Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
979,9K
3K
V.Viktor
14 August 2012
модераторам: Может быть есть смысл уже в начало темы сносить ссылки на фото различных ламп (светодиодов)? Или на Ваш взгляд на 11 листах интересной и полезной информации еще не было?
V.Viktor
14 August 2012
kastalom
А ты хочешь в багажник воткнуть светодиод вместо штатной лампы? А смысл? Сомнение есть что именно здесь диод будет лучше... Если света не хватает -- возьми ленту, например вот такую: "http://dled.ru/products/svetodiodnaya-lenta-SMD5050-60-svetodiodov-na-metr". Режется она кратно 5 см -- отрежешь нужной длины, тонкая, самоклеящаяся, прилипает очень хорошо, не отваливается. Освещать багажник будет лучше, чем салон))) Единственно с разъемом придется по-мудрить, но как вариант можно купить (где продают радиодетали) вилку для 3,5 дисковода, там шаг контактов, размер полностью подходит, ну или просто на скрутку)))
Hassket
14 August 2012
zmeiy
Вот тема читай)))
tp://fclu.ru/topic/259621/jump_40/#entry12656418
Hassket
14 August 2012
1000 рублей 2шт южный порт
SANSKILL
14 August 2012
kastalom, V.Viktor все верно сказал. Видел как светят диоды в багажнике - гораздо хуже штатных ламп. Диодная лента будет лучше
kastalom
14 August 2012
V.Viktor
SANSKILL
спасибки Вам парни но, я просто от любопытства на будущее спрашивал я ж в багажнике не езжу. мне там комфортно не должно быть а про ленту это хорошо, да
IvanYar
19 August 2012
не могу найти инструкции по замене ламп ближнего света. Киньте пжл ссылку кто видел
aeronautical
19 August 2012
IvanYar:
Оптика форд фокус 3 общая тема
Шапка темы.
kastalom
19 August 2012
IvanYar
залезь под капот найди фару, всё поймешь дальше
fdg19722606
19 August 2012
Самая большая проблема это соловьи разбойники на дороге .Посмотрите законы и госты по свету в авто. Когда бал в фашистане, родственник подарил лампочки в ближний свет- филипки Ну в общем обыкновенные лампочки. Поставил. И поток света просто удивил. Все было супер. Проездил пол года, и однажды из потока машин гаец выдернул именно меня. Сказал что свет фар имеет голубой оттенок. Долго препирались, в результате он сам снял фару, достал лампу, хотя сами знаете на ФФ3 это не просто. Да!!! Лампочка имела стекло слегка голубого цвета. Результат - суд и 4 месяца лишения прав. По госту в лице авто должны быть лампы белого либо желтого цветов. ВСЕ!!! Хочу добавить. Дело было на стационарном посту дпс. Теперь все эксперименты со светом не для меня. Завидую всем у кого четко и красиво светят фары, но без прав денег на жизнь не будет Удачи!!!
Hassket
19 August 2012
Фару надо снять там два болтика сверху под звезду!
Raximen
20 August 2012
fdg19722606
ГОСТ Р 41.112-2005 (Правила ЕЭК ООН N 112) Единообразные предписания, касающиеся автомобильных фар, испускающих асимметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания
"7.1. Цвет излучаемого света должен быть белым. В координатах ( http://i057.radikal.ru/1107/33/c5020f4b83f3.jpg ) цветности МКО (Международной комиссии по освещению) свет лучей должен находиться в следующих границах:
предел в сторону синего x >= 0,310;
предел в сторону желтого x <= 0,500;
предел в сторону зеленого y <= 0,150 + 0,640 x;
предел в сторону зеленого y <= 0,440;
предел в сторону фиолетового y >= 0,050 + 0,750 x;
предел в сторону красного y >= 0,382."
Требования к цвету фар с газоразрядными источниками света точно такое же (ГОСТ Р 41.98-99)
То есть если подходить строго формально, то цвет фар с галогенными лампами и с ксеноновыми лампами может быть абсолютно одинаковым, при условии что цвет "находится" в пределах указанных ограничений.
