Эксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Техническая курилка, траблы, неисправности, своими руками, эксплуатация и ремонт, эксплуатация
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
147,2K
1,6K
сашаФОРДОВ
9 February 2012
2 vit_sks
Поезжай на угол Монтажников/Тургенева, въезд с Монтажников. Там ребята занимаются двигателями. Ещё неплохие ребята на Гастелло 8 918 336 70 50. темы про ремонт на форуме особо можешь не читать, там одни рассуждения, конкретики, реальных отзывово почти нет. Такое ощущение что либо форд не ломается либо все у дилера фильтра меняют!
vit_sks
9 February 2012
Просто по морозу начали всплывать проблемы о которых раньше не знал. Нужен человек который может дать адекватное решение вопросам. В форд сервис + ничего адекватного сказать не смогли, только обрисовали космические суммы ремонтов, возможно просто с мастерами не повезло
-tushkan-
9 February 2012
vit_sks
Ладно... Напишу.. НАверное стала заводиться не с первого раза+сильно стали плавать обороты и даже вплоть до глушения двигателя???
vit_sks
9 February 2012
Нет заводится отлично, стоит на улице в -20 и проблем нет вообще со стартом. Дроссельную заслонку чистить надо и обороты плавать сильно перестанут (уже сталкивался с этим ), единственное что засмущало что после того как выдавливать стало масло с крышки поменял прокладку и обратил внимание на сильно засоренную ДЗ, есть предположение что забит клапан отвода картерных газов (читал на форуме). есть ли такой клапан на 1.8, когда снимал крышку не увидел, помоему там просто сопун отвода газов
-tushkan-
9 February 2012
vit_sks
Есть, называется клапан EGR помоему, если мне не изменяет память, мне его чистили...
Psix_anp
9 February 2012
vit_sks
Он правее ДЗ, ближе к салону, такой небольшой:)
6pam
9 February 2012
парни кто-нибудь лил кондиционер ER в масло двигателя? только не надо слухи. если сам пробовал то расскажи, что да как. у меня пробег уже сотка на втором фокусе. проблем никаких, но говорят, что служить будет дольше...
Флакон_Геленджик
10 February 2012
6pam
Мы лили в Рено Лагуна. ER смешивали с маслом. Вот и весь опыт а делает ли он что-то лучше Проще в инете отзывы посмотреть. Хуже наверно от нее не будет. Но особо и плюса наверно тоже нет
6pam
10 February 2012
ну тогда в топку ее)))
миха13
9 April 2012
Проблема такая: из воздуховодов дует очень слабо, делаешь на полную, только шума прибавляется. На прошлом ФФ дуло сильнее и тише. Но там был кондей, а здесь климат. Может на климате так и должно быть. Но честно говоря меня это уже выводит из себя!!!
Nikis_23_rus
9 April 2012
миха13
Может пришло время замены салонного фильтра ?
миха13
9 April 2012
Nikis_23_rus
Да думал уже, и хорошо, если так. Но на том ФФ такого за межсервисный пробег не было, дуло, как из турбины!
толстый93
9 April 2012
Даа,у меня тоже, беда . На прошлом ФФ кондей работал нормально ,а на теперешнем включил при +17 и парился дальше. Жду скоро ТО заменю фильтр и перезаправлю А/С может поможет!!!
BeetleJuice
9 April 2012
миха13
Мне тоже кажется, что дело в салонном фильтре. У меня тоже климат - дует отлично и сильно!
Флакон_Геленджик
10 April 2012
Соглашусь с Ромкой. Дует так, что летом Лена умудрилась изморозь на лобовом сделать, разговаривая с подружкой вечером в машине при 17ти, за бортом было +37
Но салонник всеж надо Вам сменить и лучше перезаправить климат. Там фриону видимо уже все...
double_dima79
22 May 2012
Ужасный ПИСК начинается,когда температура "тосола"доходит до 90-95 'C,а масло 65-70'С,и с ростом температуры писк увеличивается до не выносимого,но когда глушишь,то звук не исчезает еще на протяжение 2-5 сек.,плавно затихает...Когда 2,5Т холодный,то минут 5-10 идеальная-ровная работа,когда ПИСК по нарастающей появляется,то работа двигателя не меняется,протестировав на смесь идеальная,ни подсоса ни потери давления нет!!!В чем же дело и может ли быть звук от железа или же от воздуха???
Сеня_5
24 May 2012
Машина стала "подтупливать" на разгонах. FF2+ 2.0
У меня ощущение , что стоит свечи поменять . 40т пробега.
Я так понимаю что на плановых ТО у официалов свечи не меняют.
В связи с этим 2 вопроса :
1. Трудно ли поменять самому ? (руки откуда надо , автовазы разбираю собираю на раз) или лучше в Тройку
2. Если в Тройку , то свечи стоит купить заранее или ценник нормальный на свечи у официалов ?
И для тех кто справился с превыми двумя , призовой вопрос :
Есть ли у официалов какая нибудь процедура по чистке инжектора и т.д. и на сколько она эффективна ? Кто нибудь заказывал?
А то может тряпочкой протерли и 5 штук долой ...
Заранее спасибо.
Сеня_5
24 May 2012
double_dima79:
Возможно пар выходит ,через какую нибудь щель.
По описанию очень похоже.
Видел как пароходы дудят - то же самое.
Ищи место утечки , если все время свист , значит утечка выше уровня тосола - пробка радиатора , бачок расширителя , трещина в верхней части радиатора.
ИМХО
yurza
24 May 2012
Сеня_5
свечи могут на ТО менять, кажися на 60К, или если есть жалобы, могу по твоей просьбе поменять
1. менять самому не трудно, ключ на 8 для катушек и на 16 свечной.
2. В Тройке цена как у официалов (есть дешевле оригинал) например на Лизы Чайниковой
призовой вопрос: у официалов все есть (лучше в тему АМК Тройка обратися), а я посоветую тебе ДЗ промыть самостоятельно.
double_dima79
30 May 2012
Всем спасибо нашли...травило в ресивере!
yurza
31 May 2012
Клубни, подскажите плиз где дозаправить кондей мона? слить старый фреон, взвесить и закачать по норме?
Nikis_23_rus
31 May 2012
yurza
А ты что, дорогу к нам не знаешь ?
yurza
31 May 2012
Nikis_23_rus
да чего вас по мелочам дергать, я стисяюсь
Nikis_23_rus
31 May 2012
yurza:
Nikis_23_rus
Так давай снимем радиаторы и почистим сразу заодно.
И кондей перезаправим и мотору легче станет.
Да и вроде как уже не "по мелочям"
yurza
1 June 2012
Nikis_23_rus
радиаторы ужо помыл
Витя, а давление топливного насоса могёте померить?
Nikis_23_rus
1 June 2012
yurza:
запиццот померяем
yurza
1 June 2012
Nikis_23_rus
может тады записаться на воскресенье? ты буишь третьим?
Nikis_23_rus
1 June 2012
yurza:
Я буду выходной в воскресенье и диагноста не будет
yurza
1 June 2012
Nikis_23_rus
а завтра диагност будет?
Юрий-76
15 July 2012
При затоплении автомобиля форд фокус- 3 полностью(под самую крышу), поступит ли вода в бензобак? Если да,то как можно её слить не снимая бензобак?
