АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
Kubikmag
22 August 2012
NinoNano
По гарантии дают год или 20 000 км. Смущает цена на новую АКПП.
Kubikmag
22 August 2012
madb
Вчера общался по телефону с ними, говорят что коробка новая, заводская с Питера. По цене если отдам свою скинут до 60 000.
Kubikmag
22 August 2012
madb
А ты у них восстановленную ставил?
madb
22 August 2012
Kubikmag
да восстановленную. 35 тысяч отъездил. Еще раз предупрежу, если что по ремонту нужно, то не знатоков разводят в тихоря от начальства.
Kubikmag
22 August 2012
Может и дешевле отремонтировать, да местные магазины и дилер Форда насчитали мне запчастей на 140 тыс. Поэтому выбора как такового нет.
Kubikmag
22 August 2012
madb
А к восстановленной коробке претензий нет? Как по ощущениям?
NinoNano
22 August 2012
Kubikmag
воспользовавшись поиском, нашел по Москве и более выгодные предложения, вот например и первых попавшихся:
Новые АКПП 4F27E (Ford Focus, Ford C-Max, Mazda):
Гарантия — 18 месяцев или до 40 000 км.
Продажа с обменом без установки — 55 000
Продажа с обменом и с установкой — 55 000 + 7700 = 62 700
Продажа отдельно без обмена и установки — 55 000 + 10 000 = 65 000
Восставновленные АКПП 4F27E (Ford Focus, Ford C-Max, Mazda):
Гарантия — 12 месяцев или 20 000 км.
Обмен без установки — 35 000
Обмен с установкой, с маслом — 35 000 + 7700 = 42 700 (под ключ)
Ремонт родной АКПП — 65 000 (работа)
Ремонт гидротрансформатора — 4500–7000
В придачу есть фирмы, у которых покупая запчасти для ремонта АКПП дают скидку 10% и бесплатно консультируют.
madb
22 August 2012
Kubikmag
да все в порядке) масло уже один раз поменял - чистое)) был правда косяк гидро плитой, бесплатно заменили
Kubikmag
22 August 2012
NinoNano
Видел и эту контору тоже. Смущает цена. И все говорят что коробка новая.
Kubikmag
22 August 2012
NinoNano
Да и без обмена и установки цена та же.
i_BaPBap
23 August 2012
Доброго дня!
Машина: ФФ1, АКПП, 2 литра зетек, рус.
Проблема: При езде задним ходом машина двигается с каким-то прерывистым гулом, создавая впечатления рывков и вроде как подтрясывает. Пробег 140тыс., проблема возникает НЕ РЕГУЛЯРНО, а так в 2-3 случаев из 5. Коробка переключается плавно, ни пинков ни рывков. Масло в норме. При движении вперед проблем нет. Ошибок не выдает..
помогите плиз, всёже напрягает это.
Bma2305
23 August 2012
i_BaPBap
Похоже на подушки двигателя и кпп. Начни проверку с восьмерки.
Lans51
23 August 2012
i_BaPBap
Поддерживаю, вероятнее всего подушка АКПП
madb
23 August 2012
i_BaPBap
восьмерку под замену.
i_BaPBap
23 August 2012
Bma2305
Lans51
madb
спасибо. а где-нибудь здесь есть схема расположения этих подушек? (я к тому, что "восьмерка" означает что их 8 штук??? у меня на мазде было 3 подушки двигателя. или там еще отдельно подушки АКПП?)
ну а заодно может и цену вопроса знаете( покупка-установка) и возможность ремонта и целесообразность установки контрактной подушки.
