Эксплуатация и ремонт
Про всё, что происходит с нашими авто во время эксплуатации, отчеты о ремонтах и многое интересное связанное с эксплуатацией.
111
ravage
17 January 2009
222,7K
3,4K
димочкин
29 May 2012
Сегодня поехал на мойку, после мойки увидел, что из одного из датчиков парктроника вылезло уплотнительное кольцо и разорвалось(материал, что то наподобии паралона)...что будет теперь? Парктроник начнёт глючить, датчик на выкид?
Какие будут предположения?
http://s019.radikal.ru/i637/1205/eb/1819b17d6906.jpg
eletskii
30 May 2012
димочкин
Не паникуй.
Будешь датчик выкидывать - сделай это у моего гаража.
Ты заедь в сантехнические магазины, подбери прокладочки.
А по глюкам - парктроник работает на скоростях 4-5 км/ч, на этих скоростях дребезга нет.
Короче, Дружа не как тот гусь. Ничего волшебного в этой прокладке нет.
димочкин
30 May 2012
eletskii
А как тот гусь ?
Не паникую я, просто интересно стало. Я сегодня эту прокладку обратно засунул, по частям. Одну половинку сверху, другую снизу.
Gemini_09
5 June 2012
Подскажите пожалуйста!перестал работать центральный замок на ключе,батарейки уже две штуки попробовал-не реагирует вообще на кнопки,только с ключа открытие/закрытие?в чем причина?по силам самому или в сервис?
SvetoiOtec
8 June 2012
На очередной «сходке» при осмотре 18-х катков было выявлено отсутствие прижимной скобы тормозного суппорта. Колодки менял в Виннере при прохождении ТО, грешу на них, видимо забыли поставить.. Как бы мелочь, но с тормозами шутки плохи. И как это обычно бывает, когда необходима помощь – нужных людей нет. Вынос мозга дилеру особо результатов не дал: проходили давно, потеряли сами и т.д. можете купить в сборе с суппортом, а-а-а. Помог клубный МАСТЕР umbertoo за что ему С_П_А_С_И_Б_О!! Поставил на место за 1 минуту не снимая колесо (оказывается на R18 это возможно).
вывод: фокусировки посещать полезно; Виннер не так хорош, как мне раньше казалось; Вован молодец; с большими тапками иногда удобно.
Optimal
10 June 2012
Привет, всем!
Пожалуйста, подскажите хороший
шиномонтаж в Воронеже?
SvetoiOtec
10 June 2012
Optimal
их много, неплохие: формула 1 на 9 января, автоферзь на Грамши, virbac - несколько по городу, tyreplus на Героев Сибиряков и тд. список большой смотри где ближе...автошина, юнипол...
Optimal
10 June 2012
SvetoiOtec
Понял, спасибо!
Optimal
12 June 2012
Небольшой отчет (не реклама)
Был в автошине, шиномонтаж г. Воронеж, ул. Новосибирская, 1Д.
Комплекс литые 1 140 руб. Расходный материал 4*30 = 120 руб. Итого: 1 260 руб.
Сделали очень быстро, но сняли колеса не пометили какое где стояло,
затягивают колеса с моментом 100 Н*м нужно 130 Н*м, накачали, какое давление
не сказали, спросил 2,2 атм, сказали да.
Vitali74
12 June 2012
Недавно переобувался (просто купил новый комплект колес) и вышло 900 руб 17-е колеса. все красиво, быстро и на новом оборудовании.
soshenko82
17 June 2012
Друзья подскажите куда лучше поехать на первое ТО в Белгород, Воронеж или Курск?
GaiVeR85
5 July 2012
Народ, посоветуйте хорошую антигравийную пленку, решил привести пороги в порядок, а старые наклейки(заводские) будут снимать, а так как цена на новые далеко не айс , решил подыскать замену...
дрон
6 July 2012
GaiVeR85
ЗМ плёнка
GaiVeR85
9 July 2012
Всем привет) В очередной раз столкнулся с небольшой проблемкой - при работе двигателя (1,8) слышен непонятный свист, причем он постоянный. думали ролик - заменили его вместе с ремнями, звук стал потише, но остался. Причем в основном эпицентр теперь где то под правой фарой(если ее снять, он становится громче). Усилитель руля работает нормально, уровень жидкости тоже в норме...что ж это еще может быть...
PROkaznik
9 July 2012
GaiVeR85
Помпа? Генератор? Компрессор?
Тама тоже есть подшипники...
GaiVeR85
9 July 2012
zaqwer
Мдя...темный я в этом деле...к ребятам знающим поехал, говорят не заморачивайся...катайся...я вот думаю, это ничем не грозит? так вроде все работает, со свистом правда
ravage
9 July 2012
GaiVeR85
это электроусилитель руля свистит, не забивай себе голову, это нормально для 1,8 и 2,0, даже после выключения зажигания крутится какое-то время, солируя в голос)))
для самоконтроля можешь попросить кого-нибудь покрутить рулем, пока ты сидишь у правой фары и слушаешь
в такт поворотам руля свист будет усиливаться немного
GaiVeR85
9 July 2012
ravage
Да, такое дело есть) спасибо за инфу, будем дальше ездить)
vitru68
21 July 2012
Привет всем,подскажите,где купить кондиционер на ff2
Vitali74
21 July 2012
vitru68
Поточней можно? Что именно - моноблок или сплит-система? А если серьезно - какая часть его нужна? Компрессор, трубки, испаритель, осушитель, кнопки, блок климата или R134а???
vitru68
21 July 2012
компрессор
Vitali74
22 July 2012
vitru68
vitru68
22 July 2012
НУЖЕН Б/У КОМПРЕССОР
GaiVeR85
23 July 2012
vitru68
Ищи на разборках, тут на форуме объявление дай. видел объявления, где машины по частям продают. в общем все реально найти, удачи
aleksandra24
27 July 2012
Ребята, всем привет! Поменяла ФФ2 на ФФ3 в октябре 2011 гг. на сегодня пробег 10 т.км. Возникла проблема с копмьютером. Вот уже три раза он блокоровал машину. В первый раз высветился значёк" разряжен аккумулятор", после перезапуска, всё исчезло, машина поехала. Так было 2 раза. Съездила на Виннер, сделали диагностику, всё отлично. Позавчера, ещё лучше: выезжаю из двора, машина встаёт, компьютер пишет " Двигатель не исправен, срочно в сервис". После 2-го перезапуска. опять всё исчезло, машина поехала. Были ли у кого такие проблемы, отпишитесь пожалуйста. А то уж я расстроилась совсем. Еду и боюсь, чего он мне опять напишет" колёса отсутствуют " или " нет водителя за рулём"
urfindjus
27 July 2012
aleksandra24
если не брать в расчет аккумулятор, то была похожая проблема - помогла чистка дросельной заслонки
aleksandra24
28 July 2012
urfindjus
Спасибо за совет! Не дай бог, конечно, но если ещё раз такое повторится, скажу, что надо почистить!
Wizard-757
28 July 2012
aleksandra24
есть доп сигнализация или что то установленное не на заводе?
при понижении напряжения АКБ, начинают модули отваливаться.
для фокуса это обычное дело.
aleksandra24
28 July 2012
Wizard-757
Только парктроники, больше ничего нет. Сигнализация штатная. На ФФ2 такого не было. Коробка не доработана на третьем, да откатывается он назад на горке.
Wizard-757
29 July 2012
aleksandra24
тогда ездить, не обращать внимание. Гарантия пусть решает.
