Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
226,2K
3,2K
dimon52.ru
28 July 2012
maksimx
Нет, рейка 21000 остальное работа и материал.
fumitoshi
28 July 2012
dimon52.ru
гарантию дали? сколько предположительно должна послужить?
dimon52.ru
28 July 2012
fumitoshi
6 месяцев гарантия. надеюсь что долго. на первой 112000 проехал и застучала.вся беда в том что регулировачный болт пластиковый, на этой железный. я тяги в техтайме менял там мне походу и запороли рейку потомучто после замены все началось. менял в якоре пытались развести на замену насоса, я настоял на повторной прокачке системы и о чудо насос менять не пришлось. признали свой косяк что плохо прокачали, а по началу говорили что насос не справляется-чушь полная.
pav902
28 July 2012
BlackGoga
Я подключал следующим образом:провода от одной диодной ленты скрутил с проводами от другой ленты,получившиеся провода вставил в пластмассовый цоколь и вставил в цоколь подсветки ног,у меня с завода идет подсветка.
BlackGoga
28 July 2012
pav902
Ну как бы правильно. У меня передняя правая лента с одного патрона питается, а передняя левая и обе задних с другого. И все нормально. Диоды SMD RGB 5050, синий канал.
BlackGoga
28 July 2012
pav902
Если только КЗ где, но тогда или не горело бы или горело всегда.
pav902
28 July 2012
BlackGoga
Только я при подключении использовал акустические провода, но я резал их, чтобы удобней было протягивать и делал обычные скрутки, все никак разъемы не куплю.А с одной стороны провод вообще оказался пробитый, пришлось заменить куском другого. Это может как нибудь влиять?
pav902
28 July 2012
BlackGoga
Надо попробовать все подключение заново проверить и сопротивление какое нибудь подцепить,может поможет.
BlackGoga
28 July 2012
pav902
Только учти ток одного диода 0,015мА. одна полоска 20 см будет потреблять 0,2А или 0,1А (для 60 диодов/метр и для 30 диодов/метр). Не маломощный резистор нужен. Но это лечение симптомов, а не болезни.
pav902
28 July 2012
BlackGoga
В багажнике стоит лента диодная,в бардачке стоит диодная лампа,там все нормально.Видно ленты такие.Постараюсь вылечить,либо надо будет менять на новые.
maksimx
29 July 2012
dimon52.ru
Так вроде она новая (рейка) стоит примерно 27-28? Или нет?
dimon52.ru
29 July 2012
maksimx
примерно так. мне за 24 500 нашли. тока мы не поняли та или нет. потом попалась эта не стал заморачиваться и взял. у этой болт регулировачный уже железный забирали ее в Агате так что недумаю что она намного хуже. а ваще чесно -пофиг главное для меня чтоб прослужила достойно.
Dmitriy_nn
30 July 2012
Всем привет! вообщем такая проблема: не открывается водительская дверь снаружи (изнутри нормально, закрывается тоже норм).
и еще одна проблема - идет вибрация на руль при скорости выше 100.
Кто может помочь?
MGAN
30 July 2012
Dmitriy_nn
Нарушилась балансировка колес, езжай балансируй заново (хотя бы передние)
BlackGoga
30 July 2012
Dmitriy_nn
Или как вариант сайленты передних рычагов помирают. Может ступичный люфтит.
Сначала проверить колеса, может камень внутри на диск прилип или грязи комок. Балансировку проверить. Потом уже и подвеску можно смотреть.
Satix
30 July 2012
Dmitriy_nn
и еще диски стандартные или нет? А то может проставочные кольца просто отсутствуют!
romkaff2
30 July 2012
Satix
Кольца не причем! 2 комплекта было без колец, все ровно!!!
Satix
30 July 2012
romkaff2
Ром не соглашусь с тобой, диски сам знаешь какие, и сам знаешь кто балансировал, в городе все ок потому что 80-100 мах, пошел по трассе 110-130 начало бить, поставил проставочные кольца. как по маслу!
romkaff2
30 July 2012
Satix
бог его знает... все конечно возможно, но у меня никак не влияло!!!
MrJohnDoe
30 July 2012
Dmitriy_nn
Только на прошлой неделе избавился от аналогичной проблемы с дверью. Был порван тросик тяги от наружней ручки к замку. Тросик приобретал за 460 рупий оригинал, 500 - установка (сначала хотел сделать сам, но после того, как снял внутреннюю обшивку, как-то передумал: разбирается ВСЯ дверь, со стеклом и замком, просто так не подлезешь, самому сделать конечно можно, если руки есть, и они у меня вобщем-то есть, но с небольшой кривизной, не полез).
Dmitriy_nn
31 July 2012
Satix
диски нестандартные, 18ые без проставок. Попробую сделать балансировку
MrJohnDoe
где приобретал тросик, где ставил ?
MrJohnDoe
31 July 2012
Dmitriy_nn
Все делал в техтайме, тросик у них же брал. Они там теперь все знают, как у ФФ2 дверь разбирается, всё друг другу показывали
sergey-nnov
17 August 2012
Ребят приветствую. Подскажите пожалуйста толкового диагноста в НН , проблема в том что по мере езды тяга у движка пропадает. за ранее спасибо за инфу.
.VaD.
22 August 2012
Подскажите код на проводку в багажнике, ( фокус 2, дорейстайл, седан )
sergey049
29 August 2012
Ребят, может кто знает, у меня бортовик взбесился, цыферки бегают, прыгают по табло... Шо делать то с ним?
Vortex52
30 August 2012
sergey049
В больницу его, 40 уколов, месяц карантину...
Starper
3 September 2012
ребят не подскажите где можно диагностику подвески сделать на фокусе 2 желательно не за бешенные деньги.
.VaD.
3 September 2012
Starper
В щербинках за торговым центром Гагаринский, если встать к нему лицом, то справа проезжаешь вниз до гаражного массива, там будет вывеска сход развал.
Starper
3 September 2012
мне не развал надо,а именно диагностику.Просто гул какой то появился при повороте руля направо,когда налево поворачиваешь его нет.На стоячем автомобиле тоже нет.Вот думаю подшипнику конец пришел.
.VaD.
3 September 2012
Starper
Там диагностику подвески делают. А про какой подшипник ты говоришь?
Там прсто работают парни, которые с тебя 150р возьмут и скажут реально что с подвеской без обмана.
