Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
338,2K
1,5K
Brewster
5 June 2012
igor71
Хороший отчет.
Скоро мне тоже предстоит ставить шторки на седан. Боковые датчики и боковые подушки поставил в прошлые выходные. Проблемы аналогичные: на одной шторке разъем четырехконтактный, а на другой вообще провода нет. Разъемы со стороны подушек (в стойках) сделал из штатных заглушек а недостающий разъем провода (тот что на подушке) взял от пассажирской подушки (купил в свое время половую и подторпедную проводки на разборке). Совмещаю установку с проклейкой потолка шумкой. Вопрос: реально у седана вынуть из салона обивку крыши (например сняв пассажирское сидение)?
igor71
5 June 2012
Brewster
Мне кажется, не сломав потолок врят-ли. Да он и не сильно мешает, его можно сдвигать на спинках в нужные стороны.
Brewster
5 June 2012
igor71
Еще вопрос: а почему крепили на клепки? Судя по фото туда реально вложить болт или гайку M6. Думаю болт предпочтительней алюминиевой клепки.
сфинкс
5 June 2012
Сам не проверял, но от людей слышал что вроде как сняв все сидения у седана потолок можно извлечь через заднюю правую дверь.
Brewster
5 June 2012
сфинкс
Если шумку неудобно будет клеить, то попробую.
igor71
5 June 2012
Brewster
Болт туда не вставить, расстояние между панелями сантиметр примерно, я туда шайбу еле проволокой пропихнул.
biverboy
17 June 2012
Планирую заменить свой салон, новые сиденья будут с подушками. сегодня отогнул накладку стойки и разъема под датчики не обнаружил. Машинка 2008г. рестайл 3Д. Может такое быть, что разъемов нет? Или нужно искать?
сфинкс
17 June 2012
biverboy
Плохо смотрел, снимай обшивку боковины целиком. Что касается системы безопасности, разъёмы есть всегда и даже на самых беднотных проводках.
Теперь главное не лохонуться с подбором датчиков бокового удара. Тебе нужны начинающиеся c 8M5T.
biverboy
17 June 2012
сфинкс
спасибо. датчики снимаю с машины-донора вместе с сиденьями. Вот и думал, что если проводки нет, то еще и разъемчики "чикнуть"
сфинкс
17 June 2012
biverboy
вандал
Они просто совсем по низу идут, ищи их примотаные к основной косе у самого пола , почти у самой двери.
А по поводу датчиков, донором может быть и дорест и 10того года машина, так что 8М5Т
Махмуд
17 June 2012
Датчики, которые для подушек в сиденьях. У них есть такая белая площадка. В какую сторону ее направлять? Вниз или вверх или без разницы?
Датчики, которые ставятся на стойки кузова внизу за пластиковой обшивкой.
YuryFF:
Резьбы нету в стойках не на одной машине Болты идут самонарезающие почти такие же как для крепления модуля блютуз к кронштейну
Но проблем в этом не вижу можно прогнать метчиком и поставить обычные болты Только учтите что они затягиваются с определенном усилием
И еще подскажите финис этих хитрых болтов для крепления этих датчиков. Неохота мне колхозить и метчиком нарезать резьбу.
С каким усилием надо затягивать эти болты?
сфинкс
17 June 2012
один вверх мордой другой вниз, там на кузове два отверстия, одно для шипа, второе под винт, а датчики так же и козырёчные плафоны левого и правого не имеют.
Болты действительно хитрожoпыe, у них трёхгранные заходные мордочки, так что это по сути болт-метчик в одном флаконе.
4168280 - болт датчика бокового удара (с 21.01.10) для датчика АМ5Т
1505110 - болт датчика бокового удара (до 21.01.10) для датчика 8М5Т
для 8М5Т болт длинее на 5мм, хотя толщина трубки фланца у них одинаковая.
Махмуд
18 June 2012
сфинкс, спасибо огромное. Теперь понятно, что за кончик у болтов. Схожу в крепежный отдел, там видел подобные.
Винт М6х35.
Вот еще мне ответили.
Snezhnii:
Махмуд
датчики тоже разные.
biverboy
20 June 2012
сфинкс
Так и есть - 8М5Т рассмотрел на снятых датчиках
сфинкс
21 June 2012
biverboy
осталось только прошить
Brewster
2 July 2012
10
Ну вот и я установил полный комплект подушек.
Отчет
Махмуд
2 July 2012
Brewster, что сказать - круто
Махмуд
2 July 2012
У меня вопрос
Здесь в теме было показано, какие фишки должны быть в разъеме под пассажирским сиденьем.
