Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
Вот возникла небольшая проблемка.
Сломался прикуриватель, смотрел предохранители по форме похожи на такие же как на бывшей у меня 21093. это так или нет? Фордовские не доставал и точно не сравнивал с девятошными. Стоит ли искать их по специализированным магазинам или можно купить такие как и на 21093???
Если я всё правильно понял проблемный находится под торпедой слева?
Дайте совет, сам пока в Фокусе не секу купил недавно...
А проблема вроде плёвая чтобы в сервис ехать...
прикуриватель, розетка, 12В, 12v, подсветка в салоне, замена лампочки
JiBZ
1 September 2005
150,4K
Utilizat0r
24 May 2012
Собственно сегодня утром я как обычно ставил навигатор и подключал его к пер. прикуривателю и он не заработал. Попробовал задний тот же результат. Думал дело в предохранителе. Заменил не помогло. В чем может быть дело? И трудно ли снять сам прикуриватель посмотреть что там с проводкой?
mumuky-
24 May 2012
а может провод навигатора тютю?
Utilizat0r
24 May 2012
Проверил еще и на зарядке для нокии. То же не пашет.
Utilizat0r
24 May 2012
Прочитал эту тему и пошел чистить контакты. Обнаружил что внутри все в толстом слое ржавчины! Пошкрябал отверткой, подогнул усики и все заработало!
Vitok1967
29 June 2012
у меня американец 2000 г. SE 2.0 л Split port. Предохранитель прикуривателя №46, стоял красный 10 А, поставил желтый 20 А
yacha
15 July 2012
faint
Блоки плавких предохранителей, в которых находятся основные плавкие предохранители и реле, расположены, как показано на рисунках (слева).
Для замены реле необходима специальная подготовка.
Прегоревший предохранитель находится в центральном блоке плавких предохранителей, который расположен под панелью приборов слева (на рисунке справа крышка, под которой он находится).
Данные предохранителя-
47 предохранитель (15 ампер, цвет синий)- Прикуриватель, центральное гнездо питания.
НЕ 47 А 46
SaYRoN
17 November 2012
Прочитал всю тему и всё равно не понял как вытащить сам прикуриватель из зелёного гнезда.
Панелька дома снятая обьясните,подскажите,не хочется ломать))
з.ы вытащил,не сломал))куча мучений.
удобнее поддевать спереди металлическую часть.
norfolk24
19 December 2012
Люди, подскажите . можно ли заменить прикуриватель не вынимая магнитолы? ключей от мафона нет, хз как его достать. Курить не курю. но насос и регистратор. ды и зарядка телефона сами понимаете!
Павлентий03
19 December 2012
norfolk24да можно, снимаешь обшивку которая под рулем и всё отлично меняется!)
Alex2012
19 December 2012
norfolk24
Можно. Он просто вытаскивается наружу (зёленое кольцо подсветки при этом останется внутри). Желательно перед заменой на всякий случай отключить АКБ.
SaYRoN
20 December 2012
Я с большими усилиями со снятой панелью еле снял,как поменять не снимая магнитолу не представляю.
Alex2012
20 December 2012
Единственное что удерживает металлическую внутреннюю часть это два в зелёном ободке.
Если проблемно вытаскивается можно попытаться изнутри на два выступа
одновременно пытаясь выдвинуть внутрянку наружу.
norfolk24
20 December 2012
Спасибо, а еще код прикуривателя не подскажите? или можно любой универсальный в магазине подобрать?
Это то что нужно?
http://www.ebay.com/itm/RED-CIGARETTE-LIGHTER-1...6292f46
SaYRoN
23 December 2012
Alex2012
Ну вот на эти два выступа просто так не нажать,с батей в 4 руки снимали,один нажимает,другой поддевает железнуть часть от пластмасовой вверх.
denis382
6 March 2013
Добрый день! выскакивал (сразу) прикуриватель не нагревшись, подогнул лапки внутри гнезда, так теперь вылетает прямо из гнезда в салон( хорошо, что не со скоросью пули, но один фиг падает на пол...что не так?
Oleg_KRSK
6 March 2013
Спустя три года заработала подсветка прикуривателя, сама... Я в шоке, как говорится.
Darius
25 April 2013
как сделать чтобы прикуриватель работал от зажигания...
Vovasik37rus
14 May 2013
а я когда прикуриватель сломал - поставил со шнивы(разъёмы не подойдут) по размерам самое оно. русфокус 2002 года.
leksuss
17 May 2013
люди подскажите куда можно переподключить прикуриватель что бы при выключении зажигания он переставал работать,достало уже каждый раз втыкать вытыкать видеорегистратор,понятно что к замку зажигания но куда на какой контакт и как безопасно это замутить
drakon1985
17 May 2013
leksuss
Я у себя регистратор запитал от салонного плафона.
каждый раз втыкать вытыкать не приходиться.
В машине есть такое реле называется "реле задержки"
Если примерно около часа машина находиться в состоянии покоя ,то реле переходит в"спящий режим" то есть в плафоне пропадает питание,после этого регистратор конечно продолжит работать на сколько хватит заряда.Открываем дверь и реле просыпается,а значит в месте с этим начинает работу наш регистратор.
leksuss
17 May 2013
drakon1985
слушай дак во время движения как он будет работать от батарейки что ли? плафон же не работает когда едеш?
drakon1985
17 May 2013
leksuss
У Плафона своя электрика,нам нужен только в вод к нему.Не важно включен он или выключен,питание там есть всегда за счет реле "времени".
leksuss
17 May 2013
ага,значит надо найти провод на который всегда идет +,ок спасибо за наводку буду переделывать
velomann
10 June 2013
А сколько ампер выдерживают внутренние провода, ведущие к гнезду прикуривателя? На сколько потребителей можно размножать прикуриватель? Собираюсь запитать сб-рацию, навигатор, регистратор постоянно и иногда подключать инвертер и автомобильный чайник Потянет прикуриватель это? Либо дополнительный кабель питания вести от аккумулятора? Где тогда отверстие между салоном и подкапотным пространством можно найти на этот случай?
leksuss
10 June 2013
velomann
чет дофига сильно прицепить хочеш
velomann
10 June 2013
L
leksuss:
velomann
velomann:
Анатолий8856
26 July 2013
Всем привет! У меня не работает прикуриватель. Предохранитель находится в слоте 46,стоял там почему то на 10 ампер,я поставил на 15,но результатов нет. Причем он как то легко вставляется и вытащить без прищепки легко. Может что с гнездом для предохранителя,а может еще где запрятан еще один? Или все же надо доставать прикуриватель и смотреть,что сзади с контактами? Самой шляпы,для сигарет нет. Проверяю зарядкой,для мобильных. Проверял на других машинах. Зарядка работает. Контакты наружные не окислены. И как то странно,то что в ветке предохранителей у меня все отмечено на крышке пластиковой и в самое последнее гнездо,под подогрев сидений,которого как ни странно у меня нет. Может они ошиблись и там должен быть запасной на прикуриватель?) Ведь на пластике действительно ничего лишнего не нарисовано,кроме подогрева.
andrey27778
3 August 2013
А
Анатолий8856:
Добрый день. Если не ошибаюсь в слоте 47...
andrey27778
3 August 2013
Добрый вечер.
Перестали работать оба прикуривателя (и на приборке и в центральном тоннеле).Поменял предохранитель-на секунду включился и опять "потух".
Соответственно вопрос "Они последовательно в цепи подключены торпедный а за ним тоннельный или параллельно?"
ЖЕк
9 September 2013
andrey27778:
Добрый вечер.
никак не может быть такого!!!
