Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
gennadiy1969
16 June 2012
TallPaul
Спасибо за оперативный ответ.
Dooh-nt
16 June 2012
Привет всем...
Подскажите коды на все задние сайлентблоки...плиз...очень надо...
Заранее спасибо...
TallPaul
16 June 2012
Dooh-nt
Раз в двадцатый: все сайлентблоки на заднюю подвеску в оригинале идут вместе с рычагами. Отдельно - только сайлентблок продольного рычага 1061670. Информация по неоригиналу в теме Обобщение информации по задней подвеске. (Р)
lisa7
17 June 2012
TallPaul:
TallPaul
спасибо за бысрый ответ, заменителей не находится по экзисту а цены просто зашкаливают...как же быть?
еще подскажите номерок для катушки зажигания ? или можно ее от европы поставить?
ArtHouse
17 June 2012
Здравствуйте! Подскажите датчик температуры двигателя на сплит порт, 2003. Он без резьбы, крепится скобкой.
TallPaul
17 June 2012
ArtHouse
2 варианта:
F5AZ 12A648-A (DY-719), замена на F5AZ 12A648-AB (DY-961) - датчик температуры ОЖ на сплит-порт, с 2000 по 2001 г.в.
1L2Z 12A648-AA (DY-882), замена на 3L8Z 12A648-BA (DY-1004) - с 2002 г.в.
Оба по описанию прямоугольные с плоскими пинами, насчет способа крепления не указано
lisa7
988Z 12029-A (XS8Z 12029-AA, XS8Z 12029-AD, DG-474, DG-506) - катушка зажигания на зетек. С европой вроде бы одинаковые. Европейский финис 1317972
RSR_Zebra
20 June 2012
Добрый день.
Не подскажите код датчика заднего хода (лягушки) на первый форд фокус (рус) 2.0 Акпп...
Ну и вдруг есть коды для подвесов задней полки у хэтчбека..
sashasurgin
21 June 2012
подскажите кто-нибудь код пружинки или от чего может подойти...
Крюкозябра
24 June 2012
alx322:
Крюкозябра
Всем кто искал вот эту трубку на Сплит Порт
ЕЕ НОМЕР КМ-4493 или YS4Z-8286-CA
ДОРОГУЩАЯ ГАДИНА, МНЕ 208 ДОЛЛАРОВ ОБОШЛАСЬ
Мне уже прислали вот она
Уже поставил на авто, старый совсем сгнил, наверное потому-что без защиты езжу
Всем привет, так же можете поздравить!)))
Заказал в Аларм-Моторс в СПб 24 мая.
Пришла 20 июня.
Т.К. заказывал у них и ставил там же получил скидку на 25%!!!
В итоге, патрубок обошелся в 5870, и установка 1440.
Выложу фото не нового а старого своего патрубка. Дырень конечно впечатляет, пркдполагаю что это ее за два месяца простоя разьело из небольшой дырочки до такой дырищи...
negril
24 June 2012
Подскажите пожалуйста код детали ГУР. Форд фокус 1 USA 2.0L АКПП ZETEC SE.
ast_PashOK
24 June 2012
ни как не могу разобраться - какие винты используются для крепления панели приборов на FF1 1,6. Вроде и центральная консоль (4 винта под магнитолой) и полка над ногами водителя держатся на одних и тех же винтах, но вот по экзисту и автодоку - это не так!!! Подскажите пожалуйста какой номер этих винтов. Не охота выбрасывать на ветер по 50 рублей за штуку.
Liberec
25 June 2012
Добрый день.
Подскажите пож-та код штекера (фишки / соединителя) к задней фаре.
Ford Focus 2, 2006г.. седан, сборка наша
vin - X9F4XXEED46P25217
Спасибо.
ArtHouse
25 June 2012
Искал усиленно, но не нашёл.
Какой код у второй лямбды после катализатора, американец, Split Port, 2.0
Спасибо! =)
sizod
25 June 2012
будьте добры,подскажите коды(можно не оригинал) на ремень грм,ролики!В экзисте спросил там аж 7 вариантов выдало-ролики 47 и 60 мм,с SVT и без него,а я не знаю какие у меня и что такое SVT!
фокус 1
VIN 3FAFP37312R226015
2002 Г.В
ZX-5
ZITEC 2.0 16
заранее благодарен !!!))
TallPaul
25 June 2012
sizod
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10277618)
SVT - американский аналог европейского ST170
И всё-таки Zetec, и не Zitec
ArtHouse
Всё, что нашел: Коды запчастей для двигателя Split Port (сообщение #11834356)
ast_PashOK
Приборка держится на винтах 1232428 и гайках 1302144
negril
Вин-код напиши, могут различаться по годам выпуска
kikoz
26 June 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок на трубку от выпускного коллектора до клапана егр. ff1 usa 2002г.в. 2.0l. split. вин - 1fafp34p52w190138
Заранее спасибо.
X019CM
26 June 2012
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
наконечники рулевых тяг?
TallPaul
26 June 2012
ProfSPb
Поиск по теме. Европейские финисы для состоят из 7 цифр.
kikoz
Такая: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #12358162) ? Ответ там же, чуть ниже
Huntersanek
27 June 2012
TallPaul
Подскажите номер на спойлер на ФФ1 американец седан 2003.
standart007
27 June 2012
кто-нибудь подскажите код замка багажника Ford Focus sedan 2000 USA SPI 2.0
TallPaul
27 June 2012
Huntersanek
YS4Z 5444210-AAR - спойлер на седан, в грунте
standart007
Поищи в теме, совсем недавно было
Замирович
27 June 2012
TallPaul
Подскажи пжлста.Коды на стаб, его втулки и стойки .L-образные с фф2 рестайл с 2007г
TallPaul
27 June 2012
Замирович
1345913 - втулка заднего стабилизатора
Стойки и сам стабилизатор посмотри на схеме по ссылке, их два вида: Ford Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 (CAP) | Шасси | Задн.поперечн. эл-т,кулак&ступица | Задн.поперечина и стабилизатор
Ну и традиционно ссылка на тему по второму фокусу: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
vzm
27 June 2012
Подскажите коды на салонное зеркало заднего вида (с регулировкой день/ночь рычажком снизу)
VIN X9FFXXEEDF4Y40824
От 2 фокуса не подойдет?
negril
27 June 2012
TallPaul
VIN 1FAFP34361W303123
vik59
27 June 2012
TallPaul
Подскажите если можно передние боковые стекла.
В теме есть только код одного бокового американского с
нехорошей ценой . Может есть европа-они наверняка одинаковые.
Спасибо...
TallPaul
27 June 2012
vik59
1088904/1088905 и YS4Z 5421410-AA/YS4Z 5421411-AA - передние боковые стекла (как обычно, правое/левое), кроме 3-дверки
1097388/1097390 и YS4Z 6121410-BB/YS4Z 6121411-BB - то же, на 3-дверку
vzm
По вин-коду салонное зеркало заднего вида 4982463 (это обычное, не знаю, с рычажком оно или без)
Есть еще зеркала для полицейских автомобилей и для автомобилей автошкол
На ФФ2 до ноября 2004 года ставили такое же зеркало, после - 4850109 (это точно с рычажком)
Замирович
28 June 2012
TallPaul
Помогите еще пжлста.Нужна капроновая втулка, стоит на кузове и входит в замок двери и замок двери защелкивается на ней. Как то так.Спасибо.
vik59
28 June 2012
TallPaul
_______________благодарю!________________
kikoz
29 June 2012
TallPaul нет... Вот такая
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
