Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
325,5K
norfolk24
15 November 2011
народ, никак не пойму что мне заказывать,
двигатель зетек 1,8 всеволжск 2003г.в.
Запутался с обозначением, водительское это правое зеркало или левое считается???нужен зеркальный элемент с подогревом на сторону водителя, хочу заказывать не оригинал Hagus
поделитесь номерком пожалуйста
ArtemSTO
3 December 2011
Добрый день. был бы благодарен, если бы кто-нибудь подсказал
в ДТП пострадало боковое водительское зеркало. корпус расколот, но сам внутренний механизм и зеркальный элемент не пострадали. зеркало с подогревом и электроприводом. вопрос в следующем. реально ли купить самое простое б\у зеркало без подогрева и с механическим приводом и вставить в его корпус механизм от родного зеркала?
может кто-то сталкивался с таким
norfolk24
23 December 2011
а TYC 31000321 зеркальный элемент с подогревом кто-нибудь ставил?
поставил сам,стоил 330 р, лучше оригинала,греет что сковородка
Vitalik_
13 January 2012
Chistyk:
Если кому нужно могу сварганить фотомануал по установке обогрева в этот тип зеркал
Очень нужно!!! Выложите пожалуйста.
dennspb
14 January 2012
Я себе поставил от оригинала не отличишь, греет так же и проблем с установкой не возникло.
jeck
19 February 2012
У меня тоже такой стоит, проблем не испытывал
Assenizator
20 February 2012
Доброго времени суток!!!
На выходных хотел смазать замок водительской двери...в последнее время открывается раза с 3-4... так вот сняв обшивку увидел провода
идущие к зеркалу, правильно ли я понял, что это для подогрева???
Попутно вопрос, 1)если смысол искать б/у с разбора?
2) новый оригинал 1300р стоит, есть много оналогов начиная от 300р, кто покупал не оригинал??? вернее какой неоригинал советуете???
3) как реальзовать эл. регулировку зеркал, и возмож ли это с моей проводкой?
Assenizator
20 February 2012
Deni635
27 February 2012
Здравствуйте уважаемые!
Прочитав тему так и не понял как вынуть само зеркало из корпуса на амереканце ФФ1? оно за защелках и просто сдергивается? еще вопрос если зеркало стоит но не знаю есть ли подогрев - предохранитель на обогрев не стоит.
Заранее благодарен за ответ!
Johnnie Walker
28 February 2012
всем привет подскажите, а как снимается крышка зеркала?нужно откручивать от двери?мне его зацепили и теперь крышка съехала как бы, на место не ставиться
и попутно у меня зеркала с эл.регулировкой и обогревом, та разборках пишут 6конт. 5конт. как узнать какие у меня?вот думаю все поставить крышку не крашенную или зеркало б.у. сразу...
vestik
29 February 2012
Chistyk
Просвети пожалуйста по вставке зеркального элемента от европы взамен разбитого американского.
Chistyk
7 January 2014
vestik
Элемент извлекается из пластиковой рамки в горячей воде, (т.к. пластик размягчается, аккуратно поддеваешь узкий край и вынимаешь стекло), делать все надо аккуратно т.к. оригинальный элемент приклеен герметиком, неоригинал снимается легко. Вставлять тоже в горячей воде надо, с узкого края к широкому, только может быть небольшой косячок, у меня донор оказался на полмиллиметра больше и в родную рамку не лез, пришлось немного нождачкой поработать, поэтому когда вынешь сравни с родным.
Vanya10rus
30 March 2012
Благодаря этой теме сегодня сам поменял зеркальную часть заркала заднего вида. Работа и в правду заняла мин 20. Спасибо за фото!
Instar
3 April 2012
Снимал левое зеркало, чуть перестарался и достал вместе с блоком моторчика. Сначала испугался - думал что сломал. Потом оказалось, что сам блок держится на защелках. Так что кно надумает менять элемент - смелее.
Wrundel
15 May 2012
Приобрел в экзисте еще в декабре прошлого года пару штатных зеркал для русфф1 Alkar 6137399 левое(914руб) и 6138399 правое (774руб). Механические без подогрева. Потом уже понял, что тупанул. Ну дафихсним. Родное правое зеркало кто-то помог снести полтора года назад - закрепил скорлупу на черной изоленте. Левое выпало от удара при движении, кто-что сложило зеркало я не разобрал, а расколоченный зеркальный элемент мне принес паренек и на вопрос что я задел сказал, что всё нормально. Я вставилэлемент на место и прокатался, глядя в сетчатое левое, аж до сегодня. Это лирика. Теперь о практике. Скорлупа от Alkar`a оказалась очень бугристой - первый звоночек. После нанесения пары слоев грунта для бамперов белого цвета решил, что с такими позорными буграми ездить не стану. Отшлифовал резиновым бруском с №2000. Видно насколько бугристая поверхность.
