Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Universe
16 June 2012
Вот такие разъемы у меня обнаружились (титаниум)
http://img163.imageshack.us/img163/3130/phuppimageva.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/6004/phuppimagevjc.jpg
mikryashov
16 June 2012
Universe:
Очень похож на наш. Магнитолу еще не пробовал снимать, чтобы там наличие проводки проверить? Мой комплект уже начал приходить, думаю через недельку придет полностью и займусь монтажом и прошивкой.
PredatorVII
17 June 2012
2 недели отпуска пролетели и вот я снова с Вами.
Для проводки надо снимать накладку и спойлер - 3 болтаю посередине и по 2 самореза сбоку.
Накладка крепится 6 гайками - сбоков по одному!
Далее выковыриваем дырку в накладке. Внимание - НЕ НАДО далеко от кнопки - там поперечина накладки!
Вид после сборки.
Поскольку у меня нет оригинальных разъемов - дальше буду кастомить. Но позжее.
sergeipot57
22 June 2012
Всем привет! Раньше я уже писал о подключении камеры заднего вида. У меня была подключена к навигатору.
Все устраивало кроме висящих проводов. Не было бы счастья да несчастье помогло, стал зависать навигатор, пришлось
отдать в ремонт. А к камере заднего вида уже привык. Нашел альтернативу в виде зеркала заднего вида со встроенным
монитором 4,3". Установил, подключил понравилось даже больше чем с навигатором в качестве дисплея.
Никакие провода не торчат, а качеств изображения даже ночью хорошее. Прилагаю краткий фото отчет:
matanga
23 June 2012
sergeipot57
какая это модель?
sergeipot57
24 June 2012
matanga
Пр. Зеркал заднего вида со встроенным монитором много всяких, на любой вкус (Мультимедиа, блютуз, пульт дистанционного упр. и т.д.) у меня самый простой вариант без всяких наворотов <RM-043>
Universe
26 June 2012
Китайцы выпустили в продажу камеры заднего вида на "Ford Focus 2012".
Есть мысли как оно может крепиться сзади?
а эта даже на штатную похожа
26 June 2012
Universe
Либо на скотче,либо,видя щелочки по бокам камеры,она отщёлкивается и там саморез И как вариант,тупо с обратной стороны накладки саморезом
Universe
26 June 2012
PredatorVII
есть какие подвижки в установке штатной камеры?
dimon040776
26 June 2012
Один мой знакомый электрик, посоветовал мне позвонить в фирму ЭТРА в Москве, которая занимается выводом видевхода из штатного экрана рп7 под любую камеру заднего вида. Я позвонил туда и мне сказали привозите экран и они посмотрят смогут они вывести видеовход. Может кто-то слышал про такой метод?
mikryashov
5 July 2012
Ребят. Кто уже разбирал кожух с багажной двери хэтча поведайте тайну, как лучше его разбирать, а то сломать не хочется.
PredatorVII
5 July 2012
mikryashov
под ручками 4 болта закрыты заглушками. дальше весь кожух на защелках, т.е. сильно, НО АККУРАТНО...
mikryashov
9 July 2012
Universe:
Вот пришел и мой комплект. Полез монтировать. Заменил проводку в крышке багажника, врезал камеру, блок управления прикрепил на штатное место, а вот разъемов под блок управления не нашел ((
Саш, а где был спрятан провод, что на первой фотке? И к чему подходит главный жгут, к которому примотан второй разъем?
dimon040776
9 July 2012
mikryashov
Что дальше будешь делать?
mikryashov
9 July 2012
dimon040776:
mikryashov
Ну как минимум нужны разъемы, даже если самому кастомить. Точнее только один разъем, тот, что к блоку управления подходит, остальные либо нарастить можно, либо только пины нужны. Вот думаю где бы их взять На крайняк разъем конечно можно самому сделать, используя пины, термоусадку и жидкую пластмассу, но может и не получиться, т.к. слишком ограниченное растояние между пинами
Universe
9 July 2012
Пришел мой комплект:
AUkkers
9 July 2012
Universe
Когда установка !? Ждем отчета !
Universe
10 July 2012
Заменил сеня с помощью всемогущего Silver_Age проводку задней двери (универсал). В приниципе ничего сложного. Нужно:
Снять правую обшивку багажника, заднюю и боковые накладки пола, уплотнитель двери, обшивку двери, фонари, накладку задней двери (где подсветка номера). Для удобства демонтировать шторку багажника. Далее два пистона потолка, снять плафон стопсигнала, снимаем старую проводку одеваем новую.
Ставим модуль и втыкаем в него имеющиеся разъемы, соединяем проводку камеры с ответной частью.
