Замена сетки бензонасоса
14 years
Люди подскажите, кто менял, какие сложности? Что нужно для смены, и где можно собственно купить сеточку, и резинки какие там нужны?
топливный фильтр, топливная система, топливный насос, чистка сетки бензонасоса
_lleopard_
2 June 2009
89,3K
Старый_Пень
31 May 2012
Archie
ну да, я бы менял ее каждое ТО с радостью
Archie
31 May 2012
lees70:
не, ну а чо... в тулу за сеточками сгонять. прикольно!!!
Золотые сеточки получатся...
Длина пути: 2241 км; Время пути: 26:55; Топливо: 179.3 л. (5199.7 руб.)
RuslanLS
31 May 2012
в магазине на ставропольской появились сеточки. Полностью как оригинал
Кастян
8 June 2012
Клубни, подскажите пож-та, где можно вырезать люк под насос?
Машина на жаре начинает тупить, с утра сегодня бензонасос шумел не так, как обычно. Хочу для начала сеточку поменять.
Кастян
9 June 2012
планы поменялись. решил менять насос в сборе со снятием бака. белый сервис за снятие бака просит дорого. куда можно ещё обратиться?
Старый_Пень
9 June 2012
Кастян
я в авто-профи менял за 2 тысячи, остальные так и просят
Старый_Пень
9 June 2012
Кастян
но там самому делов немного если яму найти, сам убедился в этом пока наблюдал за работой
Стронг
10 June 2012
Я от Тойоты сетку поставил, 2-а года полёта, всё нормально. Хочется конечно заглянуть, что с ней, но снимать бак ради этого - муторно. Вот думаю, как всё таки аккуратно вырезать лючок, чтобы мои желания реализовались.
Gennadi
15 June 2012
Стронг
Привет, где брал сетку от тойоты?
Стронг
17 June 2012
в местном магазинчике, на фильтре был номер 23217-74021, он длинный, кончик его подворачиваешь в корпус бензонасоса, за то посадочное место фильтра идеально одевается на бензонасос. Отдал за неё 300руб
ТАБУ
21 June 2012
Стронг,есть вариант взять пару сеток и выслать почтой? Лавэ скину сразу на карту или как хочешь!!! У нас,в ЯНАО,НАЙТИ НЕ ВАРИАНТ!!! 8 922 451 96 83
ТАБУ
21 June 2012
Стронг
Стронг,лучше смс на телефон! 8 922 451 96 83
VRTM
23 June 2012
ТАБУ
Он сам из ЯНАО невозможное-возможно
ТАБУ
24 June 2012
Изюмительно...стронг,что насчёт сеточек скажешь?
den1_s
21 July 2012
подскажите кто менял сеточку на мондео 4, ато вроде почитал, фотки посмотрел, а сунулся все как то не так, как на фотках. где этот люк вырезать? или бак скидывать лучше?
Neutron
22 July 2012
Поменял сетку. Фотографии для сравнения.
P.S. Покупал у партнера клуба.
Сорри за качество фото.
Snowbo@rder
24 July 2012
Заменили сегодня мне сетку бензонасоса, руками опытного мастера, который решил не светиться.
Делали по системе АТХашника, ножницами по металлу аккуратно вырезали отверстие под задним сидением. Из корпуса, старого системного блока, вырезали заглушку и посадили на саморезы. Фото в готовом виде забыл сфоткать, торопились!
Сетка выглядела как на фото, 130000км прошла:
Neutron:
Заодно поменял свечи.
Спасибо Коляну за метод!
3 Фото:
FedorZ
25 July 2012
Я поменял сетку на СТО, перед Барабинской. Ребята работают только по Фордам, пока. Ценник около 2 рублей, точно не помню. Замена сетки здорово сказалась на динамике, разница потрясающая. Старая сетка была как у всех, в ужасном состоянии. Менял со снятием бака, дырку резать не решился. Проехал 500 км, все нормуль. Но это не решило вопроса о даблстарте при температуре выше 25 градусов, а в 30-35, так вообще раза с третьего могу завестись. Данных проблем нет утром (22 градуса), заводится с пол оборота. Так и не понял в чем проблема. ЗЫ. Зимой, также заводится, хоть в 30, хоть в 40.
-QWERTY-
25 July 2012
Snowbo@rder
А чего мастер не хочет светиться? Или ты бесплатно у него сделал?
Snowbo@rder
25 July 2012
-QWERTY-
естественно!
Унька
25 July 2012
а я знаааю кто отверстие резал, но молчать буду только за шоколадку
Snowbo@rder маладец
Snowbo@rder
25 July 2012
Унька
Причем, заметь. Она по идее должна быть не с меня!!!)))
ДошиРаК
15 August 2012
так из всего выше прочитанного понял
раз-там 2 сетки
два- надо снимать бак
два с половиной- поменять можно только один фильтр второй нада промывать ?
и три найти ножницы по металлу купить шоколадку Унька
причем шоколадка должна быть больше чемта которую купит Snowbo@rder
и начать консультацию у человека имеющего опыт ))
Старый_Пень
16 August 2012
ДошиРаК
почти все правильно, только вот можно еще без шоколадок обойтись, поднимешь сиденье и поймешь где резать, чтобы не прогадать, по спирали пойдешь от той точки и все)
Archie
16 August 2012
По спирали?!
Мсье знает толк в извращениях!
ДошиРаК, я могу без шоколадки дать маленькую болгарку. С ней режется без снятия бака.
ДошиРаК
16 August 2012
) а бензабак я себе такой балгаркой случаем не пропилю ? )
Archie
16 August 2012
Ну сдуру много чего сделать можно. Я ж не пропилил.
Вместе с болгаркой дам инструкции как это делать.
djvolt
17 August 2012
ДошиРаК
Может вместе это сделать?) я подумываю об этой процедуре
lees70
17 August 2012
djvolt
ДошиРаК
я бы присоеденился
Snowbo@rder
18 August 2012
ДошиРаК
lees70
djvolt
Не морочьтесь болгаркой, а-то точно бак прорежете! Ножницами по металлу лучший вариант!
