Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
266,8K
1,3K
9K
Kirill3m
5 July 2012
MsSan4ez
На диагностику ехать всё-равно придётся, "добрые люди" по описанию звуков не поставят диагноз 100%!
Kirill3m
5 July 2012
Gera1t
Стеклоподъёмник - не есть доп. нагрузка на двигатель, с ГУРом он не связан.
То, что ГУР шумноват - это нормально. Может проблема собственно в моторе стеклоподъёмника?
Kirill3m
5 July 2012
slay02
Nakamota, говорят - нормуль., а, вообще, темы про радиаторы почитай!
Russian_Mouse
6 July 2012
MsSan4ez
Удаленно проблема диагностируется ровно настолько, насколько её описали. Т.е. гарантий 100% попадания в диагноз - нет.
HuntMan666
6 July 2012
Всем привет!)
Такой вот вопрос: При скорости 75-80 км.ч. идет вибрация по кузову,тресет короче двигатель.Что может быть???
Колеса отбалансированы,руль не бьет.ФФ 2 1.8. МКПП 2008.
Ice Storm
6 July 2012
HuntMan666
Что может быть???
возможно подушки двигателя, тема: Сильная вибрация, удары при запуске
Castiel
6 July 2012
что то я искал но не нашёл. В общем вопрос такой" Машина фф2 2007 года дорестаил, включаю климат на минимум, включаю A/C ну тоесть кондёр. За бортом градусов 35 жары. Сначало дует тёплый воздух секунд 15-20. Потом прохладный. Потом снова начинает тёплый. И так меняются потоки воздуха. То прохладный, то тёплый. В чём причина может быть? Взаранее благодарен
xAnd
6 July 2012
Castiel
Недостаточное давление хладогента скорее всего, срабатывает защита, вот он включается и выключается. На заправку и проверку.
Ice Storm
6 July 2012
Castiel
Неисправности климат-контроля
ser1981
6 July 2012
-PaNik_TS-
подскажите уменя машина бывает глохнит и работает как будто клапан стучит машина 2007 года
Gera1t
6 July 2012
Kirill3m
Именно, что звук не появляется при повышении оборотов, а только при вращении руля или когда стеклоподъемник до упора опустить или поднять и продолжать нажимать. Инога такой же звук появляется при заводе машины, но через 2-3 секунды пропадает.
Gera1t
6 July 2012
HuntMan666
бывало такое дело когда была шишка на колесе, на протекторе, балансировку колесо проходило, но елси посмотреть на протектор, то виднанебольшая шишка.
Kirill3m
6 July 2012
HuntMan666
Может быть опора двигателя, надо диагностировать на вибростенде.
Kirill3m
6 July 2012
ser1981
Если "металлический" звон имеет место быть, так оно и есть.
Kirill3m
6 July 2012
Gera1t
Ну посмотри тут.
19801
6 July 2012
помогите сегодня забрал машину после замены грм на холостых мотор стал работать не устойчиво. включаю кондиционер работа мотора выравниваетьса. мотор 1.6 100 сил
AVP8
6 July 2012
19801
если именно после замены грм, то надо проверять правильность выставления фаз. если не спецы делали, то легко могли на зуб сместиться.
19801
6 July 2012
понятно завтра поеду обратно. пускай исправляют. для этого надо все разбирать заново?
19801
6 July 2012
AVP8
что бы проверить надо разобрать? мотору ничего не будет?
AVP8
6 July 2012
19801
Вы меняли у официалов или в стороннем сервисе? Официалы, если накосячили, сами разберутся. А как будет обычный сервис не знаю. Вообще, при замене должны были делать метки на распредвалах и на корпусе. Мне при замене молодой тоже на зуб пытался сместить, но я заметил и вовремя его поправил.
По режиму работы двигателя, если есть смещение, то ему сейчас тяжело. Представьте, что у Вас клапана сердца рассинхронизируются на долю такта. Так что сильно не крутите пока не проверят.
19801
6 July 2012
AVP8
менял у друзей в сервисе. завтра к ним поеду пускай переделывают. спасибо.
vovan71
7 July 2012
авподскажите пожалуйста поменял на фокусе 2 рестайлинг
передние стойки после этого загорелся значек авс и есп через 15 мин пропал из за этого машина стала плохо тормозить такое ощущение авс не работает
TValeriy
7 July 2012
vovan71:
Возвращайтесь обратно и проверяйте проводку и разъем АБС на стойке-ступице. При замене отсоединяют проводку. Возможно не одели обратно.
AVP8
7 July 2012
19801
как прошла проверка? разобрались в чем проблема?
vovan71
7 July 2012
спасибо большое буду пытаться завтра
368800
8 July 2012
FF2 2007 года в полной комплектации имеется микрофон и кнопки на магнитоле помогите подключить телефон NOKIA N8
Kirill3m
8 July 2012
368800
Кнопки - кнопками, но модуль Блютуз никто не отменял...ТУТ
Кстати к 6000 CD, имхо, не подключишь.
-PaNik_TS-
8 July 2012
ser1981
Нужно сделать диагностику, так не видя авто сложно точно назвать причину.
Sergmaloy98
9 July 2012
У меня такая же проблема с оборотами ((( Тебе никто про это ничего не ответил в чём проблема??? 2.0 АКПП
Gridl0k
9 July 2012
Народ появилась такая проблема... При скорости более 40-50 км/ч появляется небольшой гул при повороте руля влево. Причем даже при малейшем повороте... С газом или тормрзом гул никак не связан т.е без разницы газуешь или нет. Понимаю что с данными симптомами заочно определить причину не удастся и поэтому прошу хотя бы указать на что стоит обратить внимание и что проверить до обращения в сервис. А то я начинаю уже копить на подшипник ступицы