ФОто не делал, только окончательно, ибо было не до этого. Если есть вопросы - спрашивайте отвечу.
dre12007
10 July 2012
проводка под модуль была?
Silver_Age
10 July 2012
Universe
ячо, я ни чё я ток за кокаколай бегал
Universe
10 July 2012
dre12007
если интересует багажная часть, то да, проводка и разъемы и под модуль и под камеру есть в наличии.
теперь осталось найти куда эти провода приходят в торпеду
Silver_Age
я еще тогда приеду камеру врезать - сбегаешь за пивком?
Silver_Age
10 July 2012
Universe
вот как только все установим, я не только за пивком сбегаю
Universe
10 July 2012
Хм, тут вопрос:
по схемам проводка камеры в универсале и хетче идет в разъем С23, а оттуда напрямую к экрану. Где этот разъем искать?
Пины 33 - шилд, 34, 35
PS пошерстил по форуму - вроде как это разъем под торпедой справа от консоли
VampirST
10 July 2012
Universe:
Хм, тут вопрос:
Очевидно этот разъем? (схематически очень похож):
На моем авто (седан) в пины 33, 34, 35 со стороны напольной проводки провода подходят (что для меня удивительно учитывая отсутствие разъема для модуля камеры), а со стороны подпанельной проводки нету (и еще отсутствует провод в пине 4):
А дальше по схеме куда идут провода после этого разъема?
Universe
10 July 2012
VampirST
На Седане по схемам разъем другой. Номер его другой. Имеющиеся схемы в части камеры предназначены для SYNC GEN2, но думаю что и с РП33 и рП86 то же самое - дальше из разьема в монитор.
VampirST
10 July 2012
Что в монитор это я понял!
Какие пины в разъеме монитора?
Universe
10 July 2012
VampirST
Если монитор 5" , то там нет пинов, там разъем FAKRA. У меня пока что 4,5", там то же самое. А вот в 8" экране MyFord touch не помню, надо смотреть, там уже факры нет, там как раз пины в общем разъеме модуля навигации.
Universe
10 July 2012
Нашел я эти несчастные провода-невидимки с камеры.
Снимаем правый (пассажирский) подконсольный лопух (вытаскиваем кривоугольную заглушку, под ней пистон. просто оттягиваем, нежно, но сильно. он выскочит. далее три клипсы-лягушки внутри ближе к корме машины).
под лопухом видим два разъема, нам нужен тот который опять ближе к корме. он 4-х рядный.
На фото отсоединенный от клипсы, разъединенный и перевернутый чтоб было удобно фоткать разъем C23
в нем пины 33-черный - это SHIELD, защита от наводок, далее 34 (зеленый) - NTSC- (минус) - это оплетка, и пин 35 (голубой) - NTSC+ (плюс) - это центральная жила.
В ответной части разъема естесно пинов не оказалось, что и неудивительно. Так что теперь у кого РП7 или РП33 или РП86 - вставлять недостающие пины, а к ним паять провод с разъемом типа FAKRA, длину смотреть по месту. В моем случае как я и говорил FAKRA не нужна, ибо провода пойдут в другой разъем на основном модуле MyFord Touch
Universe
11 July 2012
Установка камеры серия №2 (врезка кронштейна, установка самой камеры и подсоединение проводки)
Без заковык не получается ничего сделать. Но об этом в самом конце повествования.
В общем так, накладка снята, принесена домой, отмыта, обернута пищевой пленкой во избежание повреждений - все таки орудовать придется разным инструментом. Оставил только непосредственно рабочую поверхность - куда будем врезать кронштейн.
Наклеиваем заранее сделанный трафарет - делал полдня и еще чуть-чуть вечером - переносил на пленку.
Тут ранее было фото врезанного кронштейна и как мне показалось, сделано так что камера смотрит в центр вооброжаемой продольной оси автомобиля. Однако судя по фото здесь камера смотрит параллельно оси авто. Так и сделаем.
НУ поехали. Дремеля у меня нету, но нас это не останавливает.
промажем отрезанное краской в цвет
вставляем (с первого раз не получилось, пришлось допиливать)
с обратной стороны тоже чуть чуть краски для герметизации
результат
а теперь заковыка
спустился к машине поставить результат на свое место и оказалось, что проводки не хватает. ну то есть хватает, если ее проводить сквозь одну из перегородок. Такое ощущение, что в накладке которая идет под камеру, в этой самой накладке уже сделано отверствие под проводку со штекером.
В общем завтра буду дырявить перегородку.
PredatorVII
11 July 2012
Universe
А я про перегородку писал!!! Эх...