Опустим сложности... Можно ездить с галоненовыми лампочками голубого света? не синего, а голубого?
Кому-то ваша голубая лампочка покажется синей Как на примере у "fdg19722606"
Так, что без сложностей не обойтись. К тому же "голубая" галогенная лампа имеет такой оттенок за счет окрашивания. То есть этот голубой светофильтр отрезает в спектре красные цвета и спектр смещается в сторону синего.
Но если по простому, то стандартами разрешено использовать лампы с цветовой температурой до 6500К. Это весьма "голубой" цвет.
Но у нас на стационарных постах ДПС врятли об этом знают...
Jeep187
29 August 2012
Я поставил Osram Night Breaker Plus на ближний свет, но почему то правая фара светит пучком вниз а левая нормально. В чем дело или они (фары) регулируются отдельно друг от друга?
V.Viktor
29 August 2012
Jeep187
Проверь правую лампу, может быть она криво встала, у меня было такое, правда на ближнем и на другой машине: при установке в темноте промахнулся и лампа не попала в пазы, нить оказалась не в фокусе, получился пучок света чуть ли не под бампером машины, конечно как вариант нельзя и брак лампы отбрасывать -- в этом случае просто поменяй лампы местами и посмотри, что произойдет...
Jeep187
30 August 2012
V.Viktor
Спасибо попробую.
kastalom
30 August 2012
Jeep187
что скорее всего, так как ты же не трогал отражатель ??? ммм ???
Jeep187
30 August 2012
kastalom
Нет не трогал, переставил лампочку вечером посмотрю что изменилось.
Makcuk
31 August 2012
прошу подсказать какие лампочки поставить на ближний и дальний, чтобы свет был белым. С завода святят желтым, а ДХО Nolden@Car белым, выглядит колхозно в темноте...
V.Viktor
31 August 2012
Jeep187
Ну как после перестановки лампочек? все стало норм или косяк остался?
Jeep187
31 August 2012
V.Viktor
да все отлично, светит как надо, доволен как слон!!! Лампочки хорошие, очень ярко освещают, правда вчера долго искал место где их испытать, в Москве оказывается не так уж просто найти темное место ночью)))
kastalom
31 August 2012
Jeep187
выложи фоточки пожалуйста со штатной и найт брикер, пожалуйстааааа
V.Viktor
31 August 2012
Jeep187
а чего было-то?
СоучаснеГ
2 September 2012
Всем привет, собираюсь заменить лампы, в связи с этим возник вопрос: чем отличаются лампы в "коробке" от ламп в "блистере"? Лампы, естественно, одного и того же наименования
Jeep187
2 September 2012
V.Viktor
Видимо штекер не до конца защелкнул, лампу перекосило и она светила вниз
Fedorenko880
3 September 2012
-4
Ребят, подскажите какие лампы брать ближний и туманки что бы беленьким светили! На желтый не соглашусь!
kastalom
3 September 2012
Fedorenko880
почитай тему всё подробно люди рассписывали !!!
Fedorenko880
3 September 2012
Все в основном ставят желтого цвета! Я же хочу белый! я читал тему так ни ... и не понял кто ставил белого цвета! Так же я понял что белый ни ... не светит, Но какие все же лучше светят чем штатные лампы! Кроме ЖЕЛТОГО!!!
kastalom
9 September 2012
Fedorenko880
чисто белый хочешь ? ставь ксенон...
белый цвет на галоген это тупо баловство для Понта и не больше!!!
если тебе больше для дорог и для безопасности своей и окружающих ставь как все, либо осрам найт брикер + либо philips экстрим вижн
разницы ты особой между этими лампами не заметишь! а светят они обе отлично!!!
Юран72
8 September 2012
Подумываю об установки светодиодов в ПТФ, как бы в качестве ДХО и что бы освещали дорогу (приятное с полезным, если такое бывает ). Вот нарыл в инете лампы, самые яркие в мире, AL-H11-11W-CREE... Кто сталкивался с такими? Как светят и подойдут ли в наши противотуманки?
