Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,7M
1,3K
7,9K
dima_spider
29 June 2012
Ребята помогите найти схему на elcats. Ищется сама накладка Жабо под чем стоит салонный. Именно схема интересует. Что-то не могу найти никак...
Хотя по идее должна быть в подгруппе "Каталог автозапчастей Ford > Focus 1998-2005 (CAK) - 2004 > Кузов и лакокрасочное покрытие"
Еще по уплотнителю. Думал взять битумную ленту но "недочитав" прикупил 1 316 192
На фото выше
http://css.ffclub.ru/images/wiki/003-lenta.jpg
Теперь все таки осознал что надо было заказывать. 1 128 983 она на фото ниже лежит как я понял. Что-то вариант который пришел у меня не внушает доверия.
RSR_Zebra
29 June 2012
повторюсь с вопросом...
Добрый день.
Не подскажите код датчика заднего хода (лягушки) на первый форд фокус 2003 (рус) 2.0 Акпп...
Ну и вдруг есть коды для подвесов задней полки у хэтчбека..
TallPaul
29 June 2012
RSR_Zebra
Точно на автомате есть лягушка? Подвесы - это шнурки? Там три номера для разных годов выпуска
RSR_Zebra
29 June 2012
ага шнурка, год 2003 если что...
Говорят есть.. но я скока каталог не смотрел - не нашел. Ф аке нашел код лягушки для МКПП...
Просто поведение - не работает лампочка заднего хода (лампочка живая если что), но периодически начинает работать... очень похоже на проблему с лягушкой
Енисей
29 June 2012
Подскажите пож-та номер термостата на 2литра, зетек, АКПП, 131л.с. 2001 год
TallPaul
29 June 2012
RSR_Zebra
А я где-то читал, что датчик стоит где-то на селекторе АКПП
1234106 -шнурок полки багажника на евро хэтч, с 2001 до 04.2005
sergey_shibut
29 June 2012
Подскажите, если не сложно FF1 1999, 2.0, седан, 1FAFP3431YW141363. Резинка, которая сверху вдоль кузова идет и к ней двери прижимаются. предыдущий хозяин порвал и дождь иногда попадает
Skodavod
30 June 2012
Подскажите
1FAFP34P42W109615
тросик газа
vini70
30 June 2012
Skodavod
1S4Z9A758EA
Енисей
30 June 2012
TallPaul:
BiDFuT
30 June 2012
FF1 американец (3 двери) WIN 3FAFP3139YR143045
Не подскажите
1. резинки которые идут на крыши ( не знаю их название)
2. пластик на дверях внешний
примерно то что на фото обвел
TallPaul
30 June 2012
dima_spider
Ford Focus 1998-2005 (CAK) | Кузов и лакокрасочное покрытие | Кузов б/передка и закрывеам.эл-тов | Капот/панель и сопутст. эле.
Замирович
Замирович:
Нужна капроновая втулка, стоит на кузове и входит в замок двери и замок двери защелкивается на ней. Как то так
Посмотри сам в каталоге по ссылке выше, я что-то не соображу, о чем ты
BiDFuT
5S4Z 6120938-DAA/5S4Z 6120939-DAA - правый/левый молдинг двери на 3-дверку, черный
3S4Z 5850462-AA/3S4Z 5850463-AA - правый/левый молдинг крыши, тоже на 3-дверку и тоже черный
Цены за кусок пластмасски - жесть
Енисей
F8RZ 8575-CA (RT-1150) - термостат на зетек. Прекрасно поиском по теме ищется
W700319-S300 - прокладка термостата
dima_spider
1 July 2012
TallPaul
Спасиб! не заметил на elcats и сейчас благодаря подсказке нашел!
Alex..
2 July 2012
Подскажите пожалуйста, очень нужен номерок передних тормозных шлангов.
Оригинал стоит аж 1800 за шланг, а по оригиналу шланги идут с разными длинами...
Авто FF-1 2005г. 1,6.
X9FFXXEEDF5M55508
sergey_shibut
2 July 2012
sergey_shibut 29 Июня 2012 - 18:42 #
BiDFuT 30 Июня 2012 - 23:28 #
Не подскажите
купил у ребят-разборщиков в Минске за 10$. Они мне её же и поставили за спасибо.
Спасибо всем, кто откликнулся ...
Alex..
3 July 2012
Alex..:
X9FFXXEEDF5M55508
Ауууу??? Чего, никто не поможет?
iNemcev
3 July 2012
Alex..
Смотри на экзисте, там полно кодов от 250р до 2,5кр
Knjaz89
3 July 2012
Форданы, вопрос. нужны Задние сайлентблоки передних рычагов. дайте код на экзист и картинку посмотреть штоль)
ff1 usa 2002, slit port, акпп. если надо напишу вин
Alex..
3 July 2012
iNemcev:
Alex..
Так вопрос в том и заключается, что неизвестно какой ставить, у этих шлангов разная длина, а какой мне подойдет?
Есть у кого нибудь опыт в этом вопросе?
Оригинальные шланги неоправданно дороги, цены наверно с небес откуда то взяли???
iNemcev
3 July 2012
Alex..
да.. мне тут трубку антифризную надо, она только оригинал 6к...
Могу посмотреть заказ-наряд, может там написано что про фирму.. по моему длина там не очень играет роль
iNemcev
3 July 2012
Knjaz89
бери главное на америкоса, а не на европейца + болты скорее всего пригодятся))
TallPaul
3 July 2012
Knjaz89
Вин-код не нужен, они одинаковые у всех.
7S4Z 3069-A - задний сайлентблок переднего нижнего рычага
Knjaz89
3 July 2012
iNemcev:
7S4Z 3069-A
TallPaul
так вот в том и вопрос, чтобы взять на американца.. а может есть неоригинал? ато за 2к можно неоригинал рычаг купить, а не только сайлент.
Knjaz89
3 July 2012
Knjaz89
Moog FD-SB-1352 такой например?
iNemcev
3 July 2012
Knjaz89
есть не оригинал, я себе ставил зимой, кодов не знаю, покупал в сервисе. Почитай тему про подвеску, там вроде и названия были что получше.
Knjaz89
3 July 2012
iNemcev
да читал я ее. там ... разберешь где на америку, где на европу. плюс еще иногда про 2й фокус проскакивают сообщения в топике про первый
Ming
3 July 2012
Knjaz89
У американцев и европейцев задний с\б переднего рычага одинаковые.
Exist
Аналогов куча.
vik59
4 July 2012
TallPaul
Помогите с кодом, если он есть таковой,
масла для автокондиционеров называется PAG-46,
не могу найти, и если можно коды уплотнительных
колец трубок на входах компрессора и аккумулятора-
осушителя кондиционера. Буду очень признателен...
mb111
4 July 2012
ПОДСКАЖИТЕ КОДЫ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ ( БЛОК В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ И КНОПКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ) НА РУСОФОКУС 1 ГИЯ 2,0
TallPaul
4 July 2012
vik59
1087899 - компрессорное масло кондиционера, WSH-M1C231-B, R134A/B, 200 мл, до 06.2004
1438998 - после 06.2004
6918663 - уплотнительное колечко на аккумуляторе кондиционера, 15.67х1.93 (HR1)
4370758 - уплотнительное колечко на компрессоре кондиционера, 20.25х3.53 (19Е889А)
Ford Focus 1998-2005 (CAK) | Электрические элементы | Накопитель,конденсат./компресс.А/С
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
