Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
290,3K
1K
FELEKS
8 June 2012
Подскажите пожалуйста, возможна ли такая комбинация выкидного ключа и жала для америкоса 98-04.
Где это лучше купить?
alexnasa
8 June 2012
FELEKS
У нас в любом ключсервисе на болванку "Silca Италия F040RBR" нарезают за 200- 300 руб (их болванка+работа)
http://media.ffclub.ru/up48757-post-10-1179438331.jpg (на фото Silca слева)
Далее уже легко можно получить из ключа-железки вот это http://media.ffclub.ru/up130329-keyembryo19_3.jpg
FELEKS
8 June 2012
А на ebay как найти выкидной и жало?
dimon_bloody
8 June 2012
FELEKS
Я себе покупал вот такой корпус http://www.ebay.com/itm/Uncut-FLIP-Key-Rem...r#ht_2307wt_972 и переделывал из родного ключа (жало + чип + внутрь встроил маленький пульт от сигнализации).
Можно поискать с подходящим жалом, например http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-focus-...f#ht_833wt_1185
Можно жало отдельно http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-Flip-k...0b#ht_905wt_952
AnTe4ka
8 June 2012
dimon_bloody
а как вы чип от родного ключа приспособили к тому корпусу?
я не допер, заказал с чипом
dimon_bloody
9 June 2012
AnTe4ka
Да все очень просто, т.к. ключ собран в лучших традициях китайского производства, то пришлось переднюю часть ключа (с жалом) хорошенько проклеить, что бы она не разваливалась. А дальше... проделал отверстие (на картинке отмечено), и туда пытался вставить колбочку чипа... и примеряясь случайно раздавил ее Но как ни странно, саму плату с катушкой я не повредил , а без колбы она без проблем влезла в отверстие (что бы не болталась, залил ее там эпоксидкой).
alexnasa
9 June 2012
dimon_bloody
И я раздавил колбу нечаянно, но до того, как сверлить отверстие. В результате сверлил значительно меньшим диаметром сверла . Дело том, что я засверливался в тело обычного ключа, а он довольно плоский. А загерметил я не эпоксидкой (не хочу необратимого варианта), а сырой резиной. Ею связисты и айтишники на манер пластилина герметят проходные отверстия. Другие мои ключи снабжены тем же чипом, но уже в твёрдой пластиковой "семечке" http://medvezhatniki.com/upload/ru/keys/sr_01_11.jpg
AnTe4ka
9 June 2012
dimon_bloody
я имел ввиду чип для работы кнопок нового ключа. в тех ссылках за 10у.е. только корпус, кнопки не работают.
как их задействовать от старого родного круглого)))
dimon_bloody
9 June 2012
alexnasa
Я вот тоже думал поискать такой чип, но т.к. разбирал старый ключ на запчасти, то его чип валялся без дела, вот и решил его приспособить
AnTe4ka
аааа... не так понял.
Я не уверен, что мой вариант вам подойдет, но на всякий случай расскажу
У меня валялся без дела второй брелок от сигнализации(sheriff 750), и его размеры подозрительно были похожи на то, что они поместятся внутрь ключа. В корпусе ключа срезал ножом все мешающие перегородки и вклеил 3 маленькие кнопки (вот такого плана http://www.chipdip.ru/product/tc-0103.aspx ), что бы они правильно работали, укоротил пластиковые штырьки, которые идут от кнопок корпуса, запаял контакты вклеяных кнопок на плату брелока (для этого хорошо подходят провода от IDE-шлейфа). Дальше нещадно резал и пилил корпус ключа, что бы туда поместилась плата брелока. Если это поможет, попозже могу сфоткать внутренне устройство моего ключа.
AnTe4ka
9 June 2012
dimon_bloody
мне уже скоро должен из тайвани приехать ключик с платой )))
ST@Y
13 June 2012
Malish:
yrakitin
В первом сообщении вставил ссылку на мое сообщение с адресами, где делают ключи, там я постарался указать и цены.
Добавил адрес в Планета железяка, как раз сегодня мимо проходил записал координаты на бумажку.
в планете делал прошлым летом, отдавал гдето 1000р. щяс должна выкидушечка прийти на первый фокусик) думаю тоже поеду в планету)
Malish
13 June 2012
ST@Y
Уточните пожалуйста сколько у них стоит сама балванка и нарезать ключ.
AnTe4ka
14 June 2012
ключ приехал с платой.
теперь осталось чип впихнуть.
dimon_bloody
можете фото внутренней части, где чип, выложить.
dimon_bloody
15 June 2012
RAnTe4ka
Конечно могу, только лучше завтра. А то у меня фотоаппарата нету, а на телефон лучше при свете фоткать
dimon_bloody
15 June 2012
Собственно, вот фото (торчащий кончик чипа обведен красным)
Huntersanek
16 June 2012
А я сильно не стал мучится, а купил норм чип и он встал как влитой, прописал и все дела.
Perez
16 June 2012
а старый как выколачивать ? он там вроде как влитой стоит ...
rk4pt
16 June 2012
если один ключ рабочий а другой с новым таким же но чистым чипом можно его клонировать чтоб было два рабочих ключа
Huntersanek
16 June 2012
rk4pt
можно но за большие деньги, что бы самому сделать надо 2 раборчих ключа
rk4pt
17 June 2012
что пол машины ключ будет стоить
rk4pt
17 June 2012
а кто знает как обойти то есть временно отключить этот иммобилайзер если например ключи есть а оба чипа отказали и вообше у меня два ключа толь ко на одном чип сдох
rk4pt
17 June 2012
Huntersanek
как ты его прописал новый чип у меня ключ зажигания есть только чип сдох сейчас пользуюсь одним рабочим ключом
rk4pt
17 June 2012
у меня два ключа один рабочий на другом чип сдох я вклеил новый чип как заставить этот ключ работать
AnTe4ka
17 June 2012
dimon_bloody
спс, понял куда.
тоже колба лопнула )))
сделал так:
и залил эпоксидкой
Huntersanek
17 June 2012
rk4pt
с 1 ключом ток в сервис.
dimon_bloody
18 June 2012
AnTe4ka
Ага, я тож туда примерял чип, но т.к. он был еще в колбе, то не влез
Получилось отлично
AnTe4ka
20 June 2012
привязали мне ключ, у официалов неофициально )) за 1кр
alexnasa
20 June 2012
AnTe4ka
Это стоимость вместе с самим ключем? Мне официалы привязывали официально полгода назад
250р подключение программатора
500р привязка ключа
+ бонус мойка и полная вплоть до свечей диагностика (ступичный тут же приговорили раздолбанный задний вхлам) и я его менять полетел в гараж.
AnTe4ka
20 June 2012
alexnasa
официально мне сказали 1600р за привязку чипа только
сам ключ у них - 3500р (не выкидной), + 1000р нарезка (в др месте) + чип 700р (примерно у них)
итого без нарезки у официалов он в 6000р обошелся бы
а так (через e-bay): 1500р ключ; 300р - чип; нарезка 1000р = 2800р + 1000р за привязку не только чипа но и ключа
alexnasa
20 June 2012
У меня простенький ключ болванка с работой общая цена 200р.
Чип 200 руб по почте купил.
Сигналка двери открывать отдельная у меня. За 750 прошили второй ключ официалы. Остальные дубликаты прошил себе сам.
А такую фабричную болванку не могу продать. Нет спроса в городе. Сосед говорит "если в дар взял бы"
Продаю ключ с транспондером 4D-60 (сообщение #11744998)
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
