Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
871,7K
2,7K
SANSKILL
3 May 2012
неровности на подиумах как декор
можно сделать по-другому. Разбавить пожиже антигравий и нанести. Тогда получится фактура как на передней панели.
Explocar
3 May 2012
Viktor538
Не торопитесь ничего монтировать, при Вашем бюджете нужно подойти к инсталляции очень щепетильно, потом все окупится сто раз, Вам самому будет адски приятно осознавать, что помимо качественного звучания салон Феди 3 приобрел еще и дополнительную эстетику.
На Вашем месте я бы забыл про этот корпус из колец и пытался бы сделать подиум под СЧ в треугольнике под штатную пищалку, а ВЧ ставил бы в стойку, в подиумы по чулочной технологии.
Кстати многие Отцы инсталлов в Феде сидят тут, посмотрите их работы, они подробно пишут что и как: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
А минусить тут не за что, только не сверлите ничего пока окончательно не нарисуете систему у себя в голове!
ПыСы, Фотографии под кат уберите, плиз.
Viktor538
3 May 2012
SANSKILL
Explocar
спасибо, я ценю ваше мнение
У меня вопрос, могу я поставить СЧ куполом вверх в качестве отражателя лобового стекла??? положив их на панель в каждый угол у боковой стойки???
Будет ли это считаться правельным, в инете нет подробной инструкции по этому поводу, также бытует мнение что нельзя ставить далеко ВЧ от СЧ, ставить буду рядом однозначно, это не проблема.
Короче, можно считать отражение звука от лобового стекла качественным звучанием???
т.к. одни говорят можно типа небудет разницы если СЧ повернуть на лицо или положить его на панель куполом вверх под правельным углом повернув на лобовое стекло, а другие что это фигня и неправельно, где правда???
Вот ссылка для размышления Звуковая сцена. Концертный зал в автомобиле
и еще одна ссылка Устанавливаем автодинамики или как улучшить звучание автомобильной аудиосистемы.
SANSKILL
3 May 2012
Viktor538
Как я понимаю, Вы предлагаете такие варианты установки от нежелания курочить/пилить панели. Но в конечном итоге все равно к этому придете. По поводу установки. НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Излучатели устанавливают по принципу: "не как красиво (удобно), а как лучше звучит", по возможности совмещая второе с первым. Я предлагаю Вам сначала все подключить, а затем послушать при различных вариантах размещения. А уж затем озвучите, как больше нравится и будем думать как закреплять.
P.S. Есть весьма неплохие системы, где СЧ как раз играют на отражение от лобового стекла.
Viktor538
3 May 2012
SANSKILL
Спасибо, все верно сказано, Вы правельно меня поняли, я борюсь за качество звучания, это очень тяжело добиться своими силами но возможно, так и сделаю, надо слушать и потом принимать решение, в таком случае я удаляюсь с отчетами на потом, поскольку кабель еще не провел до лобового и не подключил процессор, но продолжаю принимать Ваши предложения.
Viktor538
3 May 2012
горшочки надо показать, пока это последняя моя работа, как вариант но не конечный, еще много вариантов надо испробовать .
до
после
Думаю эти горшочки положить на панель, на отражение в лобовое стекло, послушать надо как играть будут, отпишусь потом как подключу.
Explocar
3 May 2012
Viktor538
Виктор (меня кстати Алексей зовут). А разве СЧ Готия требуют акустического оформления в виде объема? Они же купольные а не диффузорные, Санскилл верно говорит, протяни проводку сперва, брось их на переднюю панель, послушай от стекла, потом двусторонним скотчем к пищалке с наклоном, выбери что понравится по звуку.
Explocar
3 May 2012
Все, ручки зачесалися, буду кошмарить свой фордик хорошим звуком. А забор и теплица на даче будут сданы женской половине чу-у-уть позже
Viktor538
3 May 2012
Explocar
да они купольные, не требуют объема но производитель говорит если закрыть с зади отверстие то они по разному заиграют, поэтому сделал такие подиумы, так и планирую положить их на панель и послушать в отражении от стекла, спасибо Алексей, отпишусь как послушаю обязательно, дельные советы.
SANSKILL
4 May 2012
Гоншчик:
Кроссовер с мидбассом крупным планом (крепеж мидбасса винт Torx T-27)
А кроссовер ли это? Вчера разобрал дверь, вынул из него оба разъема. Мид и ВЧ продолжали играть... Так что это, кто знает?
И еще, на этом фото к миду идут два провода, у меня же почему то их четыре. Почему?
смити
4 May 2012
SANSKILL:
Да какой кроссовер???
Это дверной модуль отвечающий за работу зеркал, дверных замков, стеклоподъемников и т.д.
Потому что 2 провода уходят на пищалку. На фото машина с комплектацией без них.
Гоншчик
5 May 2012
SANSKILL
Поправил. Спасибо.
mega_865
9 May 2012
SANSKILL:
может это датчики подушек ?)
