан рециркуляции газов, 2.Регулятор давления топлива
USA 2л Split, 2000г\в AKПП SE, 1FAFP34P3YW157440
deni9876
25 August 2012
Подскажите пожалуйста код зеркала заднего вида в сборе левого (водительского с обогревом и эл.приводом) на русфокус 2004 года выпуска. VIN: X9FNXXEEDN4A24459
А так-же код накладки на него.
irina123
25 August 2012
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста номер шруса внутреннего на
Vehicle:2003 FORD FOCUS SE COMFORT/SE SPORT
VIN:1FAFP34P23W121103
TallPaul
25 August 2012
ProfSPb
1317972 (старый номер) или 1619343 (новый) + 1372758 (новый винт крепления к катушке 1619343) - катушка зажигания, Zetec Rocam 1.6
1319062/1319060/1319061/1319063 - ВВ-провода в порядке возрастания номеров цилиндров, Zetec Rocam 1.6
deni9876
1347112 - левое зеркало заднего вида с эл.приводом/обогревом, без накладки
1078772 - левая накладка в грунте
del48
F8CZ 9F972-BE (замена на 3R3Z 9F972-AA) - датчик давления топлива на сплит-порт (это ведь то же самое, что регулятор?), прокладка к нему W705818-S300
YS4Z 9D475-BB (CX-1763), замена на XW4Z 9D475-AB (CX-1745) - клапан EGR, сплит-порт
irina123
YS4Z 3B414-AS (TX-381)/YS4Z 3B414-AM (TX-380) - правый/левый внутренний ШРУС на сплит-порт с автоматом (в скобках номера деталей по каталогу Motorcraft)
X019CM
25 August 2012
TallPaul:
ProfSPb
а винт один покупается или 4 штуки?
TallPaul
25 August 2012
ProfSPb
4 конечно
sizod
25 August 2012
TallPaul
не номера на ней нет!нужна ещё сливная пробка радиатора!
VIN 3FAFP37312R226015
2002 Г.В
ZX-5
ZITEC 2.0 16
TallPaul
25 August 2012
sizod
FOAZ 8115-A - сливная пробка радиатора для машин с МКПП
Отдельно тех клемм не нашел
iNemcev
1313567 - маслосъемный колпачок на Zetec Rocam 1.6
Gala
26 August 2012
Вопрос потерялся в переписке
Ford Focus I, 2000 г, зетек 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Подскажите, пожалуйста, эти коды подойдут? Если нет - какие правильные коды?
XS8Z 9D475-DA (CX-1713) - клапан EGR
4U7Z 9J460-AA (DPFE4) - датчик определения разницы давления (DPFE)
Спасибо
TallPaul
26 August 2012
Gala
XS8Z 9D475-DA (Motorcraft CX-1713, Mazda YF09-20-300, Ford 1053801) - клапан EGR на зетек
4U7Z 9J460-AA (2M5Z 9J460-AA, YS4Z 9J433-AA, Motorcraft DPFE4, Mazda AJ09-18-2B1, AJY2-18-211, 1F22-20-302A, Ford 4560110, 4536903) - датчик клапана EGR (определения разницы давления) на зетек
Андреич СПб
26 August 2012
Повотрю: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #12708989)
Спасибо.
TallPaul
26 August 2012
Андреич СПб
YS4Z 3B414-AM (TX-380) - левый внутренний ШРУС на зетек с МКПП и АКПП
Андреич СПб
26 August 2012
TallPaul
Благодарю. Однако вот здесь вы приводите тот же номер YS4Z 3B414-AM для DOHC, но называете его TX-380. Почему так?
TallPaul
26 August 2012
Андреич СПб
Ошибся. 380, как уже было на этой странице
Gala
27 August 2012
Была на сервисе, сказали что надо заменить (дословно пишу, как в рекомендации): VALVE ASSY (выпускной электромагнитный клапан емкости EVAP), код 1089320. В Экзисте деталь вроде есть, но нет ссылки на схему, и нет никаких замен или других кодировок.
Если возможно, подскажите, пожалуйста, другие кодировки и схему расположения.
Спасибо
TallPaul
27 August 2012
Gala
YS4Z 9C915-BA (CX-1754) - электромагнитный клапан адсорбера. Код 1089320 нигде не бьется.
У меня есть вин-код от Zetec-E 1.8, туда идет клапан 1012890
aZot
27 August 2012
Привет ребят, нужен код колодки провода, короткой двухконтактной, которая подходит к компрессору кондиционера. У них проблема бывает что они рвутся со временем. Мой порвался так что скрутить не получится(
ovi08
27 August 2012
Подскажите код на фару правую FF1 европеец 2002 г. 1.6 хэтчбек, VIN WF0BXXGCDB2B15130
TallPaul
27 August 2012
ovi08
1343653 - корпус правой галогеновой фары на рестайл
1334938 - крышка правой фары
aZot
Колодка - это разъем?
Вот такой нашел:
2 контакта, "папа", описание - "кондиционер сцепление компрессор" . Номер есть на схеме (если не видно - 1U2Z 14S411-AJA, Motorcraft WPT-173)
X019CM
28 August 2012
Подскажите номер лампочки плафона салонного освещения.
Плафон самый простой.
Спасибо.
sizod
28 August 2012
TallPaul
подскажи пожалуста код сливной пробки масла картера,а то пробка на следующий раз не выдержит!!!)))
zetec 2.0,131 л.с
3FAFP37312R226015
F6TZ 6730-BA она или нет?
aZot
28 August 2012
TallPaul
Похоже нет. До меня спрашивал iceroy
вот это:
картинки, по которую ты ему ответил, к сожалению нет
killerom
28 August 2012
ProfSPb
лампочка обычная - снимаешь, и идешь в любой тазовский магаз - цена 5 рублей.
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
