Обслуживание, ремонт, тюнинг-работы средствами не дилерских центров
6 years
Попрошу придерживаться названия топика и выкладывать инфу о том где, что и как было сделано в неофициальном сервисе. Обсуждение вопросов покупки, выбора и качества запчастей прошу проводить в другой теме Доп.Оборуд. Зап.части, тюнинг. итд. в Самаре.
Ремонт, обслуживание, сервис, Самара
esn
27 August 2009
331,5K
2,5K
Li604
11 July 2012
Собственно потестил лампы. поставил ту , что справа. это H3 . Мне кажется , что удачнее она. покороче. Светит реально хорошо.
andrey163
11 July 2012
Всем добрый вечер. Хотя для меня он уже совсем не добрый. Случилась с моим авто следующая ситуация - климат-контроль стал дуть вместо приятной прохлады тёплый воздух, в добавок ко всему поднялась температура двигателя, стрелка в красную зону ушла и сообщение на приборке о повышенной температуре двигателя. Авто 2008г. двиг. 1.8. Радиатор ни разу не чистил. Антифриз в бачке между min и max. Завтра утром надо срочно куда то на ремонт ехать. Куда посоветуете. Трасса66 ? Или ещё куда. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Emil-R
12 July 2012
andrey163
Помпа
scorpion63
12 July 2012
Emil-hellboy
почему помпа?
если бы помпа вышла из строя, то антифриз вытек бы
а так скорее всего радиаторы грязные очень сильно и вентиляторы мож сгорели?
Emil-R
12 July 2012
scorpion63
у меня было такое. ну тут еще понять надо, перегревается тут же или когда 3 часа в пробках постоишь.
andrey163
12 July 2012
цитата (Emil-hellboy)
scorpion63
Перегрев пошел после 10-15 минут езды по пробкам. До этого на машине не ехал. Сел. Завел. Поехал.
scorpion63
12 July 2012
andrey163
тада похоже на помпу
andrey163
12 July 2012
Был сейчас в Трассе. Диагност ничего не нашел. Ошибок никаких нет. Но и вентилятор охлаждения не крутится
Посоветуйте сервис где могут посмотреть в чем дело
scorpion63
12 July 2012
andrey163
машина также греется?
andrey163
12 July 2012
scorpion63:
andrey163
До перегрева не доводил. Ездил с печкой включенной на max и открытыми окнами. Проехал ещё в 2 сервиса рядом с Трассой. Один на Гагарина, другой на Мориса-Тореза. Никто ничего не знает и браться не хочет. Записался пока к офицалам на воскресенье. Ну или может кто путевый сервис подскажет.
SIRIUS 505
12 July 2012
andrey163
А может термостат не открывается? Проверить самому можно. Шланги потрогать которые к нему идут. И соответственно вентилятор не включается
andrey163
12 July 2012
SIRIUS 505:
andrey163
Тогда бы как мне кажется на диагностике это выявилось бы сразу. Я в сервисе машину заводил и диагност проверял что там и как работает. Двигатель прогревался сильно уже. Температура за 100 С уходила. Говорит всё в порядке. Никаких ошибок нет. Но почему не крутится вентилятор он не знает. Даже денег не взял за диагностику. Говорит не знает в чем дело.
benzin63
12 July 2012
andrey163
когда прогретая, радиатор горячий?
benzin63
12 July 2012
andrey163
еще посмотри предохранитель на карлосона
andrey163
12 July 2012
benzin63:
andrey163
Его диагност первым делом проверил. Сказал всё норм.
Большой Макс
12 July 2012
andrey163
Если говишь и кондей горячий стал. то точно походу проблемы с вентилятором.кондей без вентилятора работать не может-хладоген охлаждать нечем.
А нерабочий термостат ошибок на комп не выдаёт, в нём проводов нету.Ошибки можно и самому узнать в ТЕСТ-РЕЖИМЕ на панели приборов.
