Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
SKASPYON
8 June 2012
TallPaul
спасибо.
Еще вот,если можно пробить номерок на пластмассовые крышки между лобовым и капотом,что фильтр воздушный прикрывают. С обеих сторон желательно.
vik59
8 June 2012
SKASPYON
1S4Z 5402228-CA/1S4Z 5402229-CA - правая/левая вентиляционная решетка
С европой одинаковые, финисы 1136383 и 1136384
vik59
8 June 2012
Привет всем.
TallPaul
Помогите с кодом сальника на выходе вала коробки автомат который за гидротрансформатором
стоит. В теме никто найти не мог. На всякий случай ВИН 1FAFP33P22W210668. Спасибо..
TallPaul
8 June 2012
SKASPYON
С 2003 г. другие номера:
3S4Z 5402228-AC/3S4Z 5402229-AC - правая/левая вентиляционная решетка на Focus 2004-
vik59
3S4Z 1177-AA (XS4Z 1S177-AA, XS4Z 1177-AA, BRS-77) - сальник привода, АКПП.
alx322
8 June 2012
Енисей
Сто пудов одинаковые, я на 2000 г.в. Американца эти брал: BG3359
vik59
8 June 2012
TallPaul
За эти номера спасибо, но мне хотелось тот сальник который
между двигателем и коробкой , если их располовинить то со
стороны движка коленвальный сальник, а со стороны коробки
тот который нужен. Если можно помогите. Спасибо...
TallPaul
8 June 2012
vik59
Ткни носом, не вижу где:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #12267010)
и Ford Focus 1998-2005 (CAK) | 4 Speed Automatic Trans | Силовой агрегат | Автоматическая коробка передач
Они наверное с европой одинаковые, но если надо, я по европейскому номеру дам американский
vik59
9 June 2012
TallPaul
Даю выдержку из темы кодов на двигатель сплит порт
(сальник коробки меняется так же просто как и коленвала.вынимаешь гидротрансформатор-и вот он родимый))а вам сказали что изнутри-чтобы вы не рискнули сами менять и не отобрали у сто хлеб))
мы подумали раз сняли коробку то лучше поменять оба.и не ошиблись.сняли сальник с коробки -а он уже конкретно дубовый).
Автоматические коробки одинаковы, если можно жду американский , ну можно и европу. Спасибо...
TallPaul
9 June 2012
vik59
Как вариант. Вроде бы как раз за гидротрансформатором:
Ford Focus 1998-2005 (CAK) | 4 Speed Automatic Trans | Силовой агрегат | Охлаждение/модули/датчики АКП | Насос коробки передач в сборе
Larena88
9 June 2012
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца системы кондиционирования, который находится у радиатора кондиционера. Ford Focus 2003 Zetec-SE 1.6
TallPaul
9 June 2012
Larena88
4189236 - уплотнительное колечко 9.19*2.62, нижняя трубка
6753635 - уплотнительное колечко 9.25*1.78, верхняя трубка
vik59
11 June 2012
TallPaul
С наступающим праздником!
Как и всегда выручаешь. Благодарю!
den0909
11 June 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, код ремкомплекта передних суппортов без ABS (резинки, направляющие),
замок багажника (седан), если существует ремкомплект рулевой рейки,
1FAFP38362W120736
спс!
gennadiy1969
11 June 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста,коды на задние пружины и передн стойки амортизаторов.
1FAFP343XYW411562
F.F1 USA 2.0 16V ZETEC 2000
TallPaul
11 June 2012
den0909
Ремкомплекты суппорта здесь (прямо в шапке): Передние тормоза. (Р)
Про ремкомплекты рейки отсюда и ниже: Рулевая рейка. (Р) (сообщение #10454743)
Замки багажника на седан:
6S4Z 5443150-F - с сигналкой и с Child Safety Cable (вроде бы тросик для открывания изнутри, дальше буду писать CSC)
6S4Z 5443150-D - без сигналки, без CSC
6S4Z 5443150-C - с сигналкой, без CSC
6S4Z 5443150-E - без сигналки, с CSC
gennadiy1969
3U2Z 18124-TA (AST-115)/2M5Z 18124-AE (AST-53) - правый/левый передний амортизатор
3S4Z 5560-GA - задняя пружина
vik59
Сальник тот или не тот?
den0909
11 June 2012
СПС!
LexaBlr
11 June 2012
Добрый вечер, подскажите код на сайлентблок заднего рычага (гитара), тот который со стороны пружины находится???
iceroy
11 June 2012
подскажите,пожалуйста,код датчика давления ГУРа VIN:1FAFP34N65W315215
vik59
11 June 2012
TallPaul
Сальник тот , там больше и нет их, только за этот оригинал много
денег хотят, а аналог не дают, хотя европа должна быть.
TallPaul
11 June 2012
vik59
Это 7A248 на схеме? Сальник насоса АКПП получается
3569303 - европа
6E5Z7A248B - америка (цена очень даже ничего )
FN1119241 - маздовский по замене 1:1 (цена тоже норм)
71222 - по каталогу Precision ( http://www.precisionautoparts.com/ )
iceroy
3F1Z 3K215-A (старый номер 3F1Z 3N824-AA) - датчик давления ГУР, 2.0 Duratec-HE 137 л.с., Focus 2004-
LexaBlr
В оригинале он идет вместе с рычагом.
Поищи здесь: Обобщение информации по задней подвеске. (Р) или в каталогах производителей (Lemforder, например)
vik59
12 June 2012
TallPaul
Совершенно верно 7A248 на схеме обозначен сальник насоса акпп.
Я 3569303 - европа смотрел он дорогой, а остальные цена
отличная. Спасибо! Только как пользоватся каталогом Precision у
меня не получилось.
Енисей
12 June 2012
Кто подскажет номер данной резинки?
X019CM
12 June 2012
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
- подрулевой переключатель стеклоочистителей (без регулятора интервала прерывистой очистки)
- подрулевой переключатель стеклоочистителей (с регулятором интервала прерывистой очистки)
TallPaul
12 June 2012
Енисей
1317126 - уплотнитель стекла правой задней двери
ProfSPb
1097541 - переключатель стеклоочистителей на хэтч и универсал, без регулятора паузы
1097542 - с регулятором паузы
Advokatvlad
12 June 2012
Енисей
Ещё дешевле тоже самое - 1 229 746
killerom
13 June 2012
дороже по екзисту
Alex..
13 June 2012
Подскажите пожалуйста, задний нижний поперечный рычаг (подпружинный), взаимозаменяемые они или отличаются правый/левый??? код 1064128
ФФ-1, 1,6, 2005г.
VIN X9FFXXEEDF5M55508
TallPaul
13 June 2012
Alex..
Одинаковые
NikitaK
13 June 2012
Поиском не нашел, поэтому спрошу: интересуют коды на аккумулятор (осушитель?) кондиционера и трубку от него до салона (до испарителя?).
А/м ФФ1 США 2л Сплитпорт 2001гв
Заранее благодарен.
den0909
13 June 2012
Требуется деталь изображенная на картинке.
Фокус седан 2001 г. 2,0 АКПП Zetec
1FAFP38362W120736
Буду очень признателен!
8 people online
8 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
