Околотехнический треп.
15 years
Возникло желание иметь тему в которой мы могли бы говорить о том что сами сделали,планируем сделать,могли спрашивать и получать ответы,выкладывать фотоотчеты и т.д.в случаях если в ветке нет по возникшему вопросу профильной темы.
Техническая курилка, вопросы, ответы
СеданщеГ
16 April 2009
123,8K
4K
vicalic
1 June 2012
Realpc
Karakurt
Могу лишь возразить
У меня в Максе и стекла ничо так и кондей есть на всякий случай:D
Капризничаете...
igor1174
10 June 2012
всем привет что то у меня последнее время машина начала заводиться со второго раза (а первый раз стартер не крутит)может в нем и дело
СеданщеГ
11 June 2012
igor1174
Как то не очень информативно чтоб что либо ответить
igor1174
11 June 2012
СеданщеГ
ну как объяснить низнаю
когда машину заводишь с первого раза не заводиться (не крутится стартер) а со второго раза заводится нормально
Serega222
11 June 2012
Какие симптомы при первом запуске,щелчки,просадка? Или вообще ничего не происходит.
igor1174
11 June 2012
Serega222
как понять просадка
vicalic
12 June 2012
igor1174
Эт когда при повороте ключа в положение стартера гаснут лампочки на приборной панели,ну или „чахнет”любой из включеных потребителей,кажеца...
Serega222
12 June 2012
Просадка это когда все потребители гаснут,похоже на то как зимой умерает аккумулятор.
igor1174
12 June 2012
vicalic
Serega222
ага понятно
тогда просодки нет
igor1174
13 June 2012
что ворианты кончились
Makarich1979
14 June 2012
igor1174
Похоже это глюк прошивки. При изменении температуры что-то там не включается. Сегодня утром тоже стартер сделал полоборота и встал. На второй раз завелась.
igor1174
14 June 2012
Makarich1979
у меня это каждый день и постояно холодна или горячая разницы нету
и у меня даже пол оборота не делает
Serega222
15 June 2012
igor1174
Что то подобное было на десятке,на холодную заводилась,а на горячую нет,при повороте ключа вообще ни какой реакции небыло. Оказалось зависали щетки на стартере.
cLassikFF
27 June 2012
Народ, скажите, где можно радиатор кондера заварить, кроме адаптера только???
igor1174
27 June 2012
cLassikFF
а че там дорого или криворукие
cLassikFF
27 June 2012
igor1174
там ждать надо неделю, а мне бы побыстрей до выходных бы успеть
RAU074
27 June 2012
товарисчи, кто че знает, подскажите..
машина со временем начала дубеть, имею ввиду становится всё жестче и жестче, и сейчас дошло до того, что даже трещинка мелкая в асфальте очень чувствуется.. очень некомфортно.. стойки менял с родных вытекших на kyb excel-g тысяч 20 назад.. когда только-только поставил было намного лучше, не так трясло.. уже терпения нет сейчас.. стойки не вытекли..
с чем это может быть связано? говорил с одним дядькой, мол, клапан в амморте выходит из строя, и уже не так активно, как ранее, пропускает через себя масло, с чем и связана малая эффективность системы..
прально он говорит?
Makarich1979
28 June 2012
RAU074
Когда амморт выходит из строя, то машина мягче становиься должна. Может шток амморта заклинил и не дает свободного хода подвеске - отсюда и такая жесткость. Вариант один - снимать стойку и смотреть ход штока.
Pan-Buntar
28 June 2012
Makarich1979
А такое может быть даже если стойка не текет?
Serega222
28 June 2012
cLassikFF
Перед адаптером такая же контора,их конкуренты.
cLassikFF
28 June 2012
Serega222
искал искал вчера, что то не нашел, вывеска висит, а вроде никого нет Сегодня ещё попробую найти ещё раз...
Спасибо за ответ
RAU074
28 June 2012
было такое дело на родных масляных.. вытекли.. машин качалась, как лодка на волнах.. на снятых стойках шток можно было углубить буквально одним мизинцем (
а сейчас история наоборот.. но шток ходит - это чувствуется, просто с бОльшим сопротивлением нежели раньше..
Prof1974
6 July 2012
СеданщеГ
Серёг, вопрос на засыпку.
1) Есть ли на задней подвеске рычаг регулятора тормозных усилий?
2) Контроль тормозов только по датчикам АБС и ИВД?
Машина рестайл. Если забыл.
Makarich1979
6 July 2012
Prof1974
Нет его. Есть датчик скорости в каждом колесе и блок управления каждым тормозным каналом на основании датчиков скорости колес, поворота руля и датчика рысканья и положения педали газа и тормоза.
vicalic
6 July 2012
Prof1974
Makarich1979:
Prof1974
Краткость сестра таланта
Ты всё думаешь о проставках,как будешь тормозить если задерёшь кузов?
Ет не "классика ",тут можно,но есть минусы
Prof1974
6 July 2012
Makarich1979
vicalic
Спасибо! Всё понятно.
Минус для меня один. В сад когда едешь, то пузо чешится.
СеданщеГ
6 July 2012
Makarich1979:
Он один и находится на КПП
нет такого
датчика рысканья
тож нет
все необходимые для IVD показания по состоянию покрытия берутся с датчиков АВС на колесах,обрабатывается доработанным под ESP блоком АВС и с него идет сигнал на гашение оборотов ДВС и подтормаживание одного из задних колес...это все...
Prof1974
Не рычаг а просто регулятор...нет,его в фокусах нет совсем.
только блоком АВС
Prof1974
6 July 2012
СеданщеГ
Профи! Понятно.
Prof1974
6 July 2012
СеданщеГ
Серёж. А блок RCP CAN для ППП есть?
СеданщеГ
6 July 2012
P
Prof1974:
СеданщеГ
В машине нет,это допустанавливаемый блок.
