Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
225,2K
madb
14 June 2012
Iggi1981
у меня зимой и летом t двигателя ~100 градусов, так что при низком давлении думаю буду кипеть. Езжу так 2года, движка работает идеально)
energy_202
15 June 2012
kalchuga
фото получилось?
kalchuga
15 June 2012
energy_202
Каюсь, забыл. Сейчас домой поеду сфотаю, поставил крестик на руке
energy_202
15 June 2012
ждём как зимой лето
посмотрел на экзисте - 537 р стоимость., но через 3 дня.., а в магазине - 950р, но сразу...
energy_202
15 June 2012
кст, а разница есть, под какой объём двигателя бачок?
если у меня 2.0, то подойдёт ли от 1.8?
мне в магазине сказали, что этот 4 967 753 бачок под двигатель 1.8... сижу грусть-тоску аккумулирую
kalchuga
15 June 2012
14
energy_202
лови)
шурец
15 June 2012
kalchuga
скажи, пжлста, трубка, которая идет снизу вверх и вправо от маслянного щупа у тебя ничем не обмотана-так и было?
energy_202
15 June 2012
kalchuga
спасибо
сори за "-1", я промахнулся
kalchuga
15 June 2012
шурец
нет ничем. если она обматана у тройника, то вердикт один)))замена тройника. зимой потек, заменил и все ок, вопрос 900 р.
а если про железяку, то нет, все как есть.
kalchuga
15 June 2012
я сначала просто не понял о чем речь
шурец
16 June 2012
kalchuga
именно про тонкую железную трубку, которая над блестящей защитой на других фотках я видел ее обмотанной изолятором, вот и спросил
kalchuga
16 June 2012
Когда купил, у меня она сразу голая была.
suslik74
15 July 2012
какой лучше поставить? сколько примерно стоит? на европейца
darubanov
22 July 2012
Парни подскажите на фф1 от каких машин подойдет бачок расширительный? Мой лопнул , на родной пока денег нет . От 2110 не встанет?
kalchuga
22 July 2012
suslik74
darubanov
Ищите коды выше, бачок 600 крышка 150, по моему не так и дорого.
шурец
22 July 2012
darubanov
от 10ки станет
darubanov
23 July 2012
от 2110 есть кто ставил? как впечатления ? все таки склоняюсь к родному неоригиналу, как то была 2115, там они часто накрывались эти бачки... еще от какой машины вставить можно?
energy_202
24 July 2012
darubanov
4 967 753 взял этот бачок
7 267 969 и эту крышку
по экзисту этот бачок стоит меньше 500р... я у нас в городе такой купил в два раза дороже без ожидания доставки)
если получится подождать, берите в экзисте тогда уж... если у Вас подойдёт)
energy_202
24 July 2012
шурец
у десяточных, кажется, выходные трубки под шланг меньшего диаметра...
шурец
24 July 2012
нормально там все плюс хомуты только качество исполнения не айс. на время.
darubanov
24 July 2012
energy_202
он нормальный хоть? старую крышку оставить можно? заказал уже на экзисте, жду... бачок сегодня прорвало, антифриз рекой бежит(((
energy_202
24 July 2012
darubanov
я по артикулу не знаю, точно ли такой же,,, но внешне один в один крышку я оставил)
V810
12 August 2012
Уважаемые!!!
Так что если забыл закрутить пробку расширительного бочка и закипел то двигателю кирдык?
С уважением Виктор.
energy_202
13 August 2012
V810
нет) когда двигатель кипит, последняя стадия его кипения - он глохнет,, а перед этим он активно сам себя остужает, работая попарно двумя цилиндрами не на полную мощность... насколько я понимаю, задумано так, что когда двигатель глохнет, он ещё в норме и будет дальше жить, давая возможность водителю привести в порядок систему охлаждения
Dasparts
14 August 2012
Респект парням!
После того как треснул бачок на дюратеке 1,6, и почитав эту ветку
все отлично - все работает.
бачок - 500 руб
крышка 260 руб
kalchuga
14 August 2012
Dasparts
Поздравляю, рад что чем то помогли)
Просьба модераторов добавить номера бачка и крышки от Connect'a в шапку, поскольку все замечательно подходит и не так бьет по карману.
Malish
14 August 2012
Dasparts
Будьте добры еще фото.
Malish
14 August 2012
kalchuga
На какие двигатели подходит бачек, на все?
По крышке я так понимаю она родная для ff1?
kalchuga
14 August 2012
Malish
Чуть выше на несколько постов, фото мое, это уже он стоит от коннекта с крышкой. У меня 1.8 Зятек.
Оно все идет на коннект 1.8 по экзисту, но по виду все обсалютно тоже. На 2 литра Zetec полюбому тоже самое. Остальное сейчас фотки движков посмотрю и напишу.
По виду с FAQ на всех движках один и тот же бачок. Про SVT ST там плохо видно.
Оригинальный 1 104 120 вроде он. Точнее, пока не могу, опять сволоччь пароль на экзист сбился.
Malish
14 August 2012
kalchuga
А номер оригинального бачка для сравнения цены будьте добры.
