Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
351,9K
Игорь78
9 June 2012
BABUIN
Есть еще один человек Serval,попробуй у него узнать.
Teacher
30 June 2012
Mondeo titanium black. При прослушивании музыки с флешки был обнаружен косяк: когда глушишь двигатель, при последующем включении блау начинает играть заново, с одного и того же трека. Причем это происходит не постоянно, а циклично: иногда начинает играть с последнего прослушанного места, иногда (чаще) начинает воспроизведение заново, причем с одной и той же песни, что очень раздражает. С дисками и айподом такого нет. Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобным и можно ли это исправить.
ManicStar
4 July 2012
Teacher
Флешка в какой файловой системе? Музыка в формате мп3? У меня с флешки начинает читать, играть, играет минуту-две, потом выдает ошибку формата файла и либо начинает скакать по папкам или снова читает файл, голова штатная с навигацией, атво так-же titanium black, вот думаю или у меня руки кривые или какой-то косяк =/
Teacher
5 July 2012
ManicStar
Fat, mp3. Форматируешь флешку, пару дней нормально а потом опять глюки
CYBORG
5 July 2012
Teacher
ManicStar
или руки или флешка, третьего не дано
ManicStar
5 July 2012
CYBORG
Надо будет попробовать новую флешку, с компа и телефона эти-же файлы играют исправно, читается все так-же отлично...
vse
12 July 2012
подскажите что это означает AUDIO MUTED (перестал подключаться телефон и не видет флешку)
kolya5858
13 July 2012
ManicStar
У меня аналогичная ситуация. Титаниум блек 2012. Читает файл несколько сек и пишет "Неправильный формат файла". Через некоторое время начинает читать тот же файл сначала и опять все повторяется. Пробовал менять флэшки - результат ноль. На компе эта же флешка работает нормально. Вы к дилеру не обращались?
yury.muratov
15 July 2012
Как узнать код аудиосистемы Сони, Форд Мондео 4 2009г. выпуска, модель 2007 года, у прежнего хозяина не спросил, в сервисной книжке и на солнцезащитном козырьке не написан, руководства пользователя на аудиосистему не было. Снимали аккумулятор и теперь требует ввести код. Серийного номера системы тоже не знаю так как аудиосистему не вытаскивали.
ManicStar
15 July 2012
kolya5858
проблема решилась просто, из моих 5 флешек работает только одна, самая простая и старая 8 гиговакя, новые *быстрые* флешки Transcend у меня так сбоили, найди простую китайскую не технологичную флешку и все будет отлично читать=)
Scerd
17 July 2012
vse:
симптомы теже, но ничего не пишет...
vse
17 July 2012
Scerd
у меня был глюк , так сказал дилер.
Я уже не первый кто к ним обратился с такой проблемой...
Если авто на гарантии ,то к дилеру.
kolya5858
17 July 2012
ManicStar
У меня тоже стал видеть только одну флэшку "Kingston" DataTraveler 100 на 4 gb. Сегодня специально купил точно такую на 8 gb.
usee
17 July 2012
Здравствуйте. Я купил мондео титаниум новый магнитола 6000 сд. Напишите пожалуйста конкретные номера деталей для установки блютуса и флешки.
kolya5858
18 July 2012
"Kingston" DataTraveler 100 на 8 gb тоже отлично читает, а вот с "Transcend" на 4, 8 и 16 gb - глючит.
ManicStar
19 July 2012
kolya5858
кажется у меня тоже кингстон, надо будет посмотреть.
gaHTucT
20 July 2012
может не в тему но... может кто знает как снять центральную консоль с кнопкой форд power и всю окантовку вокруг магнитолы
дрическоп
21 July 2012
gaHTucT
держи
gaHTucT
22 July 2012
дрическоп
спасибо
в общем все снимается легко.
1) я начал снимать все со стороны кнопки power. подсунул отвертку шлицевую и все. уголок отошел, потом по контуру черной накладки подсовывал отвертку все потихоньку отошло.
2) поддел ногтем окантовку рычага кпп. достаточно потянуть вверх и она уже у вас в руках
3) подстаканник. везде пишут что его нужно открыть... с открытым у меня не получилось =) закрыл, подложил отвертку и потянул его вверх. с небольшим усилием он покинул свое место. дальше все это дело вытащил, поклеил кусочки битопласта и собрал обратно. моя центральная консоль перестала "петь" скрипы и сверчки пропали=)
фотоотчет не делал =( забыл
sk2000
25 July 2012
Подскажите, что надо купить для замены штатной магнитолы на 1 диновую и где все это взять, кроме оф дилера. Моня рестайл. Переходная рамка-но какая именно. еще что-то для антены и для переключателя на руле - х/з как это все называется
дрическоп
26 July 2012
sk2000
Тут спроси.
aaleks
30 July 2012
к стати 6000 звучит не плохо и по Бассам тожэ гут...
Kors102
2 August 2012
Jimmi 6000 CD значительно хуже соньки, включаешь диск, музончик какой-нить громкость 20 и колонки начинают неестественный бас давать, который даже не успевает за звуком и приходится в настройках бас аж до -2 ставить. Но не все песни так проигрывает, может там от самой зв.дорожки зависит, но в любом случае до мони на фокусе ездил и там сонька стояла-звук был хорош все песни норм играли, а тут те же и такая хрень. Лично я в 6000 CD разочарован, обидно. В идеале менять надо конечно.
mjh
6 August 2012
вчера был в салоне. Как оказалось в штатной магнитоле (комплект Titanium) есть только AUX выход, а я помимо музыки хочу подзаряжать свой Ipod, т.е. нужен USB-вход. Для этого порекомендовали опциональную магнитолу за 25 тыс., которая позволит в бардачке иметь выход USB-вход для подсоединения Ipod и его подзарядки.
Так ли это, что в стандарте только AUX, можно ли как-то обойтись дешевле (т.е. для прослушивания и текущей подзарядки)? Как называется опциональная магнитола и можно ли ее установить впоследствии самостоятельно (т.е. через обычный сервис)?
Игорь78
6 August 2012
Все правильно Вам сказали,в базе стоит магнитола Ford 6000,которая имеет только AUX,чтобы иметь USB вход придется ставить SONY,в конфигураторе стоит 25200,но помимо к этим входам Вы получите еще и громкую связь и голосовое управление(причем на русском),а так же проигрование музыки с телефона по каналу Блютуз(протокол A2DP).
mjh
6 August 2012
Игорь78
а есть ли лазейка , чтобы сэкономить, т.е. поставить такую же магнитолу в стороннем сервисе?
Игорь78
6 August 2012
Конечно можно все сделать гораздо дешевле.Надо здесь на форуме в "продам"купить магнитолу Сони для Мондео (брать надо магнитолу с черной(резиновой)круглой ручкой по центру,и обязательно с двумя антенными входами),и комплект Блютуза (Новеро).Почитайте на форуме про подключение Блютуза и про штатную Соньку и все станет понятно.По цене выйдет дешевле намного,чем заказывать с завода.
Jimmi
10 August 2012
serg0717
на самом аппарате предохранителя нет.
поставил себе на фф2 от мондео 6000 (ноябрь2011г.), глюк бывает, описанный в теме.
т.е. и на моне, и на феде.
какая глупость. рассказать стыдно.
serg0717
11 August 2012
Jimmi
Спасибо
genri96
12 August 2012
чтобы сэкономить
Либо после получения авто докупить и установить такую приблуду:
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mond...153123122/#post
будет вход юсб для любой штатной головы, дает питание на юсб, можно заряжать через него.