Viktor538
12 May 2012
-egoriys-
Привет, то что ты доволен итальянским чудом мы поняли, а звуком ты доволен, ты уже все подключил? Я тоже для себя уже решил, что буду покупать Аудисон, только бит тен Д, чтоб был цифровой вход
привет, все я подключил Audison Bet Ten, и трешку запустил свою, заделал дверь наглухо, теперь Hertz HV165L так басят, что кажется это саб работает, короче раскрыл их потенциал после проклейки дверей наглухо, ребята я вам скажу это супееееер звук.
ded.72 я в шоке от такого чистого и живого звучания, никогда в жизни такого не слышал, не забудь показать свою магнитолу в сборе, из помидоров салат сделал не переживай.
никаких помех и жужаний, наконецто нет сентетического звучания от ВЧ, все играет через процессор Audison Bet Ten просто великолепно, басс стал играть настолько четко, что кажется саб находится на приборной панели а не в багажнике, так что -egoriys- покупай смело Audison Bet Ten D и не вздумай передумать и сомневаться, ты не пожалеешь поверь, но обязательно заклей передние двери наглухо без единой щели и отверстия и саб не нужен будет если басовые дины поставишь, да еще и на двушке фронт играет отлично, все варианты испробовал, но какой звук живой от трешки это просто офигеть, все в шоке от звучания когда сели в салон, у меня звук теперь стал лучше чем дома в наушниках за компом, когбудто исполнитель играет для меня на приборке сидя с гитарой, звук получился на 100 из 100 баллов и SONY РП7 не подкачала, трудится на ура.
По поводу СЧ как закрепил, пока никак, лежат на панели приборной куполом вверх, вертел крутил но звук лучше когда купол повернут на лицо, а не от отражением на лобовое стекло. Фото покажу завтра.
отчет что сейчас установлено и играет звонко и сочно:
DLS UR1 фронт
DLS Iridium 3 фронт
2-way filter for Gothia 3 and Gothia 1 (DLS UR1) фронт
Hertz HV165L фронт
Pioneer PRS-D1200M моноблок качает аж лобовое стекло ходуном ходит
Alpine MRX-F30 4-х канальный очень звонкий усь, частотная характеристика, Гц: 5 - 45000 КГц, понадобится кто захочет трешку построить, очень маленький по размеру и не греется потому что "D" класса, а не "AB", берите его не пожалеете
Audison Bit Ten и в Африке бит тен, мокоронеделы молодцы
JBL GT5-1204BR саб норм и по размерам и давлению
olan77
11 May 2012
Viktor538
Спасибо за выложенный отчет.Отличное решение избавится от сверчков,скрипов и стуков рулевой рейки!
Explocar
11 May 2012
olan77
здесь не про это
Viktor538
12 May 2012
Добавлю еще об Audison Bit Ten:
Де-эквализация источника сигнала (De-Eq) нужна только в том случае если амплитудно частотная характеристика источника сигнала не линейна. Штатные (ОЕМ) аудиосистемы установленные непосредственно авто производителями часто имеют на выходе не линейную (‘кривую”) амплитудно-частотную характеристику. Производители штатных ОЕМ систем вынуждены использовать подобные методы для того чтобы компенсировать недостатки.
Де-эквализация: настройка источника сигнала:
- Отключите RCA разъемы от усилителей мощности во время выполнения процедуры калибровки, это позволит избежать случайных повреждений акустических систем.
- Включите головное устройство, установите в него “установочный” диск SETUP CD, который входит в комплект поставки, включите Track_02. Pink noise.
- Установите все регулировки (уровень низких / средних / высоких частот, эквалайзер и тонкомпенсация, баланс и федер) в нейтральное положение (flat).
- Далее, если частотная характеристика линейная и де-эквализайия не требуется (NO NEED DE-EQ), светодиод переходит в режим два моргания – длительная пауза. В этом случае нужно нажать кнопку DE-EQ SET (кратковременным нажатием), светодиод гаснет (LED OFF) и процессор выходит из этого алгоритма.
- Если де-эквализация требуется (NEED DE-EQ), светодиод переходит в режим одно моргание – длительная пауза.  В этом случае нужно подтвердить включение де-эквализации длительным нажатием (около 5 секунд) на кнопку DE-EQ SET. Светодиод начинает моргать и по окончании процедуры загорается и горит не моргая. Все готово: деэквализационная характеристика рассчитана и записана в память процессора.
Так вот де-эквализация потребовалась, сама процедура теста проводилась с тестовым компакт диском в комплекте с процессором, а не по моей фантазии, что говорит о том, если просто подключаться от задних колонок через высокий уровень сигнала к усилителю без де-эквализации не есть хорошо для качественного звучания, заметно это стало когда прибавляешь громкость выше стреднего, высокие частоты начинают резать слух так сильно, что кажется это синтетическая бодяга играет, а не Челинтано поет, после де-эквализации хоть до максимума крути громкость ничего не режит слух, звук стал сочным, правельным и натуральным и бас стал точным играющий в такт саб - фронт, делайте выводы и ненадо придумывать всякие мистери-вские, супра-вские приблуды типа преобразователя высокого уровня сигнала в линейный, это фигня, без процессора нет смысла ставить усь, в противном случае это превращается в искаженное звучание.
max96
12 May 2012
Здравствуйте.
