Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
med-den
23 August 2012
Официальный диллеры Форд в Татарстане дают информацию о том что вчера вечером пришла информация о том что бы прекратить замену рулевых реек в связи с внедрением новой рейки до поставки на склады ОД. Очень долго уже добивал этот вопрос, сегодня позвонили и сказали что ждите конретной инф. в течение 3 дней. В дальнейшем начнут вызывать всех тех кто обращался с этой проблемой.
Фокусник-3
23 August 2012
Всем "добрый" день!
Застучала родная, левый рычаг как палка в ведре громыхает.
FF3 2.0 МКПП, пробег 7200.
В выходные поеду к ОД.
MLXclub
23 August 2012
I
iOleg.:
а то ФМК, ихние производители - те ещё тормоза, какую-то железяку разобрать посмотреть не могут. Если это не втулка, то хотя бы сказали, что не втулка. Форду похоже производителя реек менять надо, подставил он его конкретно по всему миру. Вёдра с болтами - это теперь не ВАЗ, это теперь ФОРД.
med-den:
ПРИВЕТ ВСЕ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ- СЕГОДНЯ ПОЗВОНИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР И ТОРЖЕСТВЕННО ПРОИНФОРМИРОВАЛ МЕНЯ, ЧТО ФОРД ВЫПУСТИЛ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ. ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С РУЛЕВОЙ РЕЙКОЙ ТЕПЕРЬ БУДУТ МЕНЯТЬ НА НИХ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НЕ СТУЧАТ!
Не поступало еще информации о том, когда новые РМ появятся на складах. Логично, что первые партии пойдут на сборочные предприятия, а не на реализацию. Так было всегда и у всех производителей. А менять действительно будут уже только на модифицированные.
alex23:
med-den
что за дилер.наш отпирается
kastalom:
уххх...позвоните плиз ко нибудь в ОД , расспросите их
сам бы позвонил да далеко я, роуминг
Спрашивайте, я слушаю! Работаю ИПГ у ОД. ... хотя, полагаю, я ответил на ваш вопрос выше...
ANDREW Z
23 August 2012
значит ждать ноябрь ... не раньше , надо к ОД заехать договорится чтоб в первых рядах на замену попасть,
у меня стук в рейке прогрессирует - уже стучит на асфальте, на отдельных неровностях типа лежачих полицейских и т.п., по щебёнке ездить
alex59r
23 August 2012
Добрый вечер всем из Перми.Сегодня четвёртый раз ездил к своему дилеру ДАН-МОТОРС по поводу стука РР.Сначала прокатился менеджер и стук услышал,затем машину подняли на подъёмник чтобы удостовериться что стучит рейка,пришли мастера всё подёргали пощупали и сказали что всё ОК.После чего пришлось показывать самому где стучит.И как всегда, как и всем, я услышал ответ, у вас всё в норме и так и должно стучачь.Затем я позвал менеджера по гарантии и показал этот стук ему,Он сказал что стук слышит но он в пределах допуспимого.После этого я сказал что я не согласен с этим,и заставил его повесить микрафоны на подвестку,через полчаса и пару литров бензина он сказал что да стук есть и он его слышет.мы вернулись в салон.Через минут сорок вышел мой менеджер и сказал что у меня всё отлично и рейка работает.Этот ответ меня не удовлетворил и я снова позвал менеджера по гарантии,И вот самый шок,на вопрос когда запись уйдёт в МФК,он мне ответил,а зачем,я стуков не слышу,и запись отправлять не буду.И вот скажите мне пожалуйста как мне щас быть?
MLXclub
23 August 2012
alex59r:
Если уверен что стук есть и прислушиваться не надо, то оставь жалобу клиентской службе ФСХ и опиши им все внятно и подробно. Видимо просто тебя динамят (при условии что стук действительно есть и ты не утрируешь)
wladiska
24 August 2012
у меня почему то в связи с похолоданием стук в рейке пропал. у вас при 18 градусах на улице все равно стучит? собирался в жару 2 месяца доехать до ОД, так и не получилось из за работы, а сейчас не знаю с чем ехать. придется следующего лета ждать походу.
Devil26Rus
24 August 2012
Она подтягивается спец интсрументом. Но фсх не разрешает этого делать. Почему-неизвестно. А дилеры зависят от фсх целиком и полностью.
