Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
552,6K
2,8K
Peterbilt
11 March 2007
Я кое-что знаю. А что конкретно интересует?
POizOn
11 March 2007
Готовтесь к уникальности многих специфических деталей
strattec
11 March 2007
POizOn
А там все эксклюзивное в москве нечего для него нет все под заказ
Peterbilt
11 March 2007
strattec
Да и не только в Москве
Andrey2106
11 March 2007
Не пугайте меня так!!!Ездил на диагностику в "Независимость" сказали что знают мотор!такой сейчас ставят на Мондео!Но вот только запчасти у них дорогие...где"б подешевле найти!НО МОТОР ЗВЕРЬ...
BlackCat
11 March 2007
там двигатель стоит от маверика так что запчастей везде полно
Balashov
11 March 2007
Andrey2106
Могу сказать что свечи для него точно не проблема Обрати внимание на это - у тебя такая же трубка должна быть - не перетираеца?
ASA_98
11 March 2007
были уже вопросы про двигатель, отвечал, поищите поиском.
Andrey2106:
на мондео стоит похожий, 2 л. мотор...
POizOn:
уникальность только в деталях двигателя, у меня пробег 45000 миль, в моторе меняю только масло. всё остальное подходит от любого фокуса
из болезней: как на мондео, подкисают заслонки впускного коллектора. лечится дорого.
если свечи родные, замены не потребуют тысяч 100, если уже кто поменял на неоригинал, раз в 7-10 тык на помойку.
сильно закисают на свечах сами катушки зажигания, при снятии аккуратно, 1 катушка стоит 170 $
маслянный фильтр подходит от крайслера вояджера)
Balashov
11 March 2007
На мондео 2 или 2.5 литра, правильно сказали - на маверики такой ставили
ASA_98
11 March 2007
Balashov
коллега, делитесь) кроме трубки были проблеммы?
Andrey2106
11 March 2007
интересно а у Пчела есть эти вещи(фильтры и свечи)??
strattec
11 March 2007
Andrey2106
Все эти веши есть в проге Microcat а потом где угодно хоть в exist.ru и дальше есть магазины именно специализирующихся
на американских авто и фокусах в том числе
Andrey2106
18 March 2007
ASA_98
А ты ставил масл фильтр от ВОяджера!!точно подходит???
Balashov
18 March 2007
ASA_98
Кстати какие родные, у меня стоят ITR6F13 (помоему). Это родные?
Симптомы то какие?
Malazee
4 April 2007
а сколько у 2,3 лошадей кстати?
RusMan
4 April 2007
Malazee
150 вроде
Balashov
4 April 2007
Malazee
140 по паспорту
Malazee
4 April 2007
Balashov
какой же в нем понт тогда?если у 2.0 - 136 ?!
Andrey2106
4 April 2007
у меня по паспорту 149 лошадок!...понт какой!?
ездил тут недавно на 2 литровом...разница огромная
но зато на 2-х литровый запчастей полно
strattec
4 April 2007
Andrey2106:
ездил тут недавно на 2 литровом...разница огромная ?
в чем 131-145 = 14 л.c огромная разница ?
RusMan
4 April 2007
у 2.3 ресурс движка наверное очень не маленький
Andrey2106
5 April 2007
согласен 19 лошадок разница не большая!но двигатели то разные!
и все кто катался после 2-х литров согласны что разница есть(и заметная)
NikkOne
5 April 2007
А 2-х литрового копеечный чтоли??? Вообще 2,3 в российских реалиях бессмысленное приобритение ИМХО. Если мало 2-х литрового Зятька, тогда лучше взять СВТ рвет тока в путь, и большинство расходников и деталей подходит от Зетека.
Andrey2106
5 April 2007
Да специально 2.3 искать не стоит!(я взял т.к знакомый пригонял и стоил не дорого)!
а про ресурс...у нас от таких дорог раньше колеса отвалятся и кузов сгниет чем ресурс выйдет...
Benj
6 April 2007
Эти движки в штатах и канаде, как правило ставят на спортивные фокусы. На "гражданских" машинах их очень мало (практически нет). Этот же двигатель идет на Escape он же европейский Maverick, мазду Tribute и на американский форд Fusion. По паспорту в нем 151 л.с. если это L вариант. Если Е (в США в некоторых штатах специфические экологические требования), несколько меньше. Смысл он имеет с ручной КПП в спорт версии, если вы спортсмен. В противном случае это лишных 1.5 литра бензина сотню и ощущение собсвенного превосходства (над с европейскими фокусами и подавляющим большинством американцев). В Москве с учетом пробок 1.8 выше крыши. Но, если он у вас уже есть (и не убит изначально) то при "приличном" обслуживании убить его будет тяжело, скорее смените автомобиль. Если же возникнут роблемы, просто больше заплатите.
Andrey2106
6 April 2007
...будем эксплуатироват
RusMan
8 April 2007
NikkOne:
у 2.3 побольше буит. лошадей то 150 всего. хоть салярку туды..
Andrey2106
9 April 2007
солярку не солярку...но хоть не 95
NikkOne
9 April 2007
в любой америкос - 92