У меня сиденья от титаниума. Боковые подушки безопасности в сиденьях есть. Но вот под пассажирским сиденьем фиолетовой и самой нижней серой фишки нет.
От защелки ремня у водителя идет два провода с фишками - фиолетовая и оранжевая.
А от пассажирской защелки только один провод с оранжевой фишкой.
Чем это может грозить при прошивке подушек? Все ли заработает? И почему нет этих фишек под пассажирским сиденьем?
Кто знает объясните, пожалуйста.
В проводке, которая идет из пола, все разъемы присутствуют.
Silver_Age
2 July 2012
Махмуд
фиолетовая фишка - индикатор пристегнутого ремня
серая фишка - датчик присутствия пассажира
сфинкс
2 July 2012
Махмуд
Это фото разъёма с дачтиком присутствия пассажира.
И к прошивке подушек это добро никакого отношения не имеет.
Махмуд
2 July 2012
Спасибо, ребят.
Думаю, датчик пристегнутого ремня есть смысл ставить только с датчиком пассажира
Попробую поискать.
А подскажите такой момент. Чтобы установить датчик пристегнутого ремня нужно поменять сам весь замок?
Russian_Mouse
2 July 2012
Махмуд
Да, там механизм замка с пиропатроном имеет доп.разъём наружу, точно как и у водителя. Т.е. нужен замок пассажира с [по-моему] C-Max.
igoro4ek
2 July 2012
В теме уже проделывали такое... если память не изменяет, то брали внутренности от водительского и ставили в пассажирский...
Russian_Mouse
2 July 2012
igoro4ek
А зеркальность решали перекрутом троса на 180°? Или внизу, где заворот в патрон, меняли направление, перегибая? Просто уж больно там мощные конструкции...
Silver_Age
2 July 2012
Russian_Mouse
я ставил водительский на место пассажирского под датчик , крутится великолепно
igor71
2 July 2012
Я переставлял из стрельнутого преднатяжителя. Понял, что полностью свой пассажирский замок разбирать и не надо. Достаточно срезать корпус по месту склейки, чуть выбить заклёпки, отогнуть красные направляющие на кнопке, вставить на место датчик и собирать всё обратно.
Russian_Mouse
2 July 2012
igoro4ek, Silver_Age, igor71 - всё, уже стало интересно, полез пилить стрельнутые, посмотрю сам
Brewster
2 July 2012
Я когда ставил датчик пассажира просто купил через купи-продайку новый пассажирский преднатяг с датчиком ремня, а свой продал практически за те-же деньги.
P1S
3 July 2012
igor71
Все правильно написал.
Я сам такое проделал неделю назад.
Сначала хотел замок из стрельнутого пиропатрона переставить на свой.
Потом разобрал донора - расклепал, чтобы достать микрик.
Оказалось вытащить микрик тяжело, а вставить его в свой замок получилось легко. (ничего у себя не расклепывал)
Вместо серой фишки вставил оранжевую от донора, срезав направляющие.
Замыкая провода имитирую наличие пассажира.
Все работает.
Для отключения сигнала непристегнутого пассажира ОДНОВРЕМЕННО держу нажатыми оба замка в течение 5 секунд примерно.
Или разомкнуть провода - "высадить" пассажира
P1S
11 September 2012
Еще зимой установил дополнительные подушки в "комфорт".
Вот мини-отчет.
Заменил салон на титаниум с подушками и установил датчики бокового удара.
Для установки пассажирской подушки решено было снять торпеду.
Т.к. все делалось в узком гараже - для удобства снимал двери.
Далее снял руль, вытащил магнитолу, бардачек, воздуховоды.
Снял тоннель. Открутил винты крепления торпеды.
Снял старую банку и прикрутил новую подушку.
АККУРАТНЕЕ с затяжкой новой подушки. я перетянул и на торпеде появились ямки.
Пришлось выбивать шпильки обратно, чтобы сгладить торпеду. Между панелью и подушкой подложил шайбы.
Тогда же был снят значек FOCUS.
Остались дырки на месте установки значка, там же красовалась бывшая надпись AIRBAG.
Решение не заставило себя долго ждать.
Надпись FOCUS была стерта наждачкой и отполирована.
На её место нанесли надпись AIRBAG горячим клеймом.
Еще раз отполировал. Теперь надпись соответствует содержимому.
Только на прошлой неделе все прошил. Доволен как слон