Вообщем ждем отзывной кампании по рейкам, чтоб ставить модернизированую.
Хотя, слова регионала особо не обнадежили. Грит, что та же самая фигня со стуком и на новой будет.
Замеряется люфт и,если он в недопустимом пределе, то рейка менятся. У меня на 5ккм застучала. Поменяли
simplymad
24 August 2012
а то что информация про новые рейки с ГУР на 1.6, только меня напрягает? Если на major правда написана, то это даунгрейд получается!
skl313
24 August 2012
slanick
ОТПИСЫВАЮСЬ: В диагностике участвовали представители завода ФОРД ВСЕВОЛОЖСК , поставщик РР из Германии и представитель завода Форд в Испании. Все это происходило на территории ОД ФОРД МАКСИМУМ. Недалеко от автоцентра нашли гравийную дорогу ( в общем как раз ту,которую надо) В ходе прослушивания СТУК ПОДТВЕРДИЛСЯ. После этого мой автомобиль был отправлен на замену РР по гарантии. Была установлена рейка производства Германия в сборе с рулевыми наконечниками. затем на развал-схождение. После чего пробная поездка с прослушиванием. Результат ТИШИНА. руль стал более собранным в нулевом положении, перестало вести влево ( в общем как и был при покупке) родная РР прошла 9000 км. Как себя будет вести новая ( под наблюдением) обязательно напишу... В общем есть надежда что проблема с рейками все-такм решится...
med-den
24 August 2012
Не совсем понял смысл письма участника SKL313 - что хотел этим сказать? Вам поменяли РР на новую разработку или просто на такую же?
nyagan79
24 August 2012
Всем привет. ФФ3 универсал ,2л ,робот, титаниум+ допы,куплен 12.08.2012 в Москве " Авилон" . Забренчала примерно после 2500 по дороге домой ,как только закончился асфальт ))) Звонил менеджеру по поводу выпуска модернизированных реек,он сказал что все новые машины в сентябре придут с гидроусилителями!!! Кто ,что слышал подобное ?
Jonn
24 August 2012
Позвонил в НЕЗАВИСИМОСТЬ ЕКБ на блюхера, куда ездил неделю назад с жалобой на рейку. Сказали всё то же самое, что и многим: "Приостановлена замена старых. Ждём новые модернизированные на склады в МСК. Потом будем менять!"
НЕ ХОЧЕТСЯ РАДОВАТЬСЯ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ, НО ПРОЦЕСС ПОШЕЛ И НЕ БЕЗ ПОМОЩИ КЛУБА!
driver161
24 August 2012
А я это писал еще месяц назад. С ноября будет решение по рейкам.
Гоншчик
24 August 2012
driver161:
Вариант первый:
nyagan79:
а выпущенные ранее останутся со стучащими рейками.
Вариант второй:
MLXclub:
Ждем поступления модифицированных РМ.
Будут ли ОД всем обратившемся менять стучащую рейку на модифицированную еще вопрос (достаточно посмотреть таблицу в шапке темы и почитать посты в этой теме, сколько раз надо было обратиться к некоторым ОД прежде чем соизволили поменять ее).
MLXclub
25 August 2012
Гоншчик:
Согласен, вопрос очень актуальный. В крайнем случае готов оказать адекватным "фокусникам" посильную помощь (беспрепятственность) в замене РМ в рамках гарантии производителя. Разумеется, исключительно при условии наличия стука, к которому не надо прислушиваться десятью парами ушей, а также соблюдением условий гарантии. И не на 18 катках!!! Я врать при согласовании не намерен, что у вас стоят диски и шины, соответствующие спецификации... а то есть "особо одаренные", которые приезжают на резине шириной 245 и профилем 3 см и с "претензией на жизнь". Хотя бы ради приличия можно обуть родные "тапки".
... это касаемо тех, у кого подобные ситуации:
alex59r:
skl313
25 August 2012
med-den :
ДА на такую-же.. Ключевое слово ( под наблюдением ) т.к цель эксперимента доказать поставщику реек закономерность дефекта . Поставщик из Германии- поэтому и рейка установлена производства Германии. и если она застучит ,сразу же сообщу представителям завода ФОРД , а они в свою очередь примут меры (например протестируют на моем авто модернизированную рейку) А смысл моего письма- донести информацию до собратьев по клубу .