Может здесь ответ на свой вопрос найдёшь Кипит машина, не включается вентилятор радиатора и ещё тут Система охлаждения : Вентилятор радиатора
andrey163
12 July 2012
Большой Макс:
andrey163
Может здесь ответ на свой вопрос найдёшьКипит машина, не включается вентилятор радиатора]Кипит машина, не включается вентилятор радиатора[/URL]
Спасибо. Буду искать дальше. А тест-режим показал что ошибок 0. В общем как не хотел к офицалам ехать, но видимо придется.
А может от грязи клинить сам вентилятор? За 4 года ни разу радиаторы не мыл.
руслан_в023хх
12 July 2012
andrey163
у меня тоже самое было, авто грелся а вентилятор не работал
я сам напрямую замыкал, начинал крутиться. в итоге поменял у дилера "карлосона"
благо гарантия кончалась через пару недель!!!
Большой Макс
12 July 2012
Конечно может, если её там Оочень много. Попробуй снять и разобрать и промыть вентилятор ну и до кучи ещё два радиатора.А ты сам пробовал вентилятор напрямую замыкать? Может он уже сдох?! а если-бы датчик темпиратуры умер при включении кондея пропеллер всё равно должен был включиться.
Виктор Валерьевич
12 July 2012
Большой Макс:
Это как это?
Вы там вообще в курсе где вентилятор то находится?
Li604
13 July 2012
andrey163
прям не двно было такое. начал греться в пробке. На печке доехал до места где встать можно . Ошибки не горели но потом проверил блютусиной есть одна замыкание в цепи вентилятора. в итоге снял блок управления тот что на вентиляторе и контакты не много почистил . Проблема ушал . больше не беспокоила пока что
Li604
13 July 2012
63crank
Привет . Вадим, мы когда с диманом приезжали к тебе на синем универсале ты грил, что в каком то сервисе ставят типа гайки какойто в рулевую и проблем с ней меньше становится. Напомни че за сервис такой.
kulbik
13 July 2012
Li604
В трассе66 делают это
Li604
13 July 2012
kulbik
Спасибо.
Я подтянул ее не много вроде реально тише стало. сначала защиту нормально сделаю. На защите хочу резиновые квадраты прикрутить а то об рычаги задевать может и закладные заменить нваверно нада .
kulbik
13 July 2012
Li604
защита металл?
andrey163
13 July 2012
Li604:
andrey163
Под "блютусиной" ты имел ввиду что у тебя есть диагност. адаптер и ты им проверил?
Диагност проверял двумя сканерами. Один ScanDoc, другой не знаю.
Li604
13 July 2012
kulbik
ага . задние болты закоксовались . попытался один сорвать в итоге в руках. второй релил трогать после того как подготовлю закладной
Li604
13 July 2012
andrey163
Ну да у меня блютуз сканер. на HD2 в прогах смотрю у меня после такого перегреыва была ошибка. после того как снял почистил все стало в норму. а в момент перегрева вентилятор крутил но очень медленно.
Большой Макс
13 July 2012
Виктор Валерьевич
Грязь (много,много пыли+время=грязь)накопиться там может.разобраный вентилятор продолжение
andrey163
15 July 2012
В общем был я сегодня у оф. дилера Автомир. В итоге сказали менять вентилятор и заодно промыть радиаторы. Сумму озвучили 25600 р. Причем промывка радиаторов стоит порядка 6 т.р. 18,5 т.р. сам вентилятор с блоком ( контроллером ). Остальное работа. Больше всего возмутил сам факт как происходила диагностика - открыли капот, вентилятор не крутится - менять. Всё. Об этом меня кстати диагност из Трассы предупреждал. Сказал что контроллер целый и вентилятор походу тоже, но офицалы не будут морочится искать в чем дело и предложат менять вентилятор. Завтра еду в Трассу мыть радиаторы, затем на эстокаду сниму вентилятор и посмотрю что с ним. Просто 25 т.р. за вентилятор по-моему борщ.
