Рейлинги на крыше универсала
Т.к. комплектация Ghia то штатно идут чёрные направляющие...но я хочу из люминия Менеджер предложил оные за полную стоимость т.е. 115 $
На вопрос " а те что в штате д.б., мне в бумажку завернут про запас ?"
ответил " хрен вам"
Как быть...хотелось -бы доплатить разницу между чёрными и алюминиевыми 25$ ...однако оказалось что нельзя или черные или алюминиевые за полную стоимость.
универсал, багажник, багажник на крышу, рейлинги, вагон, перевозка грузов, бокс на крышу
Инспектор
24 March 2005
178,2K
Виталий99
29 November 2011
Мухтар
можно!!!
vadsniper
30 December 2011
А можете кто сфоткать крепление на поперечинах для такой вот крыши
заранее спасибо
ЧАМ
30 December 2011
vadsniper
Какое крепление вас интересует? Сами поперечины или только как они крепятся?
vadsniper
30 December 2011
как крепятся и сами поперечины, как бы низ крепления их
ЧАМ
30 December 2011
vadsniper
Сейчас фото под рукой нет, если время терпит на днях смогу сфотографировать и сами поперечины и крепление. А так, на словах, поперечины ставятся основаниями в широкий разрыв паза ложемента и сдвигаются до узкого разреза где фиксируются стопором, который закрывается на ключ. Основание в разрезе имеет вид перевёрнутой буквы Т. Вот в кратце описание.
vadsniper
30 December 2011
ЧАМ
Спасибо, время терпит.
Просто у нас (Минск) такие поперечины стоят 250 $. Удалось купить за 150 поперечины оригинальные но для гладкой крыши ( под болты в крышу). Хочу переделать под свою крышу. В принципе подложить пластину а под нее гайку. Но хотелось бы увидеть как это в оригинале. + мое крепление будет передвигаться по всей направляющей ( как у THULE) . Так что если не сложно, можно фото, как сможете. Заранее спасибо.
ЧАМ
30 December 2011
vadsniper
Оригинальные поперечины крепятся строго в определённых местах, мне пришлось даже сделать дополнительные вырезы под них, если не ошибаюсь в своё время можно было поставить поперечины от фордовского джипа, там они фиксировались винтом, поэтому можно было передвигить без ограничений.
A11igatoR
14 January 2012
Ребята помогите!
Нужен верхний багажник, на Focus2 (универсал, с Т - образным входом).
Прочитав эту тему выяснил, что оригинальный багажник крепится только в определенных местах, что не очень удобно. Писали еще про Mont Blanc (http://media.ffclub.ru/up58130-Mont_Blanc_Focus_II.jpg)... Так вот какие именно (модель)??? На сайте их 4 вида и вроде все под T - образный вход (http://avto-bagazhnik.ru/index.php?cPath=29_85_532_533). Подскажите пожалуйста какие именно брать? Или может есть еще какие - нибудь (кроме оригинальных и Mont Blanc)?
Нашел еще вот такие (http://www.bagazhnik.su/collection/Ford/product...-P-1360) и (http://www.bagazhnik.su/collection/Ford/product...-P-1360) подешевле стоят. Что скажете о них?
pioneer0071
9 February 2012
Народ подскажите пожалуйста, у меня универсал 2006 г.в(дорестайловый ). подойдут ли данные релинги ( 1536750)?
Просто на фотке _Al_Smith_ в документах показано что ставить можно на авто от 12.2007
vadsniper
9 February 2012
Народ подскажите пожалуйста, у меня универсал 2006 г.в(дорестайловый ). подойдут ли данные релинги ( 1536750)?Просто на фотке _Al_Smith_ в документах показано что ставить можно на авто от 12.2007
покажи картинку
pioneer0071
9 February 2012
vadsniper
Картинку чего? Если фото где написано то это на 4 странице этой темы
andreypz
30 April 2012
друзья, кто ставил рейлинги на рестайл, подскажите пожалуйста. под задним левым креплением есть свободное место? влезет ли туда пластина 2-3 мм. хочу поставить кронштейн для СВ антенны под рейлинг. и будет ли контакт с массой?
Пух-НН
3 May 2012
товарищи,
1. насколько я понял, не в любое место рейлинга можно поставить поперечину
как далеко друг от друга можно поставить поперечины? вообще, а если забить на эстетику и сравнить рейлинги с поперечинами в штатных местах. расс-е между поперечинами в обоих случаях одинаково?