JONMITCH
25 August 2012
Добрый день! Купил зимние шины 205/60/16. Есть подозрения, что постукивает рулевая рейка, если я на них поеду в зимние время к официалам, могут ли они сослаться на не гарантийный случай, в связи с другой размерностью колес? Хотел увеличения клиренса. с помощью большего профиля шины, теперь переживаю по этому поводу. У кого был опыт общения с официалами по поводу стука рейки, с данным размером шин? Спасибо!
ura24732
25 August 2012
J
JONMITCH:
Когда я брал в том году фокуса, мне официалы сами посоветовали чтоб взял зимнее с таким размерам.
wowkos
25 August 2012
Сегодня был у ОД, менял сальник привода. Ну и пожаловался на стуки в передней подвеске, на что мне сразу сказали: "Это рулевая рейка, она гремит у всех и даже на новых". Я спросил: "и что будем делать?" Мне ответили что НИЧЕГО. Форд прислал письмо и пока что запретил менять рулевые рейки... Признали просчет конструкции. И пока что ОД не знает как это все будет выглядеть... как отзывная компания или иначе. Я попросил сделать отметку что я обратился с рейкой, но мне сказали что смысла нет, так как они знают что гремят у всех фокусов.
У них механик разобрал одну рейку в надежде найти что там стучит, но так и не понял. Мне даже показали разобранную рейку) Втулок, где выходят рулевые тяги, там вообще никаких нет, по крайней мере я посмотрел с левой стороны и там не было и сам механик сказал что нет никаких втулок.
Инженер сказал что они думаю вопрос с рейками решится где то месяца через 2, нужно звонить и узнавать...
ОД г. Тамбов - Глобус Моторс-Моторс. Обслуживанием доволен)
MLXclub
25 August 2012
J
JONMITCH:
Конкретно у нас не придираются к таким мелочам. Чуть больший профиль наоборот смягчает удары колес о неровности, правда скорее всего будет другая погрешность спидометра и одометра из-за другой длины окружности (это надо считать). К чему действительно можно придраться, так это к шинам с гораздо меньшим профилем нежели полагается и увеличенной шириной поверхности контакта с дорожным покрытием: низкий профиль не демпфирует удары, тем самым подвеска и рулевой механим принимают на себя бОльшую нагрузку; бОльшая ширина резины заставляет напрягаться усилитель руля горазбо больше рассчитанного при маневрах, отсюда и идет вся эта мутотень с нештатными колесами.
Ivan89
25 August 2012
Товарищи, если завод придумывает, новую, модифицированную, "хорошую" рейку, почему тогда новые фокусы начиная с сентября, будут делать с ГУРОМ, а не с этой, "хорошей", новой рейкой?
acapulco
25 August 2012
wowkos:
Вопрос интересный и актуальный для всех "пострадавших". Если снова принимать решения о замене РР в конкретном случае будут ОД, то ситуация с места врядли сдвинется.
simplymad
25 August 2012
Ivan89
Мне тоже непонятно что за ГУР будет? с 2 текущий в стиле ВАЗа или что то новое? И вроде как с парковщиком Эур остается! Тоже вопрос..какой?
MLXclub
25 August 2012
acapulco
Врядли будет отзывная. На фоне общего количества проданных а/м не так уж и много стучит. Дело в том, в каких условиях а/м эксплуатируется. У многих она никогда не застучит.
I
Ivan89:
А откуда эта информация? Она точная?
Ivan89
25 August 2012
MLXclub
люди выше писали, сами од так говорят, что будет гур, конечно официально не кто не знает так это или нет! все на словах
Sleyr
25 August 2012
Ребята у меня 1,6 125л.с. ПШ стоит ГУР! Чем так плох ГУР? Рулевая рейка тоже громыхает, ОД вежливо послал, мол у Вас все в порядке!! Менять ни чего не собираются.
xxxxxxx
25 August 2012
вот будет прикол если они все гремящие РР решат менять на ГУР
ANDREW Z
25 August 2012
MLXclub
когда был на ТО1 отказался заменить рейку на такую же,запись, что стук в рейке при приёмке есть... но вопрос для меня в другом - у некоторых счастливых обладателей фф3 рулевые рейки не стучат, ПОЧЕМУ!?, может кто-то не слышит т.к. такие звуки для них норма? неправильно установили при сборке ?или реально "сырая" рейка?..
