FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
SRN
24 June 2012
TallPaul
Привет! А подскажите пожалуйста финисы для установки сцепления от Fiesta ST на FF2 1.8. (т.е. Финисы корзины сцепления, выжимной, сам диск сцепления) Заранее спасибо.
TallPaul
24 June 2012
SRN
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9168916)
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10388781)
Ice-Man
25 June 2012
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста Finis код правой передней наружней ручки с хром вставкой. Бывает ли сразу в цвете Frozen White? Для рестайла. Вот фото похожей: Дверная левая ручка наружная с хромом, новая оригинал.
Спасибо.
Enigma76
25 June 2012
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста номер блока двухзонового климат-контрля
для фф2 с алюминиевыми крутилками и планочкой
надписи на крутилках должны быть "auto" и "mono"
TallPaul
25 June 2012
Ice-Man
1484760/1484761 - правая/левая ручка с хром. вставкой, в грунте под покраску
В цвете есть только ручки под бесключевую систему.
AlexR
25 June 2012
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код пистона на которые дверная обивка салона крепиться для ФФ2 рестаил?
Snezhnii
25 June 2012
AlexR
Возможно от Ауди захочешь поставить, там же и код клипсы Клипсы обшивки, съемник клипс
NalexV
26 June 2012
Здравствуйте !
Подскажите пож-та говорят что есть подрулевой джойстик управления магнитолой с Круиз контролем ( чтобы работала и магнитола и круиз ) если да то можно пож-та финис код
Denkovec
26 June 2012
Форумчане подскажите,вот эта деталь FN-6712 чем-то отличается от этой 1545547 кроме того что не оригинал?
VitaR
26 June 2012
NalexV
Оригинального такого джойстика нет. И ФИНИС-а тоже. Это или "самопал" или китайка.
Denkovec
Деталь возможно что и не отличается ничем, просто не оригинал. Но заказать её, в том же "Ексисте" невозможно. В других магазах, просто нет в каталогах.
Denkovec
26 June 2012
VitaR
а у меня показывает цену 352 рубля и срок ожидания 2 дня)))
astrahanec030
26 June 2012
Господа, подскажите финис либо артикул заменителя привода замка капота.
Snezhnii
26 June 2012
astrahanec030
Ford 1 355 231 Механизм замка капота с подвижной осью
Api FD061015L-3000 Ремкомплект замка капота http://ffclub.ru/search/posts/?q=Api&topicid=42847
astrahanec030
26 June 2012
Snezhnii
Спасибо, постоянно меня выручаешь! А сам шток отдельно не продается?
Snezhnii
26 June 2012
astrahanec030
отдельно нет, комплект Api FD061015L-3000 --- http://ffclub.ru/search/posts/?q=Для интересующихся&topicid=42847
sas_000
26 June 2012
Уважаемые, добрый час!
Нужен код (2006г. VIN X9FWXXEEDW6J13760) Microcat дает 1148200 (винт 6,3х16 мм) и гайка 1084756 но Exist не дает цену на винт:(
есть другой 6672273 (6,3х19мм) с шайбой, еще есть 1720186 (болт)
Какой заказывать?
TallPaul
26 June 2012
sas_000
Кроме экзиста есть и другие магазины, но почти везде этот винт под заказ из Германии. Попробуй аналогичный от рестайла - 1633910 (параметры те же: 6.3x16)
Zelov
26 June 2012
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста стойки стабилизаторов на фф2 рестайл 1.8 2008г.И кто какие порекомендует аналоги ставить ! По поиску не понял все они одинаковые или отличаются чем то рестайл-дорестайл! заранее спасибо!
DizzyDeVice
27 June 2012
На фото - ручка пассажирской двери рестайла. Нужен финис выделенного фрагмента ручки, без отверстия для личины.
sas_000
27 June 2012
TallPaul
а эти винты идут в цвет кузова?
Snezhnii
27 June 2012
DizzyDeVice
1305818 - загрунтованная, без отверстия под цилиндр замка, наружняя ручка двери в цвет кузова.
1323269 - текстурованная отделка, без отверстия под цилиндр замка, наружняя ручка двери черная.
1309643 - прокладка под неё.
TallPaul
27 June 2012
sas_000
Цветных винтов еще не видел.
Snezhnii
27 June 2012
sas_000
эти винты серебристые. а 1633910 - ещё и дешевле в два раза.
DizzyDeVice
27 June 2012
TallPaul, а 1252267 и 1305818 не одно и то же? про последнее экзист пишет "Накладка задней дверной ручки". это имеется в виду пассажирская дверь сзади? а если это трехдверка?
Санчита
27 June 2012
День добрый!!! Правильный ли Finis 1434260 оригинальный задний датчик парковки, на рестайлинговый Focus седан?
TallPaul
27 June 2012
DizzyDeVice
1252267=1305818
Эта часть ручки одинаковая и спереди, и сзади, и справа, и слева
DizzyDeVice
27 June 2012
TallPaul
ок, а почему финисы разные? -)
TallPaul
27 June 2012
Санчита
Вообще это датчик черного цвета от универсала. На седан может и подойдет, не знаю. По каталогу на седан датчики идут в цвете.
DizzyDeVice
Это 2 детали, полностью взаимозаменяемые между собой (возможно смена изготовителя, возможно смена например материалов и т.п.)
Санчита
27 June 2012
TallPaul
Подскажи тогда finis датчик парковки на седан Frozen White. Заранее благодарствую!
SHINDIN
27 June 2012
Друзья!
Подскажите финис накладок аллюминиевых на руль от СТ с эмблемой "ST". Руль - 3 спицы.
Поиском не нашел.
