Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
611,4K
3,6K
Павел Юрьевич
20 May 2012
Ребят, кто заправлял кондиционер, сколько обьем фриона в системе? ФФ1 1,8 ДВС, подскажите где взять заправочный обьем
Iggi1981
20 May 2012
Павел Юрьевич
750 грамм примерно.
Iggi1981
20 May 2012
Rodionnw
Диагностика и заправка - 1500р, 300р за краситель для поиска течей, если дырка явно не обнаруживается, далее по обстоятельствам.
Опять же, если чего надиагностировали - запчасти все недорогие, кроме пожалуй ТРВ.
Компрессор берется б\у, конденсор стоит 3-4 тыщи.
Rodionnw
20 May 2012
Iggi1981
Ну конденсор да, а вот для компрессора машины с таким мотором (у нас целые по пальцам посчитаю), на разборках нет вообще. А что именно в нем может выйти из строя? Таких дыр, в которые вода бы лилась с дороги внутрь я не видел. Конденсор погнут, но он всегда таким был, поэтому предположу что цел. Напрягает только подводка к компрессору, очень уж она в неудачном месте... Но тоже без видимых дефектов. А вот уплотнители есть отдельно? Уверен, если травит, то только из под них. Я такое слышал, если система долго разгерметизирована, то умирает осушитель.
Iggi1981
21 May 2012
Rodionnw
Компрессор - тот же поршневой двигатель. Плюс сальник, который вроде как меняется, но бывает,что это не помогает.
Фреон очень текучий, он сбежит и через невидимую глазу дырку
Уплотнители - они же о-ринги - есть, поштучно по цене от 30 до 350р. Хинт - купить в "Морене" набор колечек, стоит копейки, и есть шанс,что в нем окажется кольцо нужного размера.
Осушитель - да, при наличии больших дыр в систему попадает влага и осушитель ее радостно поглощает. Цена нового - от 1000р.
Chechaquo
21 May 2012
ЖЕк
den0909
Спасибо! Подключил. Все заработало.
rombik
21 May 2012
Нарисовалась такая проблема. Отрубается кондиционер после движения, т.е. при переходе на холостой ход, кондей отрубается. Но стоит педалькой газа поднять обороты хотя бы до 900, то сразу врубается и холодит на ура.Заправлен, утечек нет, радиаторы мытые, но радиатор кондея снизу загнут. Еще есть интересный момент, когда на улице сильно жарко, то вентиль врубается сразу на вторую скорость и кондей не отрубается.
В чем проблема? В радиаторе, в его загнутости)))?
Rodionnw
21 May 2012
Друзья, я таки добил свой кондей! Причина ухода найдена! Протерся шланг нижним кронштейном радиаторов. Досада
Фото прилагаю, ВНИМАНИЕ,заблаговременно посмотри у себя и не ходи по моему следу.
Вопрос, что делать? Их латают или только новый?
Iggi1981
21 May 2012
Rodionnw
Такое не латается.
Rodionnw
21 May 2012
Iggi1981
Цена в 5 крублей убивает... И срок 25 дней.
Rodionnw
21 May 2012
Iggi1981
Поищу рефмехаников, благо их у нас много, может что посоветуют.
Iggi1981
22 May 2012
Rodionnw
Теоретически - некоторые сервисы по месту изготавливают шланг с фитингами, обойдется это в 2-3 тыщи.
Мое мнение - или на разборке искать, или новый шланг.
Этот шланг с двух сторон чем заканчивается? Обжат на алюминий?
iceroy
22 May 2012
den0909
ЖЕк
Chechaquo
ребят,а не подскажете случайно номер этой фишки,а то у меня развалилась
простофокусник
22 May 2012
кто сталкивался с проверкой датчика давления кодиционера? как его можно проверить? ФФ1 дизель дюротек. по идее этот датчик может включать вентилятор
Rodionnw
22 May 2012
Iggi1981
Да, вся конструкция длиной сантиметров 40, обжат на алюминий. Скручу его нафиг, пусть в месте разрыва мне трубку впрессуют(по тому же принципу, что и штуцеры на нем. Два плюса - не 5000 в течении не 25 дней, и в этом месте он уже перетираться не будет. На разборах в Евроавто просят за него 1650, но это кот в мешке, его не проверить никак. Ну и на последок, чем глушить отверстия в компрессоре и радиаторе?
Iggi1981
22 May 2012
Rodionnw
Ну как вариант, наверное сделают. Или под вальцовку с гайками, или обожмут.
Отверстия достаточно заткнуть чем-нибудь, чтоб грязь не летела. Изоленты намотать будет достаточно.
Rodionnw
22 May 2012
Iggi1981
Спасибо за дельные советы.
Iggi1981
22 May 2012
Rodionnw
Да не за что.
Единственное, что меня немного смущает насчет шланга - он не зря там гибкий в оригинале. Возможно, он либо подвижный, либо как демпфер играет.
Менять на алюминий надо только убедившись, что нагрузки не возникнут.
-Volk-
22 May 2012
iceroy
Тут спроси Запрос на коды запчастей ! (Р)
Rodionnw
22 May 2012
Iggi1981
Ну да, я так бегло смотрел, он вроде идет на конденсор, и сделан таким чтоб вибрация мотора не передавалась на него. Но там не такой большой кусок трубки нужен. Если ее изогнут мне градусов на 30, будет достаточно.
Iggi1981
22 May 2012
Rodionnw
Подумай о шланге.
Вот в этой конторе он обойдется в 2 тысячи рублей. Вилка +- по сервисам, естественно.
И ты точно будешь знать, что он там по месту, и прослужит долго.
Rodionnw
22 May 2012
Iggi1981
Ну да, надо будет еще посоветоваться с мастерами.
Damirchan
22 May 2012
Подскажите код четырехконтактного датчика и разъема к нему пожалуйста или может заменить можно чем нибудь?
Rodionnw
22 May 2012
Iggi1981
Съездил к кондейщикам, шланг изготовить - 2500, нормуль. А вот заправить с вакуумированием 4500! Типа вакуумирование, масло, фреон + поиск утечек. Что-то дорого...
Iggi1981
22 May 2012
Rodionnw
Нереально дорого.
Вот мой сервис - у них я отдал 1800 - это диагностика и заправка с красителем.
Rodionnw
22 May 2012
Iggi1981
Нашел все тоже, только за 2400, плюс тот мастер подсказал, где шланг сделать дешево(правда они вообще на судовом оборудовании специализируются)
Winnerx
23 May 2012
всем привет. ребят что делать кондей нк щелкает после зимы. готовится к худшему?
Iggi1981
23 May 2012
Winnerx
Диагностика покажет. Либо газа нет, либо электрика.
den0909
23 May 2012
iceroy
на фишке вот такой номер E7DB 14489-GB
Winnerx
23 May 2012
Iggi1981
А вот запрака тут одного контура или двух? если я правильно написал.
