Сегодня заменил сальник привода коробки , подвесной подшипник правого привода и масло в коробке. вот несколько фото,позже выложу полный отчет,если надо будет .
Скрытый текстВид на кпп , где бежал сальник
http://i047.radikal.ru/0910/5a/44eef8c9bdd3.jpg
Сливная и заливная пробки МКПП
http://i073.radikal.ru/0910/1b/0d79b84e0d80.jpg
Канавки на приводе от старого сальника
Без болгарки при снятии подшипника не обошлось
Промежуточная опора правого привода
http://s54.radikal.ru/i144/0910/97/951e5d1075c7.jpg
Новый подшипник на приводе
http://i058.radikal.ru/0910/2b/ebab177b80a0.jpg
x
Решил залить такое масло в коробку
Shell Getriebeoel EP 75W-90
я уж привык что хай гир не покупаю на сто всегда есть у кого взять удобно побрызгать но ацетон по любому рулит помню когда ваз-2107 у отца была было модно в то время топливный шланг сдергивать и в ацетон его и на етом топливе запускаешь мотор и даешь поработать карбюратор потом блестит ( не знаю как к этому резинки внутри карбюратора относятся но вроде помогало)
такой вопросик, двигатель у меня 1,6 115 лошадок, почистил дроссель, было относительно фоток которые тут вижу чисто, но почему то масло там немного, никогда выше уровня не лил, это нормально или нет?
Ребят, перестала работать электрорегулировка зеркал. Подскажите какой предохранитель глянуть? спс.
что то подзагудел вентилятор кондея
у кого нить была такая фигня? смазывается он или нет?
слышал что ставят рашин продукт правда мощность опасна для проводки
lexys72продувается и мажется, можно самому. у диллера 1300р. но бывает и не помогает, как у меня... пока терпимо иногда только попискивает
Андрей.72
самому негде да и некогда
stasik
27 June 2012
привет !! может кто подскажет можно ли как нить отключить на зиму да и вообще автоматическое включение обогревателей заднего и переднего стёкол ??? чтоб только с кнопки сам включал !!! а то я сам ваще не шарю )))
stasik, программируется в Ford ETIS. По-моему так называется программа.
stasik
можно. заезжай, отключим
stasik
27 June 2012
CycaHuH
куда ехать чё стоит ???
кстати вопрос, зимой у меня подогревы эти включались сами, почему сейчас не включаются?
вот мне бы твою проблему )))
может потому что сейчас лето )))
stasik
ничё не стоит
ехать ко мне на работу, позвонишь заранее, телефон ща напишу
stasikдак у тебя тоже лето и работает ведь
stasik
27 June 2012
waldopwnz
нет только зимой при авто запуске !!!)))
CycaHuHможно завтра днем до обеда подъехать насчет ремней?
Опытные рэбята подскажите как лучше почистить сетку бензонасоса? Если резать дырку как потом продавать машину, нормально? И На сколько тяжко бак снять?
Tmn.magnumа ты никому не говори что у тебя там дырка
сетку лучше не чисти, а купи новую , есть они в продаже на ставропольской
RuslanLS
Купить то не проблема, а вот решится дырку резать что-то не могу, да и не придумаю пока чем из подручного получится. У кого дырка прорезана отпишитесь пожалуйста, хоть подъеду посмотрю на сколько это страшно)
Tmn.magnumа чего бояться то? на геометрию или жесткость кузова повлияет чтоли?
если потом в железе дырок насверлить, найти кусок железа и сделать крышечку с прокладкой то будет вообще все красиво, грязь точно попадать не будет да и дребезжать ничего не будет, а снимать потом насос проще, бак снять тоже можно если эстакада есть и свободные часа 3(думаю хватит этого времени)чтобы насос вытаскивать, бак не нужно весь снимать
Tmn.magnum
Обратись к Сорогину. Пара движений болгаркой и дырка готова. Под сиденьем то не видно. Планировал сделать цивильую крышку, но руки так и не дошли.
Может у кого есть спецключ для вдавливания поржня заднего тормозного суппорта? Хочу поменять задние колодки
Насколько я помню, в тазиках 10х моделей были цивильные крышки, только не могу вспомнить ни форму, ни крепления...давненько последний раз менял сетку в 10ке
marioFFкруглая вокруг на болты привернута, штук эдак на 10 наверно, везде вроде так
waldopwnzТочно!...дак их можно и к фокусам приколхозить, наверно...
marioFFя так себе и хотел, потом решил на сто сменить насос и все