заранее спасибо
серега2007
23 August 2012
i_BaPBap
вот типо этого
цены и расположение сам посмотришь на экзисте, у меня таже проблема, в сервисе еще два месяца назад мне ее пиговорили, но все руки ни как не дойдут
i_BaPBap
23 August 2012
да, всем спасибо, нашел темку в этом форуме, так что здесь не к месту полчается.
madb
23 August 2012
i_BaPBap
и по верь на слово - покупай оригинальные, так дешевле выйдет =) по американским кодам еще дешевле, совместимость 100% если у тебя зетек 1.8 или 2.0
tonik_21
23 August 2012
Всем привет !! Парни подскажите что это такое ( циферка 6927) Если можно кодик
NinoNano
23 August 2012
tonik_21:
это EPC Solenoid (Электромагнитный клапан управления давлением ) вот коды:
американский - XS4Z-7G383-AA
европейский - 4 000 658
выбирай сам по какому из кодов будет дешевле и быстрее
tonik_21
24 August 2012
NinoNano
Спасибо !!! Менял масло увидел что его вскрывали видно ремонтировали что ли. Может ли из-за него быть завис при переключении с 2 на 3 ( все остальные всё хорошо)??
NinoNano
24 August 2012
tonik_21:
NinoNano
по своему опыту ремонта соленоидов скажу - это не на долго, такая уж у них конструкция.
если видно что его вскрывали - меняй не думая, ибо при неисправном клапане давления можешь и железо внутри коробки поубивать.
по сути это - главный регулирующий клапан (электромагнитный клапан с переменным усилием) из- за него может быть все что угодно.
заодно прозвони все остальные соленоиды, в особенности shift solenoid E (SSE) именно он задействован при переключении с 2-й на 3-ю передачу.
Кстати на твоей картинке shift solenoid E и shift solenoid D перепутаны местами, shift solenoid E расположен в середине
Rogov
24 August 2012
У меня несколько раз ошибка загоралась, когда датчик на коробке заливал, но машина хуже не ехала. Снимал датчик, сушил феном и в путь.
tonik_21
24 August 2012
NinoNano
Ещё раз спасибо с + !!! А какие показания должны быть при прозвонке?? Тогда может сменить и саленоид??
NinoNano
24 August 2012
tonik_21:
NinoNano
-=здесь=- есть ссылка на документ 2003.50 Focus Руководство для станций технического обслуживания качай не пожалеешь, в этом документе в разделе Автоматическая коробка передач все очень подробно расписано.
castal
24 August 2012
Мужики нужна помощь в выборе масла... есть разница в масле Motorcraft XT-5-QM и Motorcraft XT-5-QMС??? какое лучше заливать и можно ли их смешивать?
NinoNano
24 August 2012
C
castal:
вычитал на одном из форумов:
XT-5-QMC это старый Mercon V, который выпускался ещё со времен когда был обычный Mecron (XT-2-QDX), а XT-5-QM новый совместимый и с XT-5-QMС и XT-2-QDX .
kurs5000
28 August 2012
Sanya48
Как проблему решил? У меня походу такая же ситуация. (((
Предпосылок никаких не было стоял на светофоре, держу тормоз. АКПП. Тормоз отпускаю - машина не едет. Выключаю авто, ставлю на паркинг, завожу ставлю D - ноль реакции, ставлю R ноль реакции, 1-2, тоже без результатов. Когда газую обороты растут. Когда ставлю на паркинг - небольшой скрежет (((
У тебя также было? Как ты думаешь, тоже коробка накрылась?
Максим001
28 August 2012
Добрый день\вечер ! Вопрос скорее к москвичам у меня фокус 1 2.0 (американец, АКПП) и на рисовалась такая проблема , во время движения иногда перескакивает с 1-ой на 3-ю передачи, включаю заднюю - как будто через силу и с рывками, при движении в перёд гудит, как турбина самолёта ( соответственно чем больше скорость, тем сильнее гудит ) хотелось бы понять, что произошло ??? И можно-ли отремонтировать ( про замену не спрашиваю ежу понятно). Подскажите грамотный сервис по ремонту и цену вопроса ???
Sanya48
28 August 2012
kurs5000
Все оказалось хуже чем думал. Палец сточился, разбил дифференциал, разбил корпус коробки. Дырень с кулак. Скрежет тому подтверждение. Ремонт делать не стал, купили контрактную за 27 тысяч. Проездил вот месяцев 5-6 уже. Все пока гуд. Тьфу тьфу.
