В очередной раз потерял панельку от магнитолы (6000CD). Покупать в exist за сто долларов уже нет желания. Кто-то писАл что лежит такая без дела. Куплю. Помогите.
какойто глюк с магнитолой
при попадании солнца на магнитолу через несколько минут она выключается, и так пока на нее не направить сопло кондиционера.
зимой было холодно - проблем небыло никаких. че это за глюк, может кто сталкивался?
а попробуй когда солнце засветило и он выключился прижать пальцем съемную панельку.
Amigo2
10 April 2012
Парни, помогите, нет больше сил!
У меня штатная магнитола zx4 st USA. Хочу подключить AUX. На задней панели есть 3 разъема: 1-управление, питание, звук на динамики; 2-звук на саб; 3- свободный разъем. Думаю это и есть разъем для AUX. Не могу найти нужный штекер в магазинах.
Кто сталкивался с этой темой: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ AUX?!!!
RS666
10 April 2012
Магнитола резко перестала читать диски любые. Только я нажимаю на кнопку CD - диск крутанется там, и сразу включается радио (CD ERROR) Произошло это по моему после того как я спреем чистил торпеду.. Но вряд ли этот спрей попал внутрь, в магнитоле ведь защитная заслонка стоит пере диском. Кто что подскажет? Надеюсь было у кого нибудь подобное?
RS666У меня было... и не раз
1 способ: Просто вытащи основной штекер из разъема и вставь обратно. Голова должна начать проверять все слоты на наличие дисков(будет написанно ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ) После этого у меня все работает.
2 способ: CD ERROR - значит заклинило диск (ты же вытащить не можешь его?) Значит надо разбирать и не отсоеденяя голову от питания нажать кнопку CD и потыкать пальцем в механические детали
Вперед!
Amigo2
CD ERROR это не значит что диск застрял по моему. Это, у меня по крайней мере, бывает когда втыкаешь Двд-диск к примеру, вобщем всё что магнитоле не дано читать. А свой диск вылазит оттуда нормально.
По поводу первого способа- я доберусь до разъема рукой, не снимая бардачок? Спасибо за советы, попробую и отпишусь
Amigo2
11 April 2012
Потяни за ручки переключения скорости вентелятора и температуру воздуха... Панель должна отсоедениться... Магнитола на 4 болтах держится... Там ничего сложного, за 5 мин управишься! бардачек не причем тут)))
shaybashayba:
а попробуй когда солнце засветило и он выключился прижать пальцем съемную панельку. |
да ты прав.
прижимаю пальцем - ввключается..
тогда как сделать чтоб жеще сидела?приклеивать как-то не оч хочется..
сделайте ктото фотку панельки с обратной стороны и гнезда куда панель вставляется.
и я покажу раз и навсегда что сделать.
а то свой родной я отдал давно и уже не помню .
Amigo2
13 April 2012
Парни! Распиновка на наш мафон!!! Велком
discountcarstereo.com/pdf/frd04-aux.pdf
RS666
14 April 2012
Amigo2к сожалению не помогло
принес магнитолу домой, почистил все, толку никакого. Есть ли еще варианты?
А вообще может кто нибудь сказать какая на магнитоле головка (линза) стоит?? думаю купить эту линзу, договорившись с продавцом что если не поможет - он отдаст деньги. так то линза моя передвигается спокойно по всей ширине диска, и диск крутится, но может в ней самой дело а не в механизме, причем пропало дисковоспроизведение внезапно, до этого все читалось на ура. Магнитола Blaupunkt mp3.
2Amigo: Вот моя с такими же разъёмами как у тебя.
shayba
24 April 2012
уже даже вспомнить не могу где сам микрик )))
либо справа либо слева.как проверить-нажми чем то на него и магнитола должна включится без кнопок.если найдешь-на это место на панельке наклей пару слоев изоленты,чтобы уверенней нажимался.
хотя на какой то из моделей фордовского штатника было без микрика-там в панельке две площадки были замкнуты между собой и наличие панельки контролировалось замыканием пары ламелей(контактов) панелькой .как минимум еще почисть спиртиком контакты на маге и на панельке.
думал по фотке вспомню или увижу-нет.не помню.
shaybaа что такое микрик?) че-то я пошарил и понял что скорее всего тут второй вариант. надож было придумать такую дурную систему с этой панелькой
непонятно зачем она ваще нужна?
микрик-микропереключатель.такой штырек тоненький.когда панельку ставишь-он нажимается.если попадется такой мафон-гляну точно и напишу что делать,если конечно до того времени не разберешься.
Привет,подскажите где можно найти заглушку или кармашки под магнитолу,ни где нету чтоб подходил.У них углы острые.
По размеру эта магнитола какого din ?
Gogman
1.8 din. Ни туда ни сюда в общем.
Igogo
где то видал где непомню,поищу.
Ее имо видет блокировку?
Поставил себе Cahllenger 9705 с навигатором 2 дин нормально вошел единственное что родной задний фиксатор отогнуть пришлось и подпилил с низу 1мм и с верху бровку срезал
Да я уже передумал менять . Пусть уж старый патифон играет . Пока играет .
Всем привет! Давно здесь никого нет, я смотрю. Итак, практически на халяву досталась 2din новая магнитолка JVC, вопрос как снять старую 4600 и какие разьемы покупать? В комплекте салазки и жгут проводов - нужны ли переходники? Имеется ли в авто разъем ISO?
авто - Америкос, 2001 седан, когда установлю, старую могу подарить кому если нужна. Все работает, диски читает.
oleg33petrovich
10 June 2012
Одноклубнику нужна помощ. Купил стаорое федю. Кода на магнитолу канечно нет. Кто может помоч, тот в личку. Спасибо.