Вопрос к Viktor538 я тоже осваиваю A.Bit Ten, и не могу понять какой вариант настройки высокоуровневого Master входа (п.8.1.7 инструкции) выбрать. Ведь на сколько я понял от этого зависит настройка выходных каналов.
Viktor538
12 May 2012
max96
настраивается он в 4.1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОВОДНОЙ РАЗЪЕМ, там вся распиновка разъема, подключаешь как указано
Я подключил как указано в 4.1., правый и левый динамики по полярности к процу, кроме тыла, а потом проц уже сам интегрирует как описано в (п.8.1.7 инструкции), по другому быть не может, не путай.
Короче сначало подключи все провода как описано в (4.1 инструкции), а потом приступай к (п.8.1.7 инструкции).
(п.8.1.7 инструкции) этот пункт выбора вариантов совмещения акустки, сколько полос у тебя будет, сколько динамиков и т.д.
я выбрал вариант FLTw+FRTw+FLWf+FRWf+Sub, где (FLTw+FRTw) в паскроссе с СЧ + FLWf+FRWf.
вот схема моя:
Если не понятно пишы в личку, подробно объясню что и как сделать.
Ганижон
12 May 2012
есть люди которые этим занемаются помогут поставить саб колонки и т.д?
-egoriys-
13 May 2012
Viktor538:
Я таких мыслей даже близко не подпускаю. Спасибо за отчет. Давай фото инстала побольше!
ded.72
27 May 2012
Друзья, а кто уже цеплял нештатную магнитолу к штатному разъему?
Распиновка разъема в шапке темы есть... Короче подскажите неразумному куда цеплять
красный и желтый провода от нештатки чтобы корректно работало ( вкл. выкл. от замка зажигания )
И есть ли там приглушение подсветки, обычно коричневый провод...
-egoriys-
27 May 2012
ded.72:
Вот тут я писал Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #11548545) свой красный к первому раъему, а свой желтый к третьему. ИМХО лучше все к первому, но мафон будешь сам выключать.
Насчет приглушения подсветки непонятно, если нештатного мафона, то врятли плучиться, его в разъеме нет, надо отдельный провод тянуть от габаритов
ded.72
27 May 2012
-egoriys-
Спасибо. Красный с желтым проводом от мафона на первый разъем лучше не цеплять, зимой если акумм. не очень
мафон может его высаживать за несколько дней стоянки...
sokolok
28 May 2012
у меня несколько вопросов:
1-как снять заглушку магнитолы на амбиенте?фото от михалыча смотрел,но не понял.(пытался снять накладки воздуховода.но верхний угол держит)
2-где взять ISO переходник?(подарили 1-din магнитолу хочу поставить на первое время,резать провода не хочется)
MaloiMM
29 May 2012
Как у тебя выглядит кнопка аварийки? Отдельная сдвоенная кнопка аварийки и блокировки дверей ?
sokolok
29 May 2012
кнопка сдвоенная,кому-то зацепить магнитолу несложно,порезав провода,я сам электроник,для себя хочу сделать через переходник ISO ,т.к. в будущем планирую поставить 2-din магнитолу.выписав из китая.
Vasge4ik
31 May 2012
Расскажите как запитать ремоут от прикуривателя? Разбирать подлоктник или как?
Romashok
31 May 2012
Vasge4ik
посматри в теме Установка сабвуфера, я там фотку выложил как подцеплял ремоут
ded.72
4 June 2012
28
Небольшой отчет по установке системки и прокладки кабелей в мой фокус, была свободная неделя решил посвятить ее машине.
Начнем с проводки:
По центральному тоннелю справа идет сила КГ-50, оптика, айпибас ( управление процем ), ремоут.
Кабели закреплены по правилам ( не более 25см) между стяжками
Акустические провода проложены по порогам, все острые кромки где проходят кабели обработаны или гофрой или кусочками шумоизоляции, плюс на сами провода надета змейка.
Теперь багажник, точнее стальная рама под усилители установленная на каркасе из брусков высотой 60мм чтобы не мешать докатке...
в планах установить под раму органайзер по обе стороны запасного колеса под разные нужные мелочи.
Часть оборудования: Мидбасовый двухканальник, процессор, распределитель питания. Минусовой провод(фото нет) прикручен к кузову под креплением правого ремня безопасности рядом с распределителем питания.
Посадочные места под мидбасы получили кольца из нержавейки.
Ну и миды с грилями ручной работы...
Колба главного предохранителя под капотом.
Головное устройство на своём законном месте.
И наконец главный помощник и советчик без которого ничего бы не получилось: мой сынок Иван.
