Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
282K
1,3K
9K
- Casey -
5 June 2012
U
UmbroUgra:
Замена топливного фильтра в ФФ2 2005 года. Подскажите где он вообще находиться? Говорили что идет в комплеке с бензонасосом и поменять без замены его нельзя
И правильно вам говорили, так и есть
jake_
5 June 2012
Всем привет, недавно появилась такая проблема.. (очень напрягает) при переключении скоростей, например на светофоре, резко падают обороты двигателя примерно до 500 а то и ниже и резко поднимаются до 1500 и выравниваются.. потом все работает нормально. Эта проблема проявляется только с включенным климатом. Без него все отлично. Еще заметил такую закономерность, если обороты двигателя около 3000 и включить нейтральную то двигатель работает ровно, а если обороты чуть меньше 2000 и проделать тоже самое то происходит скачок оборотов как описано выше. Что может быть может кто подскажет? Двигатель 1,8. Заранее спасибо.
Magvay74
5 June 2012
Тебе в тему про плавающие обороты
Чистка заслонки решает много проблем, у меня тоже проваливались... С климатом просто это было более выражено, к тому же часто глох, из-за нехватки тяги, нажимаешь на газ.. а он думает. В общем мучение. Весной почистил - теперь все ровно, на педаль откликается адекватно ,включение кондея никак не сказывается.
У меня тоже 1,8
UmbroUgra
5 June 2012
- Casey -:
U
UmbroUgra:
А где его вообще найти и как извлечь?
5 June 2012
UmbroUgra
Полетел бензонасос
UmbroUgra
5 June 2012
М
Мишуха:
UmbroUgra
Благодарю.
UmbroUgra
5 June 2012
U
UmbroUgra:
М
Мишуха:
UmbroUgra
Благодарю.
Бензонасос 13 тысяч??? а альтернативы никакой нет? проблема в том что просто хочется поменять фильтр.
oFF1cer
5 June 2012
Чиста дросселя помогет! тоже скакали, помыл все стало ровно! правда хватает на пару месяцев!
- Casey -
5 June 2012
UmbroUgra
Вам дали ссылку, посмотрите тему!
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Не меняется фильтр, НЕ МЕНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО от насоса
Аналоги указаны в шапке темы
UmbroUgra
5 June 2012
Хорошо тогда пойдем от противного. Все проблема заключается в том, что после часа езды загорается чек неисправности двигателя. Машине гораздо сложнее набирать обороты. то есть. раньше от 2 тысяч до 3 тысяч хватало 5 секунд. сейчас набор таких оборотов секунд 10. при езде чувствуются провалы. машина едет с небольшими рывками и провалами.
Russian_Mouse
5 June 2012
UmbroUgra
Загорается CE? Отлично - можно ехать на диагностику и читать ошибки, это тоже помощь в определении причин.
UmbroUgra
5 June 2012
Russian_Mouse:
UmbroUgra
а так на вскидку что может быть?
Russian_Mouse
5 June 2012
UmbroUgra
Ээээээ... гм... Какая-то из этих - точно: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #9284097)
Поймите правильно - гадать можно долго, вынимая из Вас по одному симптомы. Но при наличии конкретной ошибки куда проще хотя бы начать от неё - вполне возможно это сильно сократит диагностику. По сути очень похоже на проблемы бензонасоса (нагибается или забит). Но лучше провести диагностику (и не только по чтение кодов, но и инструментальную проверку - давление и т.д.)
Snezhnii
5 June 2012
UmbroUgra
на вскидку скорее всего забита сеточка бензонасоса (фильтр грубой очистки)
- Casey -
5 June 2012
UmbroUgra
А может дело не в насосе, а в клапанах IMRC?
Горит ошибка CHECK ENGINE
Russian_Mouse
5 June 2012
- Casey -
Полчаса - кореллирует с прогревом только зимой... Номер, номер пора нам знать...
- Casey -
5 June 2012
Russian_Mouse
М
Мишуха:
P2008 неисправность клапана IMRC
Russian_Mouse
5 June 2012
- Casey -
Я вообще-то имел в виду конкретную ошибку у UmbroUgra, а не теоретический код imrc вообще
- Casey -
5 June 2012
Russian_Mouse
Просто описанные им симптомы схожи с теми при которых эти клапана неисправны (тупит (не всегда как он сказал) динамика ухудшается)
Russian_Mouse
5 June 2012
- Casey -
В принципе согласен, но не всё совпало. Хотя проверить клапаны по сути - пять минут с тестером, можно без диагностики.
Tasya07
5 June 2012
Добрый вечер!
Ребят,подскажите,ford focus 2(restyling) - пробег всего 44 тыс., двигатель 1.8, 2010 г.
при движении в пробке оказался поврежден приводной ремень, а именно - обрыв ремня по диаметру части где-то 0,3-0,4 мм,
после остановки, не глуша двигатель, шум, который был слышен перед этим, прекратился,после этого была обнаружена оборванная часть ремня. На сервисе мастера сказали, что ремни не подлежат гарантии, были выдвинуты две версии:
1. (маловероятная) - попадание инородного тела(камень и т.д.) под ремень
2. (малообсуждаемая) - возможен какой-то дефект механизма кондиционера
Завтра принимать решение...машина на гарантии,а диагностику пока предлагают делать платно до выяснения обстоятельств, что посоветуете?кто-нибудь с таким сталкивался???
Буду очень благодарна за ответ!!!
Заранее спасибо
Veres
5 June 2012
Tasya07
а чего мудрить если авто на гарантии, плати им за ремень за новый, пусть ставят и езжай если они очкуют или есть подозрение на кондеционер пусть сами его диагностируют, если есть дефект кондея - это гарантийный случай, диагностика за их счет, а если нет дефекта то и диагностировать нечего
Tasya07
5 June 2012
логично)спасибо, Veres!
завтра посмотрим..уууффф
Veres
6 June 2012
Tasya07
отпишись что и как
Tasya07
6 June 2012
Veres
хорошо,обязательно!
а Вы, дорогие форумчане,пишите,если что знаете!!!
hromax
6 June 2012
Всем здравствуйте. Пришло время ремонтировать фордик фокус 2, а официальные дилеры не нравяться, т.к. машину забирают, ничего не показывают, время много тратят, денег берут не мало. Вот и поэтому вопрос: какой сейчас сервис по слесарному ремонту лучший в плане: качество, удобства, денег- цены, доступа к машине при ремонте, общения с клиентом ( вроде мы тоже люди), сроков, гарантии, удобства проезда по Москве. Короче говоря - рекламы много и отзывов тоже, но хочется меньше воды и больше фактов и голой правды. Всем заранее спасибо за ответы.
FORDIAGNOSTIC_1
6 June 2012
vinegarilla
90% масло подтекает из под прокладки клапанной крышки.
Проверить можно по наличию подтёков на стенках свечных колодцев.
196
FORDIAGNOSTIC_1
6 June 2012
Sergeevih
Что значит не работает щиток приборов?
Стрелки работают?
Цифры на экране есть?
196
FORDIAGNOSTIC_1
6 June 2012
jake_
Поможет только перепрошивка на 2 лира.
Ice Storm
6 June 2012
hromax
Запчасти и Услуги