2. если без рейлингов, можно ли установить поперечину в штатное место на заднюю стойку(там где рейлинг крепится).
lepanro
7 May 2012
Suslikoff
привет где покупал рейлинги
romario1344
14 June 2012
Здравствуйте!есть вопрос!где можно купить рейлинги на Фокус 2 универсал?белые!или чёрные!
mbm
22 June 2012
Отчитываюсь по установке "длинных рейлингов":
действовал как было описано выше, без полного снятия крыши, сняв частично платмассовые детали и отгибая края.
Уточнения для следующих установщиков:
- "закладные" в крыше ЕСТЬ, скрыты под молдингом. Убедиться заранее можно отогнув края крыши изнутри (видны пластмассовые винты/гайки).
- гайки/ключ на 10 (а не на 12); можно использовать трубку из комплекта инструментов Жигулей, хотя и коротковата; нужно бы не менее 25 сантиметров;
- удобно сначала скрутить и снять пластмассовые гайки, потом отрывать молдинг;
- старые молдинги были закреплены "на точках клея", оторвались легко, под ними накопился тонкий слой грязи (пыли);
- уайт-спирит отлично смывает всю грязь и остатки клея, специальная смывка не обязательна;
- полезно ЗАРАНЕЕ (в любой момент) ещё до отрывания молдинга открыть планки под которыми расположены крепления для "поперечных дуг" (4 планки), полностью навсегда заделать возможные отверстия и углубления (чтобы потом не тратить время на это);
- не забыть заправить передний конец под резинку ветрового стекла, и аккуратно уточнить положение "вперед-назад" до затяжки гаек;
- для уплотнения от воды, рейлинг имеет резиновые подушки в местах прилегания к отверстиям; по прилагаемой инструкции, никакого герметика не требуется; при затяжке гаек чувствуется сминание резины;
Весь процесс занял 2,5 часа, без спешки. Обошлось без граблей.
С уважением, mbm
Strubie
3 April 2013
Если кто задумает ставить рейлинги вот номера что необходимо:
Дорестайл
1421946 рейлинг дорестайл левый черный
1421935 рейлинг дорестайл правый черный
1421947 рейлинг дорестайл левый серебро
1421936 рейлинг дорестайл правый серебро
1421932 нахлобучка на рейлинг спереди правая черная
1421934 нахлобучка на рейлинг спереди левая черная
1446094 - защита рейлингов для универсала дорестайл (по желанию)
Рестайл:
1536751 - рейлинги рестайл, серебро
1536750 рейлинги рестайл черные
и Самое необходимое и там и там болты М6
x-it
7 November 2012
Strubie
1446094 - защита рейлингов для универсала дорестайл (по желанию) - я правильно понял, это такая полоса, которая закрывает сам паз в рейлингах??
Strubie
7 November 2012
x-it
Угу она самая, подходит на фокусы до 8 года
RebootLive
27 December 2012
Коллеги-соучастники, подскажите, пожалуйста, какой по весу груз можно брать на крышу на ф2 - универсале ?
Хочу багажник взять здоровенный от "Вольвы" для зименй поездки ... =))
Strubie
27 December 2012
диван увозит без проблем не даром же сараи покупали
RebootLive
27 December 2012
Диван - это хорошо, но недалеко, наверное=)) а мне 2000 км ехать...
Strubie
27 December 2012
RebootLive
прописано 50 кг, но опыт есть и сотню возил...
Serg-go
27 December 2012
Strubie
RebootLive
На каждой поперечине написано мах 75 кг.
Strubie
28 December 2012
Serg-go
спасибо что поправил)))
holy-fzi
28 December 2012
кто подскажет как на сарае снять эти "любимые" пистоны в задней части крыши? пол часа плясал вокруг них, так снять и не смог... боюсь сломать. авто сарай ФФ2 рестайл.
RebootLive
28 December 2012
Спасибо, товарищи ! Буду знать, сколько грузить =) А то багажник от Вольво огроменный ...
Если "Пистоны" - это заглушки отверстий под рейлинги в крыше, то нужно в салоне крышу отогнуть, сунуть руку, нащупать гайку с внутренней стороны и открутить. Лучше работать "трубкой", головка - короткая, не достает, а с удлинителем - обивку крыши картонную сильно изгибать приходится. А если шестигранник гайки сорвется - зубилом её смело, зубилом !!! И заглушка и гайка пластиковые =)) Сам в прошлом году парился с ними =))
Всех с Наступающими!
holy-fzi
28 December 2012
Я имею в виду пистоны которые в задней части потолка, свол...чи держат потолок... Не знаю как еще объяснить... 2 пистона в задней части в цвет потолка, с наружи не видно как их снять... А потолок без их снятия не снять. Тофтология
x-it
29 December 2012
holy-fzi
я их подцеплял плоской отверткой, а потом с небольшим усилием (оттягивая вниз) просто выкрутил
