Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
557,4K
5,4K
LLIAMAH
16 May 2012
завтра на камрюхе втулки меняю
LLIAMAH
16 May 2012
LLIAMAHа че-уже из ремонта забрал???
а что хотел???
naf4eg
16 May 2012
сам меняешь?)) тоже чтоли для успокоения души поменять)
MAXICH
16 May 2012
LLIAMAH:
а что хотел???
катер вытаскивать из гаража надобно будет намедни
LLIAMAH
16 May 2012
MAXICH
не вопрос, тока заранее скажи
MAXICH
16 May 2012
LLIAMAH
канэшна заранее...хочу канешна к концу недели..
LLIAMAH
16 May 2012
MAXICH
тока с пятницы по понедельник ее не будет!!!
MAXICH
16 May 2012
LLIAMAH
хренова...
FordTim
16 May 2012
MAXICH
А ты фаркоп переделал? Тьфу блин прицепное!
MAXICH
16 May 2012
F
FordTim:
не , телегу переделал, кольцо оставил-зачем-потом расскажу, а ведь повезу то все равно на тебе , Форик нужен чтоб из гараже проще было достать а не тебе там втискиватся...я ведь укоротил прицеп на 55 см
Кста, я тя ждал сеня...
Liam (perm)
21 May 2012
Здравствуйте, загорелся check engine. Ошибка DTC #01 = 5750, пишут что грешит педаль газа. У меня установлена мулька, работала без проблем пару лет уже. Кроме ошибки еще тупит машина на 1-2 передачах (плохо тянет). В чем может быть проблема, кто знает?
MAXICH
21 May 2012
Liam (perm)
мульке "хана" , сам заказывал ее через инет??
Liam (perm)
22 May 2012
MAXICH
у тебя ставил
Ватник Кацапович Колорадов
22 May 2012
у тебя ставил
попадос...
rino79
22 May 2012
L
Liam (perm):
подергай мульку может отошла или контакт закис
Liam (perm)
22 May 2012
Я даже не знаю где она расположена. За что её дергать?
rino79
22 May 2012
L
Liam (perm):
на разъеме педали газа пошевели
vadyan59
22 May 2012
у нас дождь и сигналка сбесилась говорит что багажник открыт
кнопочка умерла??
rino79
22 May 2012
vadyan59:
кнопочка умерла??
концевик
Liam (perm)
22 May 2012
В общем, отцепил я мульку вообще, подключил разъем педали напрямую. Отсоединил клемму и подождал 20 минут, подсоединил, завел, значек "check" не горит. Двиг 3 минуты поработал на холостых, и чек снова загорелся. Значит не в мульке дело? А в чем?
byStep
22 May 2012
Подскажите, пожалуйста, где лучше всего и выгоднее делать кузовной ремонт (покраска, вытягивание вмятин)?
MAXICH
23 May 2012
цитата (Пионер_Гриша_Акопян)
у тебя ставил
попадос...
гарантия то не вечная...год прошел-не я устанавливаю правила
L
Liam (perm):
rino79:
цитата (vadyan59)
кнопочка умерла??
концевик
капота... , он запараллелен на багажник поэтому кажет что багажник, НО, там концевика НЕТ, концевик стоит на крыле(торпеде) справа-его нужно перенести в сухое место
L
Liam (perm):
надо диагностить , могу посмотреть
Liam (perm)
23 May 2012
Сегодня утром был на диагностике... говорят, что шалит клапан вихревых заслонок. Есть смысл его ремонтировать или проще заменить?
Liam (perm)
23 May 2012
Вот нашел в анналах форума:
Если что не так извините...Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся Джеки Чан:) Диагностика показала ошибку Р 2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок:( хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм. Хотел купить, но выяснилось , что они продаються комплектом за примерно 3к рубля:( Ну и подумал терять вроде не чего:) Разломав аккуратно пластик вокруг разьёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разьёму и в этой полости от перегорел:( Содрал с него лак и померил мопротивление теже самые 37 Ом:) Ну дальше всё это спаял:) Ломал кстати по краям разьёма чтобы штырьки сохранить на всякий случай:) может заработает. После пайки место разлома:) замазал герметиком.Еще по скольку от разьёма остались одни штырьки:) их припоем сделал чуть толше, что бы лучше держались:) После этого всё поставил на место. Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше:) Кстати ДураТек 2.0 2006г.Чек погас, всё стало на место.Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержиться:)В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапаночка отдавать:(P.S. Хотел всё сфоткать, но с телефона плохо получилось:(
Может у меня тоже какой-то проводок перегорел... кто может осмотреть пациента и поставить диагноз?
MAXICH
23 May 2012
L
Liam (perm):
заменить
L
Liam (perm):
см предыдущий мой пост выше...
maximmmm
23 May 2012
Обновил "броню" на порогах и наклеил "броню" на уголки дверей
Nikola59rus
23 May 2012
Где плёнку брал?
maximmmm
23 May 2012
Nikola59rus
купил у Stas500 на берфоруме, квадрат 250х250 мм примерно
naf4eg
24 May 2012
wn-maxim
только черные есть?
maximmmm
24 May 2012
2сукоФ_дроФ
ну я за 200 р взял
naf4eg
наверное есть, я прозрачный брал