Да, имелись углубления напротив защелок скорлупы - шпаклянул эпоксидным Боди.
Ещё пару раз грунтанул, отшлифовал той же №2000 и покрасил Mobihel Helios 201, почти совпал с моим Diamond White.
Ну и покрасил скорлупки пару-тройку раз с промежуточными шлифовками № Р2000 и окончательной полировкой губками 3м Ультрафайн и Микрофайн, и слегка пастами, остались после девятки.
После была установка само собой, при вскрытии левого зеркала оказалась приличная плешь - отслоилась краска, на фото можно разглядеть закрашенные места, коричневый уплотнитель приколхозил - не понравилась щель. И промажу прозрачным силиконом верх, из-за неплотного прилегания именно левого зеркала к двери по всему и краска сползла от действия накопившейся воды и соли зимой. К стати для тех кто будет демонтировать зеркала с механической регулировкой; чтобы снять резиновый колпачок-ручку, надо её просто повернуть против часовой, одевается по часовой стрелке.
После установки левое дрожит, правое ни капли. Будумать как это устранить.
Третьим звоночком стало слишком легкое складывание левого зеркала, правое еще не пришлось складывать, некогда было. И четвертый самый неприятный казус - регулировка наклона зеркал стала "обратной", если надо наклонить вниз зеркало, то пиптик надо гнуть вверх, так на обоих ручках. Alkar жжет, однако.
Alexey33ff1
27 May 2012
Кто сам снимал, не сломал ничего ?
Я пробывал, никак оно не смимается, все хрустит, так и ждешь пока что-нибудь сломается...
Wrundel
8 June 2012
теперь самое время исправлять косяки с комплектующими:
кто может сообщить номер в экзисте фишки с усиками проводов для подключения зеркала с обогревом к штатному разъему?
aludin
30 May 2012
Не в ту тему попал Извините
саня1990
8 June 2012
у меня порвался тросик на зеркале, теперь не держит, че делать?
silver60700
26 June 2012
всем привет!подскажите,где можно бюджетно установит зеркала с обогревом?зерк элемненты купил,а сам поставит боюсь,нет опыта и негде!ФФ-1,америка-помогите,плиз!
Chistyk
26 June 2012
silver60700
Глаза боятся , а руки делают )
silver60700
27 June 2012
спасибо!эх жаль Воронеж далеко,а то б замутили!
GrimmiG
12 September 2012
Всем привет, подскажите обогрев зеркал завязан с обогревом заднего или переднего стекла?(ФФ1 Российская сборка)
GrimmiG
12 September 2012
Ага)) с задним.
Wazaa
18 September 2012
Парни, гляньте, это об этом разъеме идет речь при подключении обогреваемых зеркальных эл-тов? (там 5 проводов подходит к нему)
У меня америкос, зеркала с электроприводом, но нет обогрева.
В моем случае нужно купить только зеркальные эл-ты и поменять?
dima_spider
26 September 2012
Да уж. Почитав тему не сильно обрадовался...
Сегодня ехал в туман включил обогрев и левое не работает. Думал сначала может что с проводкой, т.к. я недавно все таки складывал зеркало(делал это за всю историю раз 5 )
Но почитал и понял что скорее всего это зеркальный элемент. Буду наверное заказывать новый. Или еще что посмотреть по этой теме?
Надеюсь ничего не сломается пока буду доставать...
на данный момент ценик начинается от 1250р за элемент левого зеркала 1 060 602
Wazaa
26 September 2012
dima_spider
Может проще не оригинал взять, за 400р ?
dima_spider
26 September 2012
Wazaa
Мне кажется что само зеркальце будет др. цветовой гаммы. Поэтому я "ближе" к оригиналу
dima_spider
26 September 2012
Действительно очень просто снимается, ставил чуть дольше.
Протестировал, не прозванивается! так что под замену элемент, уже заказал.
Nikolai123123123
1 October 2012
Мужики выручайте!!!
У меня первый Фокус, мне сбили правое наружное зеркало заднего вида (с электрической настройкой)..
Подскажите мне пожалуйста сколько будет стоить зеркало и где его можно найти..
Заранее Вам благодарен!
